    MMM-GoogleAssistant note here
    22 Posts 4 Posters 5.6k Views 4 Watching
    • W Offline
      wirdman @sdetweil
      @sdetweil oui j essai d appeler jarvis ou google mais pas de réponse
      peut etre il ne prend pas en compte mon micro usb
      • K Offline
        killerjoe34
        Does it appear with
        arecord -l
        And if it is, the card number should be reported in your config.js
         micConfig: { // put there configuration generated by $
                                    recorder: "arecord",
                                    device: "plughw:2",
          A Former User
          pense également a vérifier le volume du micro ;)
          va dans le bureau du RPI > icone volume > (clique droit) > output device > device setting
          vérifie egalement qu’il est pas sur mute !
          • W Offline
            wirdman
            voici ma config.js et le
            arecord -l
            Merci encore pour votre aide
            • K Offline
              killerjoe34
              avec MM arrêté, essaie
              arecord --format=S16_LE --duration=5 --rate=48000 --file-type=raw out.raw
              et
              aplay --format=S16_LE --rate=48000 out.raw
              pour voir s’il est configuré correctement
              • W Offline
                wirdman
                @killerjoe34 said in MMM-GoogleAssistant note here:
                i think no ^^
                pipi@raspberrypi:~ $ arecord --format=S16_LE --duration=5 --rate=48000 --file-type=raw out.raw
                ALSA lib pcm.c:2565:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM input
                arecord: main:828: erreur à l'ouverture audio: Aucun fichier ou dossier de ce type
                  A Former User
                  arecord -D plughw:2 -q -r 16000 -c 1 -t wav -f S16_LE -d 3 test.wav
                  aplay test.wav
                  • W Offline
                    wirdman @Guest
                    @Bugsounet
                    pi@raspberrypi:~ $ arecord -D plughw:2 -q -r 16000 -c 1 -t wav -f S16_LE -d 3 test.wav
                    arecord: main:828: erreur à l'ouverture audio: Périphérique ou ressource occupé
                      A Former User
                      cela veux simplement dire que tu enregistre deja quelque chose
                      suremement Magicmirror est lancer ;)
                      • W Offline
                        wirdman @Guest
                        @Bugsounet
                        haa d’accord merci beaucoup
                        pi@raspberrypi:~ $ aplay test.wav
                        Lecture WAVE 'test.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Fréquence 16000 Hz, Mono
