    MMM-GoogleAssistant note here
    22 Posts 4 Posters 8.7k Views 4 Watching
      A Former User
      arecord -D plughw:2 -q -r 16000 -c 1 -t wav -f S16_LE -d 3 test.wav
      aplay test.wav
      W 1 Reply Last reply
      • W
        wirdman @Guest
        @Bugsounet
        pi@raspberrypi:~ $ arecord -D plughw:2 -q -r 16000 -c 1 -t wav -f S16_LE -d 3 test.wav
        arecord: main:828: erreur à l'ouverture audio: Périphérique ou ressource occupé
          A Former User
          cela veux simplement dire que tu enregistre deja quelque chose
          suremement Magicmirror est lancer ;)
          • W
            wirdman @Guest
            @Bugsounet
            haa d’accord merci beaucoup
            pi@raspberrypi:~ $ aplay test.wav
            Lecture WAVE 'test.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Fréquence 16000 Hz, Mono
              A Former User
              So: It’s meens, if you hear your voice plughw:2 is the good configuration for micConfig: {} part
              [donc , si vous entendez votre voix, cela signifie que plughw:2 est la bonne configuration a mettre dans micConfig: {}]
              • W
                wirdman @Guest
                @Bugsounet
                Tout fonctionne merci énormément 😁😁😁
                merci pour votre aide et votre patience pour le noob que je suis
                  A Former User
                  no problem, it’s logical i help you … just because i code it ;)
                  [pas de souci, vu que je créé ce module, il me parait logique d’aider (surtout les français … comme moi)]
                  now let’s try Assistant2Display extension, for displaying all jobs
                  [essayez maintenant Assistant2Display, l’extension de GA pour afficher plein de chose…]
                  W 2 Replies Last reply
                  • W
                    wirdman @Guest
                    @Bugsounet
                    i going right night to see that 😃
                    • W
                      wirdman @Guest
                      @Bugsounet said in MMM-GoogleAssistant note here:
                      Assistant2Display
                      je suis un peut perdu je pense a cause du
                      var config = {
                        address: "localhost",
                        electronOptions: {
                          webPreferences: {
                            webviewTag: true
                        port: 8080,
                      voici l’erreur sinon tout ce lance correctement
                      [2020-07-16 20:03:31.883] [LOG]    [A2D] MMM-Assistant2Display Version: 2.2.1
                      [2020-07-16 20:03:31.910] [ERROR]  (node:9433) [DEP0005] DeprecationWarning: Buffer() is deprecated due to security and usability issues. Please use the Buffer.alloc(), Buffer.allocUnsafe(), or Buffer.from() methods instead.
                      [2020-07-16 20:03:31.916] [ERROR]  (node:9433) [DEP0005] DeprecationWarning: Buffer() is deprecated due to security and usability issues. Please use the Buffer.alloc(), Buffer.allocUnsafe(), or Buffer.from() methods instead.
                      [2020-07-16 20:03:34.067] [LOG]    Refreshed access token because it has expired. Expired at: 20:03:31 now is: 20:03:34
                      [2020-07-16 20:03:34.126] [LOG]    Refreshed access token because it has expired. Expired at: 21:03:34 now is: 20:03:34
                      [2020-07-16 20:03:35.013] [INFO]   Newsfeed-Fetcher: Broadcasting 20 items.
                      [2020-07-16 20:03:36.759] [LOG]    [A2D] Assistant2Display is disabled.
                      • W
                        wirdman @wirdman
                        @Bugsounet
                        Now my mirror crashing whith this error
                        [2020-07-16 20:30:49.965] [LOG]    [ASSISTANT] Google Assistant is initialized.
                        ERROR (Init():pipeline-detect.cc:143) PipelineDetect: no model detected! You have to provide at least one personal or one universal model by calling SetModel().
                        terminate called after throwing an instance of 'std::runtime_error'
                          what():  ERROR (Init():pipeline-detect.cc:143) PipelineDetect: no model detected! You have to provide at least one personal or one universal model by calling SetModel().
                        [stack trace: ]
                        Backtrace has not been implemented yet.
                        • W
                          wirdman @wirdman
                          @wirdman
                          ok i find I just changed the name of the model jarvis
