    MMM-GoogleAssistant note here
    22 Posts 4 Posters 8.7k Views 4 Watching
    • K
      killerjoe34
      avec MM arrêté, essaie
      arecord --format=S16_LE --duration=5 --rate=48000 --file-type=raw out.raw
      et
      aplay --format=S16_LE --rate=48000 out.raw
      pour voir s’il est configuré correctement
      • W
        wirdman
        @killerjoe34 said in MMM-GoogleAssistant note here:
        i think no ^^
        pipi@raspberrypi:~ $ arecord --format=S16_LE --duration=5 --rate=48000 --file-type=raw out.raw
        ALSA lib pcm.c:2565:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM input
        arecord: main:828: erreur à l'ouverture audio: Aucun fichier ou dossier de ce type
          A Former User
          arecord -D plughw:2 -q -r 16000 -c 1 -t wav -f S16_LE -d 3 test.wav
          aplay test.wav
          W 1 Reply Last reply
          • W
            wirdman @Guest
            @Bugsounet
            pi@raspberrypi:~ $ arecord -D plughw:2 -q -r 16000 -c 1 -t wav -f S16_LE -d 3 test.wav
            arecord: main:828: erreur à l'ouverture audio: Périphérique ou ressource occupé
              A Former User
              cela veux simplement dire que tu enregistre deja quelque chose
              suremement Magicmirror est lancer ;)
              • W
                wirdman @Guest
                @Bugsounet
                haa d’accord merci beaucoup
                pi@raspberrypi:~ $ aplay test.wav
                Lecture WAVE 'test.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Fréquence 16000 Hz, Mono
                  A Former User
                  So: It’s meens, if you hear your voice plughw:2 is the good configuration for micConfig: {} part
                  [donc , si vous entendez votre voix, cela signifie que plughw:2 est la bonne configuration a mettre dans micConfig: {}]
                  • W
                    wirdman @Guest
                    @Bugsounet
                    Tout fonctionne merci énormément 😁😁😁
                    merci pour votre aide et votre patience pour le noob que je suis
                      A Former User
                      no problem, it’s logical i help you … just because i code it ;)
                      [pas de souci, vu que je créé ce module, il me parait logique d’aider (surtout les français … comme moi)]
                      now let’s try Assistant2Display extension, for displaying all jobs
                      [essayez maintenant Assistant2Display, l’extension de GA pour afficher plein de chose…]
                      W 2 Replies Last reply
                      • W
                        wirdman @Guest
                        @Bugsounet
                        i going right night to see that 😃
                        • W
                          wirdman @Guest
                          @Bugsounet said in MMM-GoogleAssistant note here:
                          Assistant2Display
                          je suis un peut perdu je pense a cause du
                          var config = {
                            address: "localhost",
                            electronOptions: {
                              webPreferences: {
                                webviewTag: true
                            port: 8080,
                          voici l’erreur sinon tout ce lance correctement
                          [2020-07-16 20:03:31.883] [LOG]    [A2D] MMM-Assistant2Display Version: 2.2.1
                          [2020-07-16 20:03:31.910] [ERROR]  (node:9433) [DEP0005] DeprecationWarning: Buffer() is deprecated due to security and usability issues. Please use the Buffer.alloc(), Buffer.allocUnsafe(), or Buffer.from() methods instead.
                          [2020-07-16 20:03:31.916] [ERROR]  (node:9433) [DEP0005] DeprecationWarning: Buffer() is deprecated due to security and usability issues. Please use the Buffer.alloc(), Buffer.allocUnsafe(), or Buffer.from() methods instead.
                          [2020-07-16 20:03:34.067] [LOG]    Refreshed access token because it has expired. Expired at: 20:03:31 now is: 20:03:34
                          [2020-07-16 20:03:34.126] [LOG]    Refreshed access token because it has expired. Expired at: 21:03:34 now is: 20:03:34
                          [2020-07-16 20:03:35.013] [INFO]   Newsfeed-Fetcher: Broadcasting 20 items.
                          [2020-07-16 20:03:36.759] [LOG]    [A2D] Assistant2Display is disabled.
                          • W
                            wirdman @wirdman
                            @Bugsounet
                            Now my mirror crashing whith this error
                            [2020-07-16 20:30:49.965] [LOG]    [ASSISTANT] Google Assistant is initialized.
                            ERROR (Init():pipeline-detect.cc:143) PipelineDetect: no model detected! You have to provide at least one personal or one universal model by calling SetModel().
                            terminate called after throwing an instance of 'std::runtime_error'
                              what():  ERROR (Init():pipeline-detect.cc:143) PipelineDetect: no model detected! You have to provide at least one personal or one universal model by calling SetModel().
                            [stack trace: ]
                            Backtrace has not been implemented yet.
                            • W
                              wirdman @wirdman
                              @wirdman
                              ok i find I just changed the name of the model jarvis
