    MMM-GoogleAssistant note here
    22 Posts 4 Posters 5.6k Views 4 Watching
      A Former User
      Hi, there is no ui on screen, only when you activate it (it’s write on the wiki …)
      so i don’t know what do you search on the screen ?
        A Former User
        @killerjoe34 : maybe @wirdman don’t try… just because it don’t found the GA ui on stand-by mode
        • W Offline
          wirdman @sdetweil
          @sdetweil oui j essai d appeler jarvis ou google mais pas de réponse
          peut etre il ne prend pas en compte mon micro usb
          • K Offline
            killerjoe34
            Does it appear with
            arecord -l
            And if it is, the card number should be reported in your config.js
             micConfig: { // put there configuration generated by $
                                        recorder: "arecord",
                                        device: "plughw:2",
              A Former User
              pense également a vérifier le volume du micro ;)
              va dans le bureau du RPI > icone volume > (clique droit) > output device > device setting
              vérifie egalement qu’il est pas sur mute !
              • W Offline
                wirdman
                voici ma config.js et le
                arecord -l
                Merci encore pour votre aide
                • K Offline
                  killerjoe34
                  avec MM arrêté, essaie
                  arecord --format=S16_LE --duration=5 --rate=48000 --file-type=raw out.raw
                  et
                  aplay --format=S16_LE --rate=48000 out.raw
                  pour voir s’il est configuré correctement
                  • W Offline
                    wirdman
                    @killerjoe34 said in MMM-GoogleAssistant note here:
                    i think no ^^
                    pipi@raspberrypi:~ $ arecord --format=S16_LE --duration=5 --rate=48000 --file-type=raw out.raw
                    ALSA lib pcm.c:2565:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM input
                    arecord: main:828: erreur à l'ouverture audio: Aucun fichier ou dossier de ce type
                      A Former User
                      arecord -D plughw:2 -q -r 16000 -c 1 -t wav -f S16_LE -d 3 test.wav
                      aplay test.wav
                      • W Offline
                        wirdman @Guest
                        @Bugsounet
                        pi@raspberrypi:~ $ arecord -D plughw:2 -q -r 16000 -c 1 -t wav -f S16_LE -d 3 test.wav
                        arecord: main:828: erreur à l'ouverture audio: Périphérique ou ressource occupé
