    FreeBox V6 Monitor
    23 Posts 9 Posters 20.6k Views 8 Watching
      mochman Module Developer
      I’m guessing MMM-FreeBox-Monitor is this module?
      • T
        tataille
        Fixed :) Thanks
          jean_pol56
            jean_pol56 @tataille
            Bonjour et meilleurs voeux pour 2017.
            Bravo pour ce module. Après quelques essais (je suis débutant avec MM) votre module fonctionne parfaitement…
            D’autres usages en vue avec la FreeBox ?
            Amicalement
            Jean Paul
            • T
              tataille @jean_pol56
              Merci @jean_pol56, Pour les nouveautés pas pour le moment, mais si vous avez des idées (état du VPN…) n’hésitez pas
                madmaiike
                Bonjour,
                On va la faire en français sachant que 99.9% des gens qui vont utiliser ce module seront français :)
                Serait-il possible d’acceder aux chaines de la freebox - comme avec VLC sur son ordi
                ou au programmes TV pour voir ce qu’il y a ce soir, dans la prochaine heure etc…Comme on peut y avoir acces depuis l’interface Freebox OS sur mafreebox.free.fr
                Derniere question, rien a voir avec le module mais j’essayais d’accéder à mon “miroir” sur ma télé (pour afficher et tester) depuis le navigateur web mais ça n’a pas fonctionné chez moi et oui j’ai white liste toutes mes IP depuis la 2.1.0 :)
                Ah oui j’avais vu un module de présence aussi basé sur l’accès au wifi via scan etc…avec la freebox il est certainement autrement plus facile d’accéder à ce genre d’infos directement non ?
                Super module en tout cas !
                  madmaiike
                  Je me fais un auto reply parce que tout ça a aiguisé ma curiosité et je viens de découvrir l’API Freebox
                  C’est dingue :)
                  pour la présence des devices sur le réseau (ip dynamiques)
                  /api/v3/dhcp/dynamic_lease
                  Pour l’EPG ce n’est malheureusement pas documenté
                  • T
                    tataille
                    Pour l’EPG, si je peux récupérer l’API, je pourrai proposer un module. Par contre ça serait un module à part comme ça l’on pourrai le positionner ailleurs sur le mirroir. Pour l’affichage d’une chaîne c’est possible mais ça demande d’autres modules externes au mirroir.
                    N’hésitez pas à m’envoyer des Mockups et j’essayerai de les implémenter.
                    • T
                      tataille
                      Des pistes:
                      /api/v3/tv/epg/highlights/uuid-webtv-612/1452024000
                      • uuid-webtv-612 étant l’id de la chaîne
                      • list item1452024000 la date courante.
                      provenant de la liste des chaînes:
                      /api/v3/tv/channels
                      Maintenant faut il partir d’une liste de chaînes favorites? Toutes les chaînes (ça risque d’être lourd à l’affichage…)
                      Concernant l’affichage d’une chaîne tv, pourquoi pas mais ça sera aussi un module à part.
                      • T
                        tataille
                        Bonjour à tous,
                        Pour que ce soit plus simple il faut mieux utiliser ce lien, pour toutes demandes de nouvelles features.
                        Issues
                        • A
                          ArmoiraglatZ
                          Hello :)
                          Super module ! Je l’utilise actuellement pour les appels manqués.
                          Juste une question, est-il possible d’afficher le numéro d’un appel entrant ?
                          Merci :)
                          • T
                            tataille
                            C’est possible mais cela veut dire que le module doit faire du polling sur la freebox pour avoir la liste des appels “news”. A voir si possibilité d’ajouter ça en option. Je ne pourrai pas bosser sur cette feature avant 1 semaine.
                            • A
                              ArmoiraglatZ
                              Pas de soucis, je repasserai voir a l’occasion si tu as pu avancer :)
                              A bientot !
                              • F
                                fox
                                Please speak english! This is an english forum :flag_gb:
                                Issues With MMM-WatchDog known?
                                https://forum.magicmirror.builders/post/29827
                                Useful for PIR-Sensor: https://forum.magicmirror.builders/post/21299
                                • A
                                  ArmoiraglatZ
                                  Sure, but this module regarding the router from a french ISP…
                                  • F
                                    Fonfon
                                    Bonjour,
                                    vous pouvez m’aidez quand j’ajoute ce module et je demarre j’ai a tous les coups une page noire
                                    je comprend pas .
                                    merci.
                                    • F
                                      fox
                                      Yes. There are also German traffic modules or Spanish stuff.
                                      Second try. Please talk in englisch. These are the forum rules. No Reasons for French.
                                      • T
                                        tataille
                                        Ok guys for further questions/comments please use English only. If you want to speak French, please use the link below:
                                        https://github.com/tataille/MMM-FreeBox-Monitor/issues
                                        Thanks,
                                        Jean-Marc
                                        • T
                                          tataille @Fonfon
                                          Hi @Fonfon,
                                          Please use English for future question ;). The black page can be due to the fact that you have to allow the module to access Freebox functionalities. See https://github.com/tataille/MMM-FreeBox-Monitor#freebox-monitor-registration .
                                            Smotx
                                            everyone here ? ^^
                                            I have installed this module today, but i have nothing on MM.
                                            and no error, i see access on freebox access and session on ‘Gestion des acces’>applications & Sessions.
                                            When i launch MM :
                                            FREEBOX: "CONNECT" [object Object]
                                            { track_id: 0,
                                              app_token: 'xxxxxxxx',
                                              appId: 'fr.freebox',
                                              challenge: 'xxxxx',
                                              session_token: 'xxx' }
                                            and
                                            FREEBOX: "GET_CALLS" [object Object]
                                            FREEBOX: "GET_DOWNLOADS" [object Object]
                                            FREEBOX: "GET_CONNECTIONSTATUS" [object Object]
