    Hello , my english is not good ....
    80 Posts 13 Posters 92.4k Views 15 Watching
    • L Offline
      Le Belge
      on va reprendre depuis le début ,
      est ce que tu sais te connecter en ssh sur ton raspberry ?
        Manu85 @Le Belge
        @Le-Belge
        Il faut que je me connecte en ssh?
        Ça me dit quelque chose 😏 C’est le truc avec Putty?
        Je suis désolé…
        • L Offline
          Le Belge
          Bonjour ,
          oui c’est bien ça , tu te connectes avec l’ip de ton raspberry
          ensuite normalement si ce n’est pas modifié , login pi mot de passe raspberry
          ensuite tu tapes : cd MagicMirror/Modules
          une fois que tu es bien dans le dossier Modules , tu lances la commande suivante git clone https://github.com/LukeSkywalker92/MMM-Globe.git
          tiens moi au courant pour la suite …
            Manu85 @Le Belge
            @Le-Belge
            Bonsoir, super sympa , merci pour ta réponse sans toi je serais encore en train de me prendre la tête, je vais essayer et je te tiens informé
            encore merci pour ton aide et ta patience…
              Manu85 @Manu85
              @Manu85
              bon j’ai réussi à me connecter, quand je tape: cd MagicMirror/Modules, il me mets en réponse: -bash : cd MagicMirror/Modules: aucun fichier ou dossier de ce type!
              j’ai fais une C… ou quoi!?
                Manu85 @Le Belge
                @Le-Belge
                Ça y est j’ai tapé comme tu m’as indiqué, ça m’a mis un dossier dans modules que dois je faire maintenant?
                Merci pour ton aide
                • L Offline
                  Le Belge
                  Bonsoir ,
                  donc tu dois avoir d’écrit à peu près ça :
                  pi@raspberry ~ $ MagicMirror/Modules
                  si c’est bon , tu lances la commande suivante :
                  en gros tu copie la ligne complète et tu la colles sur la ligne en ssh
                    Manu85 @Le Belge
                    @Le-Belge
                    c’est fait!
                    • L Offline
                      Le Belge
                      et alors ?
                        Manu85 @Le Belge
                        @Le-Belge
                        j’ai eu des message dépacktage ou un truc dans le genre et apparemment l’instal c’est bien passée
                        après je suis aller voir sur le raspberry ça a installé le fichier dans modules, mais rien de plus sur l’écran et dans config js, je n’ai pas de ligne supplémentaires
                        • L Offline
                          Le Belge
                          bon c’est déjà un bon début !
                          maintenant il faut éditer ton fichier config.js pour rajouter les lignes suivantes :
                          module: ‘MMM-Globe’,
                          position: ‘center’,
                          style: ‘geoColor’,
                          imageSize: 600,
                          ownImagePath:’’,
                          updateInterval: 10601000
                            Manu85 @Le Belge
                            @Le-Belge
                            quand tu dis éditer le fichier config.js, comment je fais stp?, je suis lourd mais je vais y arriver…
                            • L Offline
                              Le Belge
                              Bonjour ,
                              moi j’ai installé WinSCP et j’édite directement le fichier en allant directement dedans …
                              pas facile à expliquer
                              en gros tu installes WinSCP , tu te connectes sur ton pi et ensuite tu cherches ton fichier config.js et tu le modifies …
                              • L Offline
                                Le Belge
                                tiens , une page avec les explications en français …
                                https://www.worldofgz.com/projets/miroir-magique/jarvis-partie-4/
                                bonne chance !
                                Le Belge
                                  Manu85 @Le Belge
                                  @Le-Belge
                                  Merci pour ton aide , je vais essayer, je te tiens au courant
                                  Merci encore
                                  • L Offline
                                    Le Belge
                                    pas de souci , n’oublie pas de me tenir au courant !
                                      Manu85 @Le Belge
                                      @Le-Belge
                                      Salut , alors un retour sur mon cas…
                                      J’ai bien suivi tes instructions et globalement j’ai réussi à installer le module football en plus des modules installés par défaut , merci encore, maintenant je veux essayer d’installer un module météo un peu plus “fun” si tu as une piste je suis preneur
                                      Merci encore pour ton aide
                                        Manu85 @Le Belge
                                        @Le-Belge bonjour,
                                        J’ai enfin fini et installé le MM c’est super toutes les personnes qui viennent chez moi en veulent un…
                                        Par contre depuis j’ai un message me signalant qu’une nouvelle mise à jour est dispo et je n’arrive pas à l’installer
                                        J’essaie de passer la ligne suivante : git pull && npm install
                                        C’est celle que j’ai vu sur un tuto de mise à jour, mais elle me renvoie une erreur , savez vous comment faire, merci d’avance pour votre aide
                                          Manu85 @Manu85
                                          @Manu85
                                          @Manu85 said in Hello , my english is not good ....:
                                          @Le-Belge bonjour,
                                            Manu85 @Manu85
                                            @Manu85
                                            Y a plus personne ? Pour le coup j’ai installé de nouveaux modules…’ et ça marche, j’ai trouvé un nouveau site tuto au top! Qui accompagne les gens et qui donne de bons conseils
                                            • 3 / 4
