    FreeBox V6 Monitor
    23 Posts 9 Posters 20.9k Views 8 Watching
    • T
      tataille
      Pour l’EPG, si je peux récupérer l’API, je pourrai proposer un module. Par contre ça serait un module à part comme ça l’on pourrai le positionner ailleurs sur le mirroir. Pour l’affichage d’une chaîne c’est possible mais ça demande d’autres modules externes au mirroir.
      N’hésitez pas à m’envoyer des Mockups et j’essayerai de les implémenter.
      • T
        tataille
        Des pistes:
        /api/v3/tv/epg/highlights/uuid-webtv-612/1452024000
        • uuid-webtv-612 étant l’id de la chaîne
        • list item1452024000 la date courante.
        provenant de la liste des chaînes:
        /api/v3/tv/channels
        Maintenant faut il partir d’une liste de chaînes favorites? Toutes les chaînes (ça risque d’être lourd à l’affichage…)
        Concernant l’affichage d’une chaîne tv, pourquoi pas mais ça sera aussi un module à part.
        • T
          tataille
          Bonjour à tous,
          Pour que ce soit plus simple il faut mieux utiliser ce lien, pour toutes demandes de nouvelles features.
          Issues
          • A
            ArmoiraglatZ
            Hello :)
            Super module ! Je l’utilise actuellement pour les appels manqués.
            Juste une question, est-il possible d’afficher le numéro d’un appel entrant ?
            Merci :)
            • T
              tataille
              C’est possible mais cela veut dire que le module doit faire du polling sur la freebox pour avoir la liste des appels “news”. A voir si possibilité d’ajouter ça en option. Je ne pourrai pas bosser sur cette feature avant 1 semaine.
              • A
                ArmoiraglatZ
                Pas de soucis, je repasserai voir a l’occasion si tu as pu avancer :)
                A bientot !
                • F
                  fox
                  Please speak english! This is an english forum :flag_gb:
                  Issues With MMM-WatchDog known?
                  https://forum.magicmirror.builders/post/29827
                  Useful for PIR-Sensor: https://forum.magicmirror.builders/post/21299
                  • A
                    ArmoiraglatZ
                    Sure, but this module regarding the router from a french ISP…
                    • F
                      Fonfon
                      Bonjour,
                      vous pouvez m’aidez quand j’ajoute ce module et je demarre j’ai a tous les coups une page noire
                      je comprend pas .
                      merci.
                      T 1 Reply Last reply
                      • F
                        fox
                        Yes. There are also German traffic modules or Spanish stuff.
                        Second try. Please talk in englisch. These are the forum rules. No Reasons for French.
                        • T
                          tataille
                          Ok guys for further questions/comments please use English only. If you want to speak French, please use the link below:
                          https://github.com/tataille/MMM-FreeBox-Monitor/issues
                          Thanks,
                          Jean-Marc
                          • T
                            tataille @Fonfon
                            Hi @Fonfon,
                            Please use English for future question ;). The black page can be due to the fact that you have to allow the module to access Freebox functionalities. See https://github.com/tataille/MMM-FreeBox-Monitor#freebox-monitor-registration .
                              Smotx
                              everyone here ? ^^
                              I have installed this module today, but i have nothing on MM.
                              and no error, i see access on freebox access and session on ‘Gestion des acces’>applications & Sessions.
                              When i launch MM :
                              FREEBOX: "CONNECT" [object Object]
                              { track_id: 0,
                                app_token: 'xxxxxxxx',
                                appId: 'fr.freebox',
                                challenge: 'xxxxx',
                                session_token: 'xxx' }
                              and
                              FREEBOX: "GET_CALLS" [object Object]
                              FREEBOX: "GET_DOWNLOADS" [object Object]
                              FREEBOX: "GET_CONNECTIONSTATUS" [object Object]
                              • F
                                florian4469
                                Hello , I’m Florian
                                I’have put on a raspberry pi 3 the M’M’ . I tried to install the freebox module without result.
                                Here my process :
                                1-I place myself in the module folder
                                cd ~/MagicMirror/modules
                                2-I clone the GIT link
                                git clone https://github.com/tataille/MMM-FreeBox-Monitor.git
                                3- on Config . js I write :
                                			module: 'MMM-FreeBox-Monitor',
                                			position: 'top_center',	// This can be any of the regions. Best results in left or right regions.
                                				mirrorName: "My Magic Mirror",
                                				ip: "http://xx.xx.x.x"
                                With my real IP
                                have you got some idea why I failed?
                                In French ;
                                Bonjour , je suis Florian et déjà merci pour le travail réalisé.
                                j’essaye sans réussir à installer le module freebox
                                de mon terminal sous mac je me suis placé sur le dossier module
                                j’ai cloné le lien GIT comme pour les autres modules
                                et j’ai intégré le code dans config . js
                                ma Freebox me demande pas d’être apérée. sachant que la case cocher dans les paramètres de la Freebox est déjà coché
                                je pense avoir loupé quelque chose qu’un peut il m’aider
                                merci d’avance
                                • F
                                  florian4469
                                  Edit :
                                  I found it.
                                  French
                                  j’ai trouvé au final il faut l’IP de la Freebox serveur que tu trouve dans les paramètres de ta freebox
