    Hello , my english is not good ....
    80 Posts 13 Posters 92.9k Views 15 Watching
    • F
      Fonfon
      Moi j’utilise une camera de marque dahua je n’y arrive pas non plus ?
      quel sont les protocoles utilisés?
      les cameras ont souvent des actives-x a installer…
      • N
        Nouveauhomes
        Mike I suggest you to use Google translator. No need to depend on anyone. You can independently share your thoughts with us. :smile:
          Manu85 @Le Belge
          @Le-Belge
          Bonjour
          Je galère avec l’installation des modules pour le miroir magic et je suis tombé sur ce forum, est ce que vous pouvez m’aider svp?
          J’ai installé le prog pour le miroir je l’ai configure la météo de ma ville, les News en français etc, par contre je galère pour ajouter de nouveaux modules…je télécharge un fichier zip sur le github, et après je ne sais pas quoi faire!
          Si vous pouviez m’aider ça serait très sympa de votre part
          Cordialement
          • L
            Le Belge
            Bonjour ,
            je galère aussi , mais je vais essayer de t’aider !
            c’est quel module ?
            • F
              Fonfon
              J’ai galéré aussi …
              mais je peut vous expliquer…
                Manu85 @Fonfon
                @Fonfon
                Merci pour ta réponse
                Par ex j’essaye d’installer le module suivant:
                https://github.com/LukeSkywalker92/MMM-SoccerLiveScore
                Mais je ne sais pas comment faire … je suis perdu si tu peux me donner la marche à suivre je pense qu’elle est la même ( ou pas pour les autres modules)
                Merci encore
                Cordialement
                Envoyé de mon iPad
                Le 26 févr. 2017 à 13:02, forum@magicmirror.builders a écrit :
                Hello Manu85,
                Le Belge has posted a reply to: Hello , my english is not good …:
                Bonjour ,
                c’est quel module ?
                Click here to read the full topic
                Thanks!
                This post notification was sent to you due to your subscription settings. Click here to alter those settings.
                  Manu85 @Le Belge
                  @Le-Belge
                    Manu85 @Manu85
                    @Manu85 said in Hello , my english is not good ....:
                    @Le-Belge
                    Bonsoir, par exemple pour installer le module globe, peux tu me dire comment faire, il faut copier le fichier github ? Ou faut il le coller? Comment le lancer? Enfin bref je suis perdu
                    Help
                    • L
                      Le Belge
                      bonsoir,
                      pour le module globe
                      tu te déplaces dans ton dossier MagicMirror/Modules
                      ensuite , tu lances la commande => git clone https://github.com/LukeSkywalker92/MMM-Globe.git
                      par la suite , il faut modifier le fichier config.js pour rajouter les lignes suivantes :
                      module: ‘MMM-Globe’,
                      position: ‘center’,
                      style: ‘geoColor’,
                      imageSize: 600,
                      ownImagePath:‘’,
                      updateInterval: 10601000
                      tu peux les modifier suivant ta configuration : la taille ainsi que le type de globe par exemple …
                      voili voilou
                      tiens moi au courant
                      Le Belge
                        Manu85 @Le Belge
                        @Le-Belge
                        Merci pour ta réponse, mais mon problème est plus profond 😉quand tu me dis:
                        “bonsoir,
                        ensuite , tu lances la commande => git clone https://github.com/LukeSkywalker92/MMM-Globe.git”
                        “Tu te déplaces dans ton dossier MagicMirror/Modules” c’est qu’il faut que j’ouvre le dossier magicmirror et que j’ouvre Modules ? “Ensuite tu lances la commande git clone https etc…” je la lance comment stp?
                        Je sais je suis une “quiche”, mais une fois qu’on m’a expliqué en principe "j’imprime "…
                        Merci pour ton aide
                        • L
                          Le Belge
                          on va reprendre depuis le début ,
                          est ce que tu sais te connecter en ssh sur ton raspberry ?
                            Manu85 @Le Belge
                            @Le-Belge
                            Il faut que je me connecte en ssh?
                            Ça me dit quelque chose 😏 C’est le truc avec Putty?
                            Je suis désolé…
                            • L
                              Le Belge
                              Bonjour ,
                              oui c’est bien ça , tu te connectes avec l’ip de ton raspberry
                              ensuite normalement si ce n’est pas modifié , login pi mot de passe raspberry
                              ensuite tu tapes : cd MagicMirror/Modules
                              une fois que tu es bien dans le dossier Modules , tu lances la commande suivante git clone https://github.com/LukeSkywalker92/MMM-Globe.git
                              tiens moi au courant pour la suite …
                                Manu85 @Le Belge
                                @Le-Belge
                                Bonsoir, super sympa , merci pour ta réponse sans toi je serais encore en train de me prendre la tête, je vais essayer et je te tiens informé
                                encore merci pour ton aide et ta patience…
                                  Manu85 @Manu85
                                  @Manu85
                                  bon j’ai réussi à me connecter, quand je tape: cd MagicMirror/Modules, il me mets en réponse: -bash : cd MagicMirror/Modules: aucun fichier ou dossier de ce type!
                                  j’ai fais une C… ou quoi!?
                                    Manu85 @Le Belge
                                    @Le-Belge
                                    Ça y est j’ai tapé comme tu m’as indiqué, ça m’a mis un dossier dans modules que dois je faire maintenant?
                                    Merci pour ton aide
                                    • L
                                      Le Belge
                                      Bonsoir ,
                                      donc tu dois avoir d’écrit à peu près ça :
                                      pi@raspberry ~ $ MagicMirror/Modules
                                      si c’est bon , tu lances la commande suivante :
                                      en gros tu copie la ligne complète et tu la colles sur la ligne en ssh
                                        Manu85 @Le Belge
                                        @Le-Belge
                                        c’est fait!
                                        • L
                                          Le Belge
                                          et alors ?
                                            Manu85 @Le Belge
                                            @Le-Belge
                                            j’ai eu des message dépacktage ou un truc dans le genre et apparemment l’instal c’est bien passée
                                            après je suis aller voir sur le raspberry ça a installé le fichier dans modules, mais rien de plus sur l’écran et dans config js, je n’ai pas de ligne supplémentaires
                                            • 2 / 4
