    Deutsche Anleitung MagicMirror auf RaspberryPi 3
    118 Posts 20 Posters 192.4k Views 25 Watching
      radioman
      Vielen Dank für die Anleitung
      Ich habe da sjetzt folgendermaßen gelößt
      Ich habe in der Config folgendes gemacht
      			header: "Kalender",
      			colored: true,
      			coloredSymbolOnly: true,
              timeformat: 'absolute',
      		 		urgency: 0,
      				getRelative: 0,
      						symbol: "calendar-check",
      						color: 'green',
      						url: "https://calendar.google.com/calendar/ical/xxxxxxxxxxx.ics",
      						symbol: "calendar-check-o",
      						url: "https://calendar.google.com/calendar/ical/xxxxxxxxxxxx.ics"   }
      und in der Custom.css
      .fa.fa-calendar-check {
        color: green
      .fa.fa-calendar-check-o {
        color: fuchsia
      Wobei die Farbe grün aus der Custom.css nicht übernommen wurde.
      Deswegen inbder Config manuell eingetragen.
      Jetzt ist mein Kalender mit grünem Symbol und der meine Frau in Fuchsia
        radioman
        Nabend Forum
        Ich möchte gerne bei der Kalenderanzeige erst das Datum mit der Zeit und dann das Event anzeigen lassen.
        Die Anzeige mit Datum und Zeit habe ich schon hinbekommen und in der calendar.js eingestellt.
        Nur die Position vor dem Event noch nicht.
        Danke
        • lavolp3L
          lavolp3 Module Developer @radioman
          @radioman es gibt den ‘dateheaders’ Modus.
          Ist der nicht was? Siehe README.
          How to troubleshoot modules
          MMM-soccer v2, MMM-AVStock
            radioman
            Hi
            Leider kenne ich den dateheader Modus nicht
            und eine Readme habe ich auch nicht gefunden
            Bitte nähere Infos
            Danke
            • lavolp3L
              @radioman https://docs.magicmirror.builders/modules/calendar.html
              Die Readme steht in diesem Fall bei den default Modules als gesammelten Dokumentation auf der MagicMirror Homepage, und sonst bei auf der github Seite des Moduls.
              Ich meinte die config-Option ‘timeFormat’
                radioman
                @lavolp3 Die Readme habe ich schon mal gelesen.
                Ich hatte “timeFormat” in der config.js schon auf absolute gesetzt und in der calendar.js das Format geändert sihe hier:
                Module.register("calendar", {
                	// Define module defaults
                	defaults: {
                		maximumEntries: 10, // Total Maximum Entries
                		maximumNumberOfDays: 365,
                		displaySymbol: true,
                		defaultSymbol: "calendar", // Fontawesome Symbol see https://fontawesome.com/cheatsheet?from=io
                		showLocation: false,
                		displayRepeatingCountTitle: false,
                		defaultRepeatingCountTitle: "",
                		maxTitleLength: 25,
                		maxLocationTitleLength: 25,
                		wrapEvents: false, // wrap events to multiple lines breaking at maxTitleLength
                		wrapLocationEvents: false,
                		maxTitleLines: 3,
                		maxEventTitleLines: 3,
                		fetchInterval: 5 * 60 * 1000, // Update every 5 minutes.
                		animationSpeed: 2000,
                		fade: true,
                		urgency: 7,
                		timeFormat: "absolute",
                		dateFormat: "Do MM YY",
                		dateEndFormat: "LT",
                		fullDayEventDateFormat: "Do MM YY",
                		showEnd: false,
                		getRelative: 6,
                		fadePoint: 0.25, // Start on 1/4th of the list.
                		hidePrivate: false,
                		hideOngoing: false,
                		colored: false,
                		coloredSymbolOnly: false,
                		tableClass: "small",
                Das Format hat sich auch erfolgreich geändert.
                Nun möchte ich aber erst das Symbol, dann das Datum und dann den Calendereintrag (z.B. Arztbesuch) anzeigen lassen.
                Bisher war erst das Calender Symbol dann kam der Termin und dann das Datum.
                Wo kann mann die Rheinfolger festlegen.
                Danke
                  radioman
                  P.S.
                  Ich weis leider nicht was "dateheaders"bei timeFormat bewirkt
                  • lavolp3L
                    @radioman Warum änderst du die calendar.js? Tu das nicht wenn nicht unbedingt nötig, du wirst Probleme beim Update bekommen.
                    Für deine spezifische config ist allein die config.js zuständig.
                    Für dein Problem müsstest du jedoch um zum Ziel zu kommen wirklich die calendar.js manipulieren.
                    Ich müsste abe rnoch nachschauen wo.
                    “dateheaders” setzt alle Termine eines Tages unter das Datum als Überschrift. Also:
                    31.08.
                    Termin 1 16:00
                    Termin 2 18:00
                    01.09.
                    Termin 3 20:00
                    Termin 4 21:00
                      radioman
                      Ok danke für die schnelle Antwort bezüglich der Erklärung des “dateheaders”
                      jetzt erschein das auch logisch.
                      Aber die Sache mit der Änderung in der calendar.js wäre ich dankbar.
                        radioman
                        Hallo Gemeinde
                        Hat jemand schon Erfahrung wie man mit dem Alexa Control Modul den Rain Radar ein und ausblenden lassen kann.
                        Ich habe wohl einen Code:
                        /////  Add this function to the modules you want to control with voice //////
                        	notificationReceived: function (notification, payload) {
                        		if (notification === 'HIDE_RADAR') {
                        			this.hide(1000);
                        		} else if (notification === 'SHOW_RADAR') {
                        			this.show(1000);
                        Ich hab das mal so probiert aber da Startet min MM nicht und ich bekommen den Scriptfehler Hinweis:
                                    module: 'MMM-AlexaControl',
                                    position: 'bottom_left',
                                    config:{
                                        image: false,
                                        pm2ProcessName: "mm",
                                        refresh: true,
                                        restart: true,
                                        reboot: false,
                                        monitorToggle: true,
                                        vcgencmd: 'vcgencmd',
                                        deviceName: "Spiegel",
                                        startPort: 12000,
                        			this.hide(1000);
                        			this.show(1000);
                        • lavolp3L
                          @radioman Du müsstest die Reihenfolge der einzelnen Elemente in der getDom() Funktion ändern.
                          Es wird immer ein Tabellenelement erzeugt (timeWrapper = document.createElement("td");) und nach Erzeugung an die Tabellenzeile angehängt: (eventWrapper.appendChild("timeWrapper"))
                          Die appendChild Methoden geben an was wo liegt weil die Objekte einfach in der Reihenfolge im Code aneinander gereiht werden. Was zuerst kommt wird zuerst angehängt.
                          So kannst du versuchen die Reihenfolge zu ändern indem du folgende Zeile verschiebst:
                          eventWrapper.appendChild(titleWrapper);
                          aus Zeile 284 in Zeile 377.
                          Dann sollte später dort stehen
                          eventWrapper.appendChild(timeWrapper);
                          Du hast also das Anhängen des Titlefeldes zeitlich hinter das Zeitfeld verschoben, sodass die Zeit in der Tabelle vor dem Titel stehen sollte.
                          Das funktioniert nicht im dateheaders Modus.
                          KEINE GARANTIE dass es wirklich funktioniert. Probier es aus und gib Rückmeldung.
                          Du kannst wenn es nicht funktioniert ALLE (!) lokalen Änderungen (ausser die an den zusätzlich installierten Modulen) zurückdrehen mit
                          git reset --hard
                            radioman
                            Hal leider nich geklappt:confused_face:
                              radioman
                              Habe noch einmal eine Frage
                              Beim booten des Magic Mirror kommen alle meine Module so wie es sei soll.
                              Ich kann mit Alexa und der Remote Funktion den Regenradar aus und einschalten.
                              Nun möchte ich gerne das beim Boozten der Regenradar erst mal nicht angezeigt wird und erst auf anforderung mit Alexa oder Remote der Regenradar eingeblendet wird.
                              Wie kann mann das umsetzen.
                              Und kann mann den mittleren Kalender auf die gleiche höhe angleichen wie der erste linke Kalender?
                              Danke schon mal
                                radioman
                                Das mit der Ausrichtung des mittleren Kalenders habe ich hinbekommen indem ich in die custom.js folgendes eingetragen habe.
                                .region.top.center {
                                background : black;
                                margin-left: 10px;
                                margin-top: 130px;
                                Piranha1605P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  radioman
                                  Hat jemand Erfahrung mit dem Modul MMM-Pages
                                  • Piranha1605P
                                    Piranha1605 @radioman
                                    @radioman Versuche mal dein Modul zu verschieben und nicht die ganze Region.
                                    .module.calendar {
                                    background : black;
                                    margin-left: 10px;
                                    margin-top: 130px;
                                      radioman
                                      Ich hab das mal versucht aber es verschiebt mir alle Kalender
                                      Ich habe alles zurückgestelt und die Verschiebung der region wieder vorgenommen so wie ich es brauche
                                      Ich hatte mir zwar schon sowas gedacht aber ich habs trotzdem mal versucht
                                      Danke aber trotzdem für den Tipp
                                      • lavolp3L
                                        @radioman said in Deutsche Anleitung MagicMirror auf RaspberryPi 3:
                                        Das liegt daran dass .calendar die Referenz für alle calendar Module ist.
                                        Jedes Modul bekommt zusätzlich eine id die man zb im Browser mittels dev tools finden kann (weiß leidet keine andere Möglichkeit)
                                        Wem man diese id (z.b. #module_13_calendar) in css anspricht verschiebt sich nur der eine Kalender.
                                          radioman
                                          Hallo Gemeinde
                                          Ich habe das Modul MMM-Pages installiert (nur das Modul noch zusätzlich das MMM-Page-Indicator Modul)
                                          Meine 2 Seiten wechseln auch.
                                                  module: 'MMM-pages',
                                                  animationTime: 0,
                                          		rotationTime: 10000,
                                          		rotationDelay: 0,
                                          		pages: 2,
                                          		         modules:
                                                              [[ "calendar", "weatherforecast"],
                                                               [ "MMM-RAIN-RADAR" ]],
                                                          fixed: ["clock", "MMM-OpenmapWeather", "MMM-page-indicator"],
                                          Nun möchte ich zusätzlich mit Alexa die Seiten nach bedarf umschalten.
                                          Hier meine Config
                                                      config:{
                                                          image: false,
                                                          refresh: true,
                                                          restart: true,
                                                          reboot: false,
                                                          startPort: 12000,
                                                          notifications: [
                                                 			    			    port: 11101,
                                                  					        OnOff: true,
                                                  		 					notification: [["SHOW_RADAR", null],["HIDE_RADAR", null]]
                                                 								port: 11102,
                                                  							OnOff: true,
                                                  							notification: ["PAGE_CHANGED", 0]
                                                 								port: 11103,
                                                  							OnOff: true,
                                                  							notification: ["PAGE_CHANGED", 1]
                                          Alexa findet auch Geräte aber ich kann Sie nicht einschalten
                                          Leider finde ich meinen Gedankenfehler nicht
                                            sdetweil @radioman
                                            @radioman read my other reply
                                            please don’t double post
                                            • 5 / 6
