    MMM-GoogleAssistant note here
    22 Posts 4 Posters 6.9k Views 4 Watching
    • W Offline
      wirdman @sdetweil
      @sdetweil oui j essai d appeler jarvis ou google mais pas de réponse
      peut etre il ne prend pas en compte mon micro usb
      • K Offline
        killerjoe34
        Does it appear with
        arecord -l
        And if it is, the card number should be reported in your config.js
         micConfig: { // put there configuration generated by $
                                    recorder: "arecord",
                                    device: "plughw:2",
          [[global:former-user]]
          pense également a vérifier le volume du micro ;)
          va dans le bureau du RPI > icone volume > (clique droit) > output device > device setting
          vérifie egalement qu’il est pas sur mute !
          • W Offline
            wirdman
            voici ma config.js et le
            arecord -l
            Merci encore pour votre aide
            • K Offline
              killerjoe34
              avec MM arrêté, essaie
              arecord --format=S16_LE --duration=5 --rate=48000 --file-type=raw out.raw
              et
              aplay --format=S16_LE --rate=48000 out.raw
              pour voir s’il est configuré correctement
              • W Offline
                wirdman
                @killerjoe34 said in MMM-GoogleAssistant note here:
                i think no ^^
                pipi@raspberrypi:~ $ arecord --format=S16_LE --duration=5 --rate=48000 --file-type=raw out.raw
                ALSA lib pcm.c:2565:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM input
                arecord: main:828: erreur à l'ouverture audio: Aucun fichier ou dossier de ce type
                  arecord -D plughw:2 -q -r 16000 -c 1 -t wav -f S16_LE -d 3 test.wav
                  aplay test.wav
                  • W Offline
                    wirdman @Guest
                    @Bugsounet
                    pi@raspberrypi:~ $ arecord -D plughw:2 -q -r 16000 -c 1 -t wav -f S16_LE -d 3 test.wav
                    arecord: main:828: erreur à l'ouverture audio: Périphérique ou ressource occupé
                      cela veux simplement dire que tu enregistre deja quelque chose
                      suremement Magicmirror est lancer ;)
                      • W Offline
                        wirdman @Guest
                        @Bugsounet
                        haa d’accord merci beaucoup
                        pi@raspberrypi:~ $ aplay test.wav
                        Lecture WAVE 'test.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Fréquence 16000 Hz, Mono
                          So: It’s meens, if you hear your voice plughw:2 is the good configuration for micConfig: {} part
                          [donc , si vous entendez votre voix, cela signifie que plughw:2 est la bonne configuration a mettre dans micConfig: {}]
                          • W Offline
                            wirdman @Guest
                            @Bugsounet
                            Tout fonctionne merci énormément 😁😁😁
                            merci pour votre aide et votre patience pour le noob que je suis
                              no problem, it’s logical i help you … just because i code it ;)
                              [pas de souci, vu que je créé ce module, il me parait logique d’aider (surtout les français … comme moi)]
                              now let’s try Assistant2Display extension, for displaying all jobs
                              [essayez maintenant Assistant2Display, l’extension de GA pour afficher plein de chose…]
                              W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • W Offline
                                wirdman @Guest
                                @Bugsounet
                                i going right night to see that 😃
                                • W Offline
                                  wirdman @Guest
                                  @Bugsounet said in MMM-GoogleAssistant note here:
                                  Assistant2Display
                                  je suis un peut perdu je pense a cause du
                                  var config = {
                                    address: "localhost",
                                    electronOptions: {
                                      webPreferences: {
                                        webviewTag: true
                                    port: 8080,
                                  voici l’erreur sinon tout ce lance correctement
                                  [2020-07-16 20:03:31.883] [LOG]    [A2D] MMM-Assistant2Display Version: 2.2.1
                                  [2020-07-16 20:03:31.910] [ERROR]  (node:9433) [DEP0005] DeprecationWarning: Buffer() is deprecated due to security and usability issues. Please use the Buffer.alloc(), Buffer.allocUnsafe(), or Buffer.from() methods instead.
                                  [2020-07-16 20:03:31.916] [ERROR]  (node:9433) [DEP0005] DeprecationWarning: Buffer() is deprecated due to security and usability issues. Please use the Buffer.alloc(), Buffer.allocUnsafe(), or Buffer.from() methods instead.
                                  [2020-07-16 20:03:34.067] [LOG]    Refreshed access token because it has expired. Expired at: 20:03:31 now is: 20:03:34
                                  [2020-07-16 20:03:34.126] [LOG]    Refreshed access token because it has expired. Expired at: 21:03:34 now is: 20:03:34
                                  [2020-07-16 20:03:35.013] [INFO]   Newsfeed-Fetcher: Broadcasting 20 items.
                                  [2020-07-16 20:03:36.759] [LOG]    [A2D] Assistant2Display is disabled.
                                  • W Offline
                                    wirdman @wirdman
                                    @Bugsounet
                                    Now my mirror crashing whith this error
                                    [2020-07-16 20:30:49.965] [LOG]    [ASSISTANT] Google Assistant is initialized.
                                    ERROR (Init():pipeline-detect.cc:143) PipelineDetect: no model detected! You have to provide at least one personal or one universal model by calling SetModel().
                                    terminate called after throwing an instance of 'std::runtime_error'
                                      what():  ERROR (Init():pipeline-detect.cc:143) PipelineDetect: no model detected! You have to provide at least one personal or one universal model by calling SetModel().
                                    [stack trace: ]
                                    Backtrace has not been implemented yet.
                                    • W Offline
                                      wirdman @wirdman
                                      @wirdman
                                      ok i find I just changed the name of the model jarvis
