    MMM-GoogleAssistant not running
    55 Posts 5 Posters 23.5k Views 5 Watching
    • W
      wirdman @Guest
      @Bugsounet
      hello mon google assistant ne veux plus aller sur youtube depuis la mise à jour
      et aussi je ne sais pas pourquoi pour MMM-Spotify j’ai une erreur a la commande
      il ne veux pas me donner le token
      cd ~/MagicMirror/modules/MMM-Spotify
      node first_auth.js
      erreur
      pi@raspberrypi:~/MagicMirror/modules/MMM-Spotify $ node first_auth.js
      internal/modules/cjs/loader.js:638
          throw err;
      Error: Cannot find module './Spotify.js'
          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
          at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
          at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
          at Object.<anonymous> (/home/pi/MagicMirror/modules/MMM-Spotify/first_auth.js:3:17)
      merci d avance
        A Former User
        ah oui lol … désolé j’ai oublier de modifier le script avec la nouvelle librairie (bravo !)
        Je vais corriger ça de suite !
        pour A2D et GA, la commande de mise a jour est npm run update
        a executer dans chaque repertoire (GA et A2D)
        • W
          wirdman @Guest
          @Bugsounet
          aah je croyais avoir tout cassé 😁😁😁😁
            A Former User
            non personne est parfait !
            Laisse moi 10 min et c’est good ;)
              A Former User
              voila !
              git pull et go !
              (et peut etre: npm install… a voir)
                A Former User
                Tu va etre connu !!! ton nickname est sur le Readme ! ;)
                  A Former User
                  @wirdman : c’est good ?
                  • W
                    wirdman
                    j ai essayé de voir un peut mais l’assistant fonctionne très bien mais il est incapable de lancer une video youtube ou de contrôler Spotify
                    en revanche on peut caster sans problème
                    Merci d’avance pour tout le travail que tu fais
                    quand je lance une requete :
                     transcription: { transcription: 'joue les beattles sur youtube', done: true },
                      continue: false,
                      volume: null,
                      lastQuery: {
                        type: 'MIC',
                        key: null,
                        lang: 'fr-FR',
                        useScreenOutput: true,
                        useAudioOutput: true,
                        status: 'standby',
                        chime: true
                    • W
                      wirdman @Guest
                      @Bugsounet hahahaha incroyable pour le readme😁
                      • blake_northrupB
                        blake_northrup
                        This morning I noticed that my MMM-GoogleAssistant needed an update, so I updated the module, and now get the black electron screen instead of the Magic Mirror screen. If I removed the module from the config, the Mirror comes up correctly, but when I add my config back, it goes black again. I have tried everything, from removing, then reinstalling, npm rebuild, electron rebuild, and nada. Was working fine until then. Any help would be greatly appreciated. See errors below:
                        Module helper loaded: MMM-NowPlayingOnSpotify
                        [2020-07-17 13:07:48.310] [ERROR] WARNING! Could not load config file. Starting with default configuration. Error found: Error: Failed to load gRPC binary module because it was not installed for the current system
                        Expected directory: electron-v6.1-linux-arm-glibc
                        Found: [node-v72-linux-arm-glibc]
                        This problem can often be fixed by running “npm rebuild” on the current system
                        Original error: Cannot find module ‘/home/pi/MagicMirror/modules/MMM-GoogleAssistant/node_modules/grpc/src/node/extension_binary/electron-v6.1-linux-arm-glibc/grpc_node.node’
                        Require stack:
                        • /home/pi/MagicMirror/modules/MMM-GoogleAssistant/node_modules/grpc/src/grpc_extension.js
                        • /home/pi/MagicMirror/modules/MMM-GoogleAssistant/node_modules/grpc/src/client_interceptors.js
                        • /home/pi/MagicMirror/modules/MMM-GoogleAssistant/node_modules/grpc/src/client.js
                        • /home/pi/MagicMirror/modules/MMM-GoogleAssistant/node_modules/grpc/index.js
                        • /home/pi/MagicMirror/modules/MMM-GoogleAssistant/node_modules/@bugsounet/google-assistant/components/assistant.js
                        • /home/pi/MagicMirror/modules/MMM-GoogleAssistant/node_modules/@bugsounet/google-assistant/index.js
                        • /home/pi/MagicMirror/modules/MMM-GoogleAssistant/components/assistant.js
                        • /home/pi/MagicMirror/modules/MMM-GoogleAssistant/node_helper.js
                        [2020-07-17 13:07:48.311] [LOG] Loading module helpers …
                        [2020-07-17 13:07:48.313] [LOG] No helper found for module: alert.
                        [2020-07-17 13:07:48.314] [LOG] Initializing new module helper …
                        [2020-07-17 13:07:48.314] [LOG] Module helper loaded: updatenotification
                        [2020-07-17 13:07:48.315] [LOG] No helper found for module: clock.
                        [2020-07-17 13:07:48.316] [LOG] Initializing new module helper …
                        [2020-07-17 13:07:48.317] [LOG] Module helper loaded: calendar
                        [2020-07-17 13:07:48.318] [LOG] No helper found for module: MMM-Rainbow.
                        [2020-07-17 13:07:48.319] [LOG] No helper found for module: compliments.
                        [2020-07-17 13:07:48.320] [LOG] Initializing new module helper …
                        [2020-07-17 13:07:48.320] [LOG] Module helper loaded: MMM-SystemStats
                        [2020-07-17 13:07:48.321] [LOG] Initializing new module helper …
                        [2020-07-17 13:07:48.322] [LOG] Module helper loaded: MMM-Remote-Control
                        [2020-07-17 13:07:48.323] [LOG] No helper found for module: currentweather.
                        [2020-07-17 13:07:48.324] [LOG] No helper found for module: weatherforecast.
                        [2020-07-17 13:07:48.325] [LOG] No helper found for module: MMM-EyeCandy.
                        [2020-07-17 13:07:48.327] [LOG] Initializing new module helper …
                        [2020-07-17 13:07:48.327] [LOG] Module helper loaded: MMM-NowPlayingOnSpotify
                        [2020-07-17 13:07:48.352] [ERROR] App threw an error during load
                        [2020-07-17 13:07:48.354] [ERROR] Error: Failed to load gRPC binary module because it was not installed for the current system
                        Require stack:
                        • at Object. (/home/pi/MagicMirror/modules/MMM-GoogleAssistant/node_modules/grpc/src/grpc_extension.js:53:17)
                          at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:786:30)
                          at Object.Module._extensions…js (internal/modules/cjs/loader.js:798:10)
                          at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:645:32)
                          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:560:12)
                          at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:685:19)
                          at require (internal/modules/cjs/helpers.js:16:16)
                          at Object. (/home/pi/MagicMirror/modules/MMM-GoogleAssistant/node_modules/grpc/src/client_interceptors.js:144:12)
                          [2020-07-17 13:07:48.356] [ERROR] Whoops! There was an uncaught exception…
                          [2020-07-17 13:07:48.357] [ERROR] Error: Failed to load gRPC binary module because it was not installed for the current system
                          Require stack:
                          at Object.Module._extensions…js (internal/modules/cjs/loader.js:798:10) {
                          code: ‘MODULE_NOT_FOUND’
                          [2020-07-17 13:07:48.371] [ERROR] MagicMirror will not quit, but it might be a good idea to check why this happened. Maybe no internet connection?
                          [2020-07-17 13:07:48.372] [ERROR] If you think this really is an issue, please open an issue on GitHub: https://github.com/MichMich/MagicMirror/issues
                          [2020-07-17 13:07:48.539] [LOG] Launching application.
                        • W
                          wirdman @blake_northrup
                          @blake_northrup said in MMM-GoogleAssistant not running:
                          do you have run
                          npm run update
                          in google assistant folder and Assistant2Display folder ?
                          have it too but you can
                          at you mmm-GoogleAssistant folder run
                          npm install
                          or
                          npm rebuild
                          blake_northrupB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • blake_northrupB
                            blake_northrup @wirdman
                            @wirdman You are the man sir! Much appreciated wirdman!
                            • W
                              @blake_northrup did it work ?
                              blake_northrupB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • blake_northrupB
                                @wirdman Yep, all good. I just needed to do npm rebuild in the MMM-GoogleAssistant folder. I was doing it in the MagicMirror folder. Thanks again!
                                • W
                                  wirdman
                                  pleasure
                                  • W
                                    @blake_northrup is it possible for you now his installed to ask him to go on youtube or control your spotify ?
                                    • W
                                      wirdman @Guest
                                      • blake_northrupB
                                        @wirdman Hey, sorry, been a very busy couple of days. I can use it to change lighting, turning off devices in smart home, but when I ask to play Spotify, it just gives me info about a video, but doesn’t play.
                                        • W
                                          @blake_northrup no problem.
                                          okay but about youtube ?
                                          • blake_northrupB
                                            @wirdman It doesn’t play videos either. It just gives a snippet of what I ask for, but no video.
                                            • 2 / 3
