    Hello , my english is not good ....
    80 Posts 13 Posters 92.8k Views 15 Watching
    • L Offline
      Le Belge
      météo ok
      flux rss ok
      module globe ok
      calendrier ok
      je cherche comment mettre un peu de couleurs … pas simple !
      encore merci à vous !
      • L Offline
        Le Belge
        alt text
        • L Offline
          Le Belge
          Bonjour à tous ,
          je cherche à intégrer mes sondes de t° en passant par domoticz qui se trouve sur un autre raspberry , auriez vous une idée ?
          sinon j’essaie aussi de mettre une caméra ip ,
          pour ça , j’ai installé le module MMM-IpCam ,
          j’utilise un téléphone sur android avec le logiciel Ip Webcam ,
          malheureusement , il n’y a rien qui s’affiche sur le miroir juste “undefined”
          bizarre bizarre … car quand je tape l’adresse dans un navigateur , ça fonctionne !
          Le Belge
          P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • F Offline
            Fonfon
            Bonjour,
            est-ce possible de reposer des questions en francais svp
              plumcraft @Le Belge
              @Le-Belge
              Je n’ai jamais utilisé ce module. Il n’y a pas d’erreur dans les logs ?
              Je possède une caméra ip, je testerai le module dans la semaine.
              Olivier
                plumcraft @Fonfon
                @Fonfon
                Bonsoir,
                Oui bien sur tu peux.
                Olivier
                  plumcraft @Le Belge
                  @Le-Belge
                  Malheuresement, ma caméra n’a pas l’air compatible avec ce module, quelle est le modèle de ta caméra ?
                  Olivier
                  • L Offline
                    Le Belge
                    Bonjour , j’utilise un smartphone sous android , ce n’est pas une caméra ip
                    • F Offline
                      Fonfon
                      Moi j’utilise une camera de marque dahua je n’y arrive pas non plus ?
                      quel sont les protocoles utilisés?
                      les cameras ont souvent des actives-x a installer…
                      • N Offline
                        Nouveauhomes
                        Mike I suggest you to use Google translator. No need to depend on anyone. You can independently share your thoughts with us. :smile:
                          Manu85 @Le Belge
                          @Le-Belge
                          Bonjour
                          Je galère avec l’installation des modules pour le miroir magic et je suis tombé sur ce forum, est ce que vous pouvez m’aider svp?
                          J’ai installé le prog pour le miroir je l’ai configure la météo de ma ville, les News en français etc, par contre je galère pour ajouter de nouveaux modules…je télécharge un fichier zip sur le github, et après je ne sais pas quoi faire!
                          Si vous pouviez m’aider ça serait très sympa de votre part
                          Cordialement
                          • L Offline
                            Le Belge
                            Bonjour ,
                            je galère aussi , mais je vais essayer de t’aider !
                            c’est quel module ?
                            • F Offline
                              Fonfon
                              J’ai galéré aussi …
                              mais je peut vous expliquer…
                                Manu85 @Fonfon
                                @Fonfon
                                Merci pour ta réponse
                                Par ex j’essaye d’installer le module suivant:
                                https://github.com/LukeSkywalker92/MMM-SoccerLiveScore
                                Mais je ne sais pas comment faire … je suis perdu si tu peux me donner la marche à suivre je pense qu’elle est la même ( ou pas pour les autres modules)
                                Merci encore
                                Cordialement
                                Envoyé de mon iPad
                                Le 26 févr. 2017 à 13:02, forum@magicmirror.builders a écrit :
                                Hello Manu85,
                                Le Belge has posted a reply to: Hello , my english is not good …:
                                Bonjour ,
                                c’est quel module ?
                                Click here to read the full topic
                                Thanks!
                                This post notification was sent to you due to your subscription settings. Click here to alter those settings.
                                  Manu85 @Le Belge
                                  @Le-Belge
                                    Manu85 @Manu85
                                    @Manu85 said in Hello , my english is not good ....:
                                    @Le-Belge
                                    Bonsoir, par exemple pour installer le module globe, peux tu me dire comment faire, il faut copier le fichier github ? Ou faut il le coller? Comment le lancer? Enfin bref je suis perdu
                                    Help
                                    • L Offline
                                      Le Belge
                                      bonsoir,
                                      pour le module globe
                                      tu te déplaces dans ton dossier MagicMirror/Modules
                                      ensuite , tu lances la commande => git clone https://github.com/LukeSkywalker92/MMM-Globe.git
                                      par la suite , il faut modifier le fichier config.js pour rajouter les lignes suivantes :
                                      module: ‘MMM-Globe’,
                                      position: ‘center’,
                                      style: ‘geoColor’,
                                      imageSize: 600,
                                      ownImagePath:‘’,
                                      updateInterval: 10601000
                                      tu peux les modifier suivant ta configuration : la taille ainsi que le type de globe par exemple …
                                      voili voilou
                                      tiens moi au courant
                                      Le Belge
                                        Manu85 @Le Belge
                                        @Le-Belge
                                        Merci pour ta réponse, mais mon problème est plus profond 😉quand tu me dis:
                                        “bonsoir,
                                        ensuite , tu lances la commande => git clone https://github.com/LukeSkywalker92/MMM-Globe.git”
                                        “Tu te déplaces dans ton dossier MagicMirror/Modules” c’est qu’il faut que j’ouvre le dossier magicmirror et que j’ouvre Modules ? “Ensuite tu lances la commande git clone https etc…” je la lance comment stp?
                                        Je sais je suis une “quiche”, mais une fois qu’on m’a expliqué en principe "j’imprime "…
                                        Merci pour ton aide
                                        • L Offline
                                          Le Belge
                                          on va reprendre depuis le début ,
                                          est ce que tu sais te connecter en ssh sur ton raspberry ?
                                            Manu85 @Le Belge
                                            @Le-Belge
                                            Il faut que je me connecte en ssh?
                                            Ça me dit quelque chose 😏 C’est le truc avec Putty?
                                            Je suis désolé…
                                            • 2 / 4
