    FreeBox V6 Monitor
    23 Posts 9 Posters 20.9k Views 8 Watching
    • T
      tataille
      Fixed :) Thanks
      J 1 Reply Last reply
        jean_pol56
          jean_pol56 @tataille
          Bonjour et meilleurs voeux pour 2017.
          Bravo pour ce module. Après quelques essais (je suis débutant avec MM) votre module fonctionne parfaitement…
          D’autres usages en vue avec la FreeBox ?
          Amicalement
          Jean Paul
          T 1 Reply Last reply
          • T
            tataille @jean_pol56
            Merci @jean_pol56, Pour les nouveautés pas pour le moment, mais si vous avez des idées (état du VPN…) n’hésitez pas
              madmaiike
              Bonjour,
              On va la faire en français sachant que 99.9% des gens qui vont utiliser ce module seront français :)
              Serait-il possible d’acceder aux chaines de la freebox - comme avec VLC sur son ordi
              ou au programmes TV pour voir ce qu’il y a ce soir, dans la prochaine heure etc…Comme on peut y avoir acces depuis l’interface Freebox OS sur mafreebox.free.fr
              Derniere question, rien a voir avec le module mais j’essayais d’accéder à mon “miroir” sur ma télé (pour afficher et tester) depuis le navigateur web mais ça n’a pas fonctionné chez moi et oui j’ai white liste toutes mes IP depuis la 2.1.0 :)
              Ah oui j’avais vu un module de présence aussi basé sur l’accès au wifi via scan etc…avec la freebox il est certainement autrement plus facile d’accéder à ce genre d’infos directement non ?
              Super module en tout cas !
                madmaiike
                Je me fais un auto reply parce que tout ça a aiguisé ma curiosité et je viens de découvrir l’API Freebox
                C’est dingue :)
                pour la présence des devices sur le réseau (ip dynamiques)
                /api/v3/dhcp/dynamic_lease
                Pour l’EPG ce n’est malheureusement pas documenté
                • T
                  tataille
                  Pour l’EPG, si je peux récupérer l’API, je pourrai proposer un module. Par contre ça serait un module à part comme ça l’on pourrai le positionner ailleurs sur le mirroir. Pour l’affichage d’une chaîne c’est possible mais ça demande d’autres modules externes au mirroir.
                  N’hésitez pas à m’envoyer des Mockups et j’essayerai de les implémenter.
                  • T
                    tataille
                    Des pistes:
                    /api/v3/tv/epg/highlights/uuid-webtv-612/1452024000
                    • uuid-webtv-612 étant l’id de la chaîne
                    • list item1452024000 la date courante.
                    provenant de la liste des chaînes:
                    /api/v3/tv/channels
                    Maintenant faut il partir d’une liste de chaînes favorites? Toutes les chaînes (ça risque d’être lourd à l’affichage…)
                    Concernant l’affichage d’une chaîne tv, pourquoi pas mais ça sera aussi un module à part.
                    • T
                      tataille
                      Bonjour à tous,
                      Pour que ce soit plus simple il faut mieux utiliser ce lien, pour toutes demandes de nouvelles features.
                      Issues
                      • A
                        ArmoiraglatZ
                        Hello :)
                        Super module ! Je l’utilise actuellement pour les appels manqués.
                        Juste une question, est-il possible d’afficher le numéro d’un appel entrant ?
                        Merci :)
                        • T
                          tataille
                          C’est possible mais cela veut dire que le module doit faire du polling sur la freebox pour avoir la liste des appels “news”. A voir si possibilité d’ajouter ça en option. Je ne pourrai pas bosser sur cette feature avant 1 semaine.
                          • A
                            ArmoiraglatZ
                            Pas de soucis, je repasserai voir a l’occasion si tu as pu avancer :)
                            A bientot !
                            • F
                              fox
                              Please speak english! This is an english forum :flag_gb:
                              Issues With MMM-WatchDog known?
                              https://forum.magicmirror.builders/post/29827
                              Useful for PIR-Sensor: https://forum.magicmirror.builders/post/21299
                              • A
                                ArmoiraglatZ
                                Sure, but this module regarding the router from a french ISP…
                                • F
                                  Fonfon
                                  Bonjour,
                                  vous pouvez m’aidez quand j’ajoute ce module et je demarre j’ai a tous les coups une page noire
                                  je comprend pas .
                                  merci.
                                  • F
                                    fox
                                    Yes. There are also German traffic modules or Spanish stuff.
                                    Second try. Please talk in englisch. These are the forum rules. No Reasons for French.
                                    • T
                                      tataille
                                      Ok guys for further questions/comments please use English only. If you want to speak French, please use the link below:
                                      https://github.com/tataille/MMM-FreeBox-Monitor/issues
                                      Thanks,
                                      Jean-Marc
                                      • T
                                        tataille @Fonfon
                                        Hi @Fonfon,
                                        Please use English for future question ;). The black page can be due to the fact that you have to allow the module to access Freebox functionalities. See https://github.com/tataille/MMM-FreeBox-Monitor#freebox-monitor-registration .
                                          Smotx
                                          everyone here ? ^^
                                          I have installed this module today, but i have nothing on MM.
                                          and no error, i see access on freebox access and session on ‘Gestion des acces’>applications & Sessions.
                                          When i launch MM :
                                          FREEBOX: "CONNECT" [object Object]
                                          { track_id: 0,
                                            app_token: 'xxxxxxxx',
                                            appId: 'fr.freebox',
                                            challenge: 'xxxxx',
                                            session_token: 'xxx' }
                                          and
                                          FREEBOX: "GET_CALLS" [object Object]
                                          FREEBOX: "GET_DOWNLOADS" [object Object]
                                          FREEBOX: "GET_CONNECTIONSTATUS" [object Object]
                                          • F
                                            florian4469
                                            Hello , I’m Florian
                                            I’have put on a raspberry pi 3 the M’M’ . I tried to install the freebox module without result.
                                            Here my process :
                                            1-I place myself in the module folder
                                            cd ~/MagicMirror/modules
                                            2-I clone the GIT link
                                            git clone https://github.com/tataille/MMM-FreeBox-Monitor.git
                                            3- on Config . js I write :
                                            			module: 'MMM-FreeBox-Monitor',
                                            			position: 'top_center',	// This can be any of the regions. Best results in left or right regions.
                                            				mirrorName: "My Magic Mirror",
                                            				ip: "http://xx.xx.x.x"
                                            With my real IP
                                            have you got some idea why I failed?
                                            In French ;
                                            Bonjour , je suis Florian et déjà merci pour le travail réalisé.
                                            j’essaye sans réussir à installer le module freebox
                                            de mon terminal sous mac je me suis placé sur le dossier module
                                            j’ai cloné le lien GIT comme pour les autres modules
                                            et j’ai intégré le code dans config . js
                                            ma Freebox me demande pas d’être apérée. sachant que la case cocher dans les paramètres de la Freebox est déjà coché
                                            je pense avoir loupé quelque chose qu’un peut il m’aider
                                            merci d’avance
