    FreeBox V6 Monitor
    23 Posts 9 Posters 20.2k Views 8 Watching
    • T Offline
      tataille
      MMM-FreeBox-Monitor
      Free is a French ISP. Free provided a box called FreeBox Server that provides lot of services (phones/TV/torrent client/VPN client)
      The FreeBox monitor Module provides an interface for the FreeBox server showing missed calls, downloads status, Freebox status (T°…)
      Numbers are automatically converted to their corresponding names if an .vcf address book file located on the FreeBox server.
      If you have any questions or requests for future versions, don’t hesitate to ask!
        mochman Module Developer
        I’m guessing MMM-FreeBox-Monitor is this module?
        • T Offline
          tataille
          Fixed :) Thanks
            jean_pol56
              jean_pol56 @tataille
              Bonjour et meilleurs voeux pour 2017.
              Bravo pour ce module. Après quelques essais (je suis débutant avec MM) votre module fonctionne parfaitement…
              D’autres usages en vue avec la FreeBox ?
              Amicalement
              Jean Paul
              • T Offline
                tataille @jean_pol56
                Merci @jean_pol56, Pour les nouveautés pas pour le moment, mais si vous avez des idées (état du VPN…) n’hésitez pas
                  madmaiike
                  Bonjour,
                  On va la faire en français sachant que 99.9% des gens qui vont utiliser ce module seront français :)
                  Serait-il possible d’acceder aux chaines de la freebox - comme avec VLC sur son ordi
                  ou au programmes TV pour voir ce qu’il y a ce soir, dans la prochaine heure etc…Comme on peut y avoir acces depuis l’interface Freebox OS sur mafreebox.free.fr
                  Derniere question, rien a voir avec le module mais j’essayais d’accéder à mon “miroir” sur ma télé (pour afficher et tester) depuis le navigateur web mais ça n’a pas fonctionné chez moi et oui j’ai white liste toutes mes IP depuis la 2.1.0 :)
                  Ah oui j’avais vu un module de présence aussi basé sur l’accès au wifi via scan etc…avec la freebox il est certainement autrement plus facile d’accéder à ce genre d’infos directement non ?
                  Super module en tout cas !
                    madmaiike
                    Je me fais un auto reply parce que tout ça a aiguisé ma curiosité et je viens de découvrir l’API Freebox
                    C’est dingue :)
                    pour la présence des devices sur le réseau (ip dynamiques)
                    /api/v3/dhcp/dynamic_lease
                    Pour l’EPG ce n’est malheureusement pas documenté
                    • T Offline
                      tataille
                      Pour l’EPG, si je peux récupérer l’API, je pourrai proposer un module. Par contre ça serait un module à part comme ça l’on pourrai le positionner ailleurs sur le mirroir. Pour l’affichage d’une chaîne c’est possible mais ça demande d’autres modules externes au mirroir.
                      N’hésitez pas à m’envoyer des Mockups et j’essayerai de les implémenter.
                      • T Offline
                        tataille
                        Des pistes:
                        /api/v3/tv/epg/highlights/uuid-webtv-612/1452024000
                        • uuid-webtv-612 étant l’id de la chaîne
                        • list item1452024000 la date courante.
                        provenant de la liste des chaînes:
                        /api/v3/tv/channels
                        Maintenant faut il partir d’une liste de chaînes favorites? Toutes les chaînes (ça risque d’être lourd à l’affichage…)
                        Concernant l’affichage d’une chaîne tv, pourquoi pas mais ça sera aussi un module à part.
                        • T Offline
                          tataille
                          Bonjour à tous,
                          Pour que ce soit plus simple il faut mieux utiliser ce lien, pour toutes demandes de nouvelles features.
                          Issues
                            ArmoiraglatZ
                            Hello :)
                            Super module ! Je l’utilise actuellement pour les appels manqués.
                            Juste une question, est-il possible d’afficher le numéro d’un appel entrant ?
                            Merci :)
                            • T Offline
                              tataille
                              C’est possible mais cela veut dire que le module doit faire du polling sur la freebox pour avoir la liste des appels “news”. A voir si possibilité d’ajouter ça en option. Je ne pourrai pas bosser sur cette feature avant 1 semaine.
                                ArmoiraglatZ
                                Pas de soucis, je repasserai voir a l’occasion si tu as pu avancer :)
                                A bientot !
                                • F Offline
                                  fox
                                  Please speak english! This is an english forum :flag_gb:
                                  Issues With MMM-WatchDog known?
                                  https://forum.magicmirror.builders/post/29827
                                  Useful for PIR-Sensor: https://forum.magicmirror.builders/post/21299
                                    ArmoiraglatZ
                                    Sure, but this module regarding the router from a french ISP…
                                    • F Offline
                                      Fonfon
                                      Bonjour,
                                      vous pouvez m’aidez quand j’ajoute ce module et je demarre j’ai a tous les coups une page noire
                                      je comprend pas .
                                      merci.
                                      • F Offline
                                        fox
                                        Yes. There are also German traffic modules or Spanish stuff.
                                        Second try. Please talk in englisch. These are the forum rules. No Reasons for French.
                                        • T Offline
                                          tataille
                                          Ok guys for further questions/comments please use English only. If you want to speak French, please use the link below:
                                          https://github.com/tataille/MMM-FreeBox-Monitor/issues
                                          Thanks,
                                          Jean-Marc
                                          • T Offline
                                            tataille @Fonfon
                                            Hi @Fonfon,
                                            Please use English for future question ;). The black page can be due to the fact that you have to allow the module to access Freebox functionalities. See https://github.com/tataille/MMM-FreeBox-Monitor#freebox-monitor-registration .
