    Getting Startet - ablsulute newbie
    11 Posts 3 Posters 5.6k Views 3 Watching
      sdetweil @DerHerrB
      @DerHerrB if you run the scripted install and have trouble show me the ~/install.log
      The scripted install is here
      D 1 Reply Last reply
        DerHerrB @sdetweil
        install starting  - Sa Jun  6 00:34:29 CEST 2026
        installing on aarch64 processor system
        the os is PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 13 (trixie)" NAME="Debian GNU/Linux" VERSION_ID="13" VERSION="13 (trixie)" VERSION_CODENAME=trixie DEBIAN_VERSION_FULL=13.5 ID=debian HOME_URL="https://www.debian.org/" SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support" BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                      gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
        Speicher:       3789         434        2332          48        1147        3354
        Swap:           2047           0        2047
        Updating packages ...
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease Ign:5 https://download.docker.com/linux/ubuntu trixie InRelease Err:6 https://download.docker.com/linux/ubuntu trixie Release 404 Not Found [IP: 108.138.7.18 443] Reading package lists...
        Update failed, retrying installation ...
        Installing helper tools ...
        Paketlisten werden gelesen…
        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut…
        Statusinformationen werden eingelesen…
        curl ist schon die neueste Version (8.14.1-2+deb13u3).
        wget ist schon die neueste Version (1.25.0-2).
        git ist schon die neueste Version (1:2.47.3-0+deb13u1).
        build-essential ist schon die neueste Version (12.12).
        unzip ist schon die neueste Version (6.0-29).
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        installed node version is v24.16.0
        installing on trixie
        installed node version = v24.16.0
        No npm engines section specified in package.json, using default=V10.9.4 ...
        Minimum Node version: v22.21.1
        Installed Node version: v24.16.0
        No Node.js upgrade necessary.
        Minimum npm version: V10.9.4
        Installed npm version: V11.13.0
        No npm upgrade necessary.
        Cloning MagicMirror ...
        Cloning MagicMirror Done!
        Installing dependencies ...
        > magicmirror@2.36.0 postinstall > git clean -df fonts vendor modules/default > magicmirror@2.36.0 prepare > [ -f node_modules/.bin/husky ] && husky || echo no husky installed. no husky installed. added 381 packages in 1m 85 packages are looking for funding run `npm fund` for details
        Dependencies installation Done!
        added 507 packages in 18s
        243 packages are looking for funding
        setting up initial config.js
        Check plymouth installation ...
        Splashscreen: Checking themes directory.
        Splashscreen: Create theme directory if not exists.
        Splashscreen: Changed theme to MagicMirror successfully.
        don't know how to disable screen saver on labwc compositor
        install and setup pm2
        get the pm2 platform specific startup command
        startup command = sudo env PATH=$PATH:/home/julian/.nvm/versions/node/v24.16.0/bin /home/julian/.nvm/versions/node/v24.16.0/lib/node_modules/pm2/bin/pm2 startup systemd -u julian --hp /home/julian
        [PM2] Init System found: systemd
        Platform systemd
        Template
        [Unit]
        Description=PM2 process manager
        Documentation=https://pm2.keymetrics.io/
        After=network.target
        [Service]
        Type=forking
        User=julian
        LimitNOFILE=infinity
        LimitNPROC=infinity
        LimitCORE=infinity
        Environment=PATH=/home/julian/.nvm/versions/node/v24.16.0/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games:/home/julian/.nvm/versions/node/v24.16.0/bin:/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin
        Environment=PM2_HOME=/home/julian/.pm2
        PIDFile=/home/julian/.pm2/pm2.pid
        Restart=on-failure
        ExecStart=/home/julian/.nvm/versions/node/v24.16.0/lib/node_modules/pm2/bin/pm2 resurrect
        ExecReload=/home/julian/.nvm/versions/node/v24.16.0/lib/node_modules/pm2/bin/pm2 reload all
        ExecStop=/home/julian/.nvm/versions/node/v24.16.0/lib/node_modules/pm2/bin/pm2 kill
        [Install]
        WantedBy=multi-user.target
        Target path
        /etc/systemd/system/pm2-julian.service
        Command list
        [ 'systemctl enable pm2-julian' ]
        [PM2] Writing init configuration in /etc/systemd/system/pm2-julian.service
        [PM2] Making script booting at startup...
        [PM2] [-] Executing: systemctl enable pm2-julian...
        [PM2] [v] Command successfully executed.
        [PM2] Freeze a process list on reboot via:
        $ pm2 save
        [PM2] Remove init script via:
        $ pm2 unstartup systemd
        pm2 startup command done
        configure the pm2 config file for MagicMirror
        rename pm2 process in pm2_MagicMirror.json
        the user is not pi
        change pm2_MagicMirror.json
        now using this config file pm2_MagicMirror_new.json
        start MagicMirror via pm2 now
        save MagicMirror pm2 config now
        stop MagicMirror via pm2 now
        We're ready! Run pm2 start MM from the ~/MagicMirror directory to start your MagicMirror.
        S 2 Replies Last reply
          sdetweil @DerHerrB
          @DerHerrB thanks. Did you install node 24 in advance?
          There is a problem w node 24
          So do
          pm2 stop all
          rm -rf node_modules
          rm package-lock.json
          sudo npm install -g n
          sudo n 22.22.1
          hash -r
          node -v
          If that produces 22.22.1 ,
          then do
          npm run install-mm
          And because you selected pm2
          installers/mm.sh
          MagicMirror should launch now
          Please advise results to here
            sdetweil @DerHerrB
            @DerHerrB I see the first scripted run had a problem w a docker update.
            Sounds like you did some other things before MagicMirror
              DerHerrB
              I have a clean RaspianOS and just tried to install MAgicMirror, but first manually and then i tried to fix something . Then i startet over by deleting MM
                DerHerrB @sdetweil
                this works fine in the first step
                but when done, i still have node v24.16.0 and it says electron failed to install correctly
                  DerHerrB
                  I did another start with a clean system and now it works
                  thank you very much for your help
                  • D DerHerrB has marked this topic as solved on
                    sdetweil @DerHerrB
                    @DerHerrB awesome!! Don’t know why node 24 causes so much trouble.
                    KristjanESPERANTOK 1 Reply Last reply
                    • KristjanESPERANTOK
                      There is an issue with the newest versions of node v24 and v26. Here is our related issue: https://github.com/MagicMirrorOrg/MagicMirror/issues/4150
                      @karsten13 implemented a workaround in the develop branch, so our next release will be working with these new node versions. It’s a frustrating situation for new users, but it was caused externally.
                        sdetweil @KristjanESPERANTO
                        @KristjanESPERANTO thanks for the great info
