    Complete Setup tutorial: npm command not found / unable to install dependencies
    15 Posts 4 Posters 19.0k Views 3 Watching
      Blamer
      Hi there,
      I´m trying to install MM2 for quite a while now following this superb tutorial in detail: https://forum.magicmirror.builders/topic/236/complete-setup-tutorial/6
      It works just excellent until I reach the section “Installing Magic Mirror²” using the command curl -sL https://raw.githubusercontent.com/MichMich/MagicMirror/master/installers/raspberry.sh | bash
      Starting the installation ends up with the message:
      Installing helper tools ...
      Paketlisten werden gelesen... Fertig
      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
      Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
      build-essential ist schon die neueste Version.
      curl ist schon die neueste Version.
      git ist schon die neueste Version.
      git wurde als manuell installiert festgelegt.
      unzip ist schon die neueste Version.
      wget ist schon die neueste Version.
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      Minimum Node version: v5.1.0
      Installed Node version: v0.10.29
      Node should be upgraded.
      Installing Node.js ...
      nodejs ist schon die neueste Version.
      nodejs wurde als manuell installiert festgelegt.
      Node.js installation Done!
      Cloning MagicMirror ...
      Klone nach 'MagicMirror'...
      remote: Counting objects: 3864, done.
      remote: Compressing objects: 100% (19/19), done.
      remote: Total 3864 (delta 7), reused 0 (delta 0), pack-reused 3845
      Empfange Objekte: 100% (3864/3864), 10.29 MiB | 96.00 KiB/s, Fertig.
      Löse Unterschiede auf: 100% (1977/1977), Fertig.
      Prüfe Konnektivität... Fertig.
      Cloning MagicMirror Done!
      Installing dependencies ...
      bash: Zeile 108: npm: Kommando nicht gefunden.
      Unable to install dependencies
      When I try to start MM it ends up with the errormessage that npm is an unknown command.
      Is this problem already known? What can I do to solve this issue?
      Thanks a lot for your help!!
        Blamer
        According to the installation messages the installed Node version (v0.10.29) seems to be too old for the minium requirements for MagicMirror (v5.1.0). What I do not understand is why the autoautomatic update of node does not work.
        I´m using the 2016-05-27 Raspbian version of jessie. Did anybody make similar experiences with this version? If so, how did you solve this issue? Any help is highly appreciated!
        Frank
        • K Offline
          KirAsh4 Moderator
          After translating, this is what I see:
          Reading package lists ... Done
          Dependency tree.
          Status information can be read ... Done
          NodeJS is already the newest version.
          NodeJS was defined as installed manually.
          So somewhere, somehow, your node installation is marked as non-upgradable through apt-get. I just tried with a fresh rpi, grabbed the most recent version of Rasbian listed on the Raspberry website and everything ran just fine. I’m not sure what to tell you here …
            Mr.Meeseeks
            I had same problem so I ran this:
            curl -L https://npmjs.org/install.sh | sudo sh
            CAAAAN DOO!👍
              Blamer @Mr.Meeseeks
              @Mr.Meeseeks said in Complete Setup tutorial: npm command not found / unable to install dependencies:
              Thanks a lot. But when I run this I get the message that the certificate is not yet valid and if I´d like to turn off the curl´s verification of the certificate I have to use the -k option. Any hints about that?
                Mr.Meeseeks @Blamer
                @Blamer I guess then use http:// instead, odd I didn’t get that.
                CAAAAN DOO!👍
                  Mr.Meeseeks
                  Oh I know, check that your system date and time is correct.
                  If there is internet connection available follow the steps to set the date:
                  1. sudo raspi-config
                  2. Internationalization options
                  3. Change Time Zone
                  4. Select geographical area
                  5. Select city or region.
                  6. Reboot your pi.
                  Maybe:
                  sudo date -s “19 SEP 2016 20:37:00”
                  CAAAAN DOO!👍
                    Blamer @Mr.Meeseeks
                    3. Change Time Zone
                    6. Reboot your pi.
                    Maybe:
                    Excellent! For some reason I wasn´t able to set the correct time and date via raspi-config. Using sudo date -s “19 SEP 2016 20:37:00” solved the problem. After that I was able to run curl -L https://npmjs.org/install.sh | sudo sh. The install script curl -sL https://raw.githubusercontent.com/MichMich/MagicMirror/master/installers/raspberry.sh | bash went through just like a charm!
                    Although I still do not understand the connection between the wrong set time and date and the installation I´m very happy to run MM now. Now I have to configure the modules.
                    –> A WORLD OF THANKS TO YOU!!
                      Mr.Meeseeks
                      Wicked!
                      Ya the date time solved the https certificate issue. I also don’t know why we had to install npm manually and no one else did. Oh well, I’m sure this thread will help others👍
                      CAAAAN DOO!👍
                      • cowboysdudeC Offline
                        Honestly what I would do is format the SD card put the rasp img on the SD card then open a terminal window and do the
                        sudo apt-get update
                        sudo apt-get upgrade
                        then go to installing the mirror via the install script.
                          Blamer @cowboysdude
                          @cowboysdude
                          I tried that several times and it didn´t work! My Raspberry is probably some sort of unique…
                            That’s interesting to say the least… did you try the manual install?
                              Blamer @cowboysdude
                              @cowboysdude
                              Of course I did. I tried the automatic and manual install with a formated SD card several times.
                              That´s the setup I´m using:
                              Raspberry Pi: https://www.amazon.de/gp/product/B01CEFWQFA/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
                              SD- Card: https://www.amazon.de/gp/product/B013UDL5V6/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=
                              Keyboard: https://www.amazon.de/Logitech-Keyboard-QWERTZ-deutsches-Tastaturlayout/dp/B003PAMIA2/ref=sr_1_1?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1474639200&sr=1-1 keywords=logitech+K120
                              Power Source: https://www.amazon.de/gp/product/B01DBYGV04/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
                              OS: 2016-05-27 raspbian jessie
                              Right now MM runs fine with the above mentioned commands. The only problem that remains is that the system clock of the Raspberry still doesn´t synchronize with the Internet. After using “sudo date -s “20 SEP 2016 20:37:00”” the system clock remains on the 20th of September, 22:26h. Hope I can fix that this weekend. Any suggestions are highly appreciated. Thanks.
                              • K Offline
                                KirAsh4 Moderator
                                Is ntp running? Is your firewall blocking it?
                                  Blamer @KirAsh4
                                  @KirAsh4
                                  I finally got it running. It turned out that the sync.- problem is well known since May 2016.
                                  –> https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=28&t=149221
                                  1. stopped the ntpd with :
                                  sudo systemctl stop ntp
                                  1. rather than running ntpdate, ran ntpdate-debian:
                                  sudo ntpdate-debian
                                  1. started ntpd
                                  sudo systemctl start ntp
                                  1. check
                                  sudo ntpq -p
                                  Now I´m happy!!
