    Hello , my english is not good ....
    80 Posts 13 Posters 94.1k Views 15 Watching
    • N
      Nouveauhomes
      Mike I suggest you to use Google translator. No need to depend on anyone. You can independently share your thoughts with us. :smile:
        Manu85 @Le Belge
        @Le-Belge
        Bonjour
        Je galère avec l’installation des modules pour le miroir magic et je suis tombé sur ce forum, est ce que vous pouvez m’aider svp?
        J’ai installé le prog pour le miroir je l’ai configure la météo de ma ville, les News en français etc, par contre je galère pour ajouter de nouveaux modules…je télécharge un fichier zip sur le github, et après je ne sais pas quoi faire!
        Si vous pouviez m’aider ça serait très sympa de votre part
        Cordialement
        • L
          Le Belge
          Bonjour ,
          je galère aussi , mais je vais essayer de t’aider !
          c’est quel module ?
          M 1 Reply Last reply
          • F
            Fonfon
            J’ai galéré aussi …
            mais je peut vous expliquer…
              Manu85 @Fonfon
              @Fonfon
              Merci pour ta réponse
              Par ex j’essaye d’installer le module suivant:
              https://github.com/LukeSkywalker92/MMM-SoccerLiveScore
              Mais je ne sais pas comment faire … je suis perdu si tu peux me donner la marche à suivre je pense qu’elle est la même ( ou pas pour les autres modules)
              Merci encore
              Cordialement
              Envoyé de mon iPad
              Le 26 févr. 2017 à 13:02, forum@magicmirror.builders a écrit :
              Hello Manu85,
              Le Belge has posted a reply to: Hello , my english is not good …:
              Bonjour ,
              c’est quel module ?
              Click here to read the full topic
              Thanks!
              This post notification was sent to you due to your subscription settings. Click here to alter those settings.
                Manu85 @Le Belge
                @Le-Belge
                  Manu85 @Manu85
                  @Manu85 said in Hello , my english is not good ....:
                  @Le-Belge
                  Bonsoir, par exemple pour installer le module globe, peux tu me dire comment faire, il faut copier le fichier github ? Ou faut il le coller? Comment le lancer? Enfin bref je suis perdu
                  Help
                  • L
                    Le Belge
                    bonsoir,
                    pour le module globe
                    tu te déplaces dans ton dossier MagicMirror/Modules
                    ensuite , tu lances la commande => git clone https://github.com/LukeSkywalker92/MMM-Globe.git
                    par la suite , il faut modifier le fichier config.js pour rajouter les lignes suivantes :
                    module: ‘MMM-Globe’,
                    position: ‘center’,
                    style: ‘geoColor’,
                    imageSize: 600,
                    ownImagePath:‘’,
                    updateInterval: 10601000
                    tu peux les modifier suivant ta configuration : la taille ainsi que le type de globe par exemple …
                    voili voilou
                    tiens moi au courant
                    Le Belge
                      Manu85 @Le Belge
                      @Le-Belge
                      Merci pour ta réponse, mais mon problème est plus profond 😉quand tu me dis:
                      “bonsoir,
                      ensuite , tu lances la commande => git clone https://github.com/LukeSkywalker92/MMM-Globe.git”
                      “Tu te déplaces dans ton dossier MagicMirror/Modules” c’est qu’il faut que j’ouvre le dossier magicmirror et que j’ouvre Modules ? “Ensuite tu lances la commande git clone https etc…” je la lance comment stp?
                      Je sais je suis une “quiche”, mais une fois qu’on m’a expliqué en principe "j’imprime "…
                      Merci pour ton aide
                      • L
                        Le Belge
                        on va reprendre depuis le début ,
                        est ce que tu sais te connecter en ssh sur ton raspberry ?
                          Manu85 @Le Belge
                          @Le-Belge
                          Il faut que je me connecte en ssh?
                          Ça me dit quelque chose 😏 C’est le truc avec Putty?
                          Je suis désolé…
                          • L
                            Le Belge
                            Bonjour ,
                            oui c’est bien ça , tu te connectes avec l’ip de ton raspberry
                            ensuite normalement si ce n’est pas modifié , login pi mot de passe raspberry
                            ensuite tu tapes : cd MagicMirror/Modules
                            une fois que tu es bien dans le dossier Modules , tu lances la commande suivante git clone https://github.com/LukeSkywalker92/MMM-Globe.git
                            tiens moi au courant pour la suite …
                            M 2 Replies Last reply
                              Manu85 @Le Belge
                              @Le-Belge
                              Bonsoir, super sympa , merci pour ta réponse sans toi je serais encore en train de me prendre la tête, je vais essayer et je te tiens informé
                              encore merci pour ton aide et ta patience…
                                Manu85 @Manu85
                                @Manu85
                                bon j’ai réussi à me connecter, quand je tape: cd MagicMirror/Modules, il me mets en réponse: -bash : cd MagicMirror/Modules: aucun fichier ou dossier de ce type!
                                j’ai fais une C… ou quoi!?
                                  Manu85 @Le Belge
                                  @Le-Belge
                                  Ça y est j’ai tapé comme tu m’as indiqué, ça m’a mis un dossier dans modules que dois je faire maintenant?
                                  Merci pour ton aide
                                  • L
                                    Le Belge
                                    Bonsoir ,
                                    donc tu dois avoir d’écrit à peu près ça :
                                    pi@raspberry ~ $ MagicMirror/Modules
                                    si c’est bon , tu lances la commande suivante :
                                    en gros tu copie la ligne complète et tu la colles sur la ligne en ssh
                                      Manu85 @Le Belge
                                      @Le-Belge
                                      c’est fait!
                                      • L
                                        Le Belge
                                        et alors ?
                                          Manu85 @Le Belge
                                          @Le-Belge
                                          j’ai eu des message dépacktage ou un truc dans le genre et apparemment l’instal c’est bien passée
                                          après je suis aller voir sur le raspberry ça a installé le fichier dans modules, mais rien de plus sur l’écran et dans config js, je n’ai pas de ligne supplémentaires
                                          • L
                                            Le Belge
                                            bon c’est déjà un bon début !
                                            maintenant il faut éditer ton fichier config.js pour rajouter les lignes suivantes :
                                            position: ‘center’,
                                            style: ‘geoColor’,
                                            imageSize: 600,
                                            ownImagePath:’’,
                                            • 2 / 4
