    Deutsche Anleitung MagicMirror auf RaspberryPi 3
    118 Posts 20 Posters 188.5k Views 25 Watching
      radioman
      P.S.
      Ich weis leider nicht was "dateheaders"bei timeFormat bewirkt
      • lavolp3L Offline
        lavolp3 Module Developer @radioman
        @radioman Warum änderst du die calendar.js? Tu das nicht wenn nicht unbedingt nötig, du wirst Probleme beim Update bekommen.
        Für deine spezifische config ist allein die config.js zuständig.
        Für dein Problem müsstest du jedoch um zum Ziel zu kommen wirklich die calendar.js manipulieren.
        Ich müsste abe rnoch nachschauen wo.
        “dateheaders” setzt alle Termine eines Tages unter das Datum als Überschrift. Also:
        31.08.
        Termin 1 16:00
        Termin 2 18:00
        01.09.
        Termin 3 20:00
        Termin 4 21:00
        How to troubleshoot modules
        MMM-soccer v2, MMM-AVStock
          radioman
          Ok danke für die schnelle Antwort bezüglich der Erklärung des “dateheaders”
          jetzt erschein das auch logisch.
          Aber die Sache mit der Änderung in der calendar.js wäre ich dankbar.
            radioman
            Hallo Gemeinde
            Hat jemand schon Erfahrung wie man mit dem Alexa Control Modul den Rain Radar ein und ausblenden lassen kann.
            Ich habe wohl einen Code:
            /////  Add this function to the modules you want to control with voice //////
            	notificationReceived: function (notification, payload) {
            		if (notification === 'HIDE_RADAR') {
            			this.hide(1000);
            		} else if (notification === 'SHOW_RADAR') {
            			this.show(1000);
            Ich hab das mal so probiert aber da Startet min MM nicht und ich bekommen den Scriptfehler Hinweis:
                        module: 'MMM-AlexaControl',
                        position: 'bottom_left',
                        config:{
                            image: false,
                            pm2ProcessName: "mm",
                            refresh: true,
                            restart: true,
                            reboot: false,
                            monitorToggle: true,
                            vcgencmd: 'vcgencmd',
                            deviceName: "Spiegel",
                            startPort: 12000,
            			this.hide(1000);
            			this.show(1000);
            • lavolp3L Offline
              @radioman Du müsstest die Reihenfolge der einzelnen Elemente in der getDom() Funktion ändern.
              Es wird immer ein Tabellenelement erzeugt (timeWrapper = document.createElement("td");) und nach Erzeugung an die Tabellenzeile angehängt: (eventWrapper.appendChild("timeWrapper"))
              Die appendChild Methoden geben an was wo liegt weil die Objekte einfach in der Reihenfolge im Code aneinander gereiht werden. Was zuerst kommt wird zuerst angehängt.
              So kannst du versuchen die Reihenfolge zu ändern indem du folgende Zeile verschiebst:
              eventWrapper.appendChild(titleWrapper);
              aus Zeile 284 in Zeile 377.
              Dann sollte später dort stehen
              eventWrapper.appendChild(timeWrapper);
              Du hast also das Anhängen des Titlefeldes zeitlich hinter das Zeitfeld verschoben, sodass die Zeit in der Tabelle vor dem Titel stehen sollte.
              Das funktioniert nicht im dateheaders Modus.
              KEINE GARANTIE dass es wirklich funktioniert. Probier es aus und gib Rückmeldung.
              Du kannst wenn es nicht funktioniert ALLE (!) lokalen Änderungen (ausser die an den zusätzlich installierten Modulen) zurückdrehen mit
              git reset --hard
                radioman
                Hal leider nich geklappt:confused_face:
                  radioman
                  Habe noch einmal eine Frage
                  Beim booten des Magic Mirror kommen alle meine Module so wie es sei soll.
                  Ich kann mit Alexa und der Remote Funktion den Regenradar aus und einschalten.
                  Nun möchte ich gerne das beim Boozten der Regenradar erst mal nicht angezeigt wird und erst auf anforderung mit Alexa oder Remote der Regenradar eingeblendet wird.
                  Wie kann mann das umsetzen.
                  Und kann mann den mittleren Kalender auf die gleiche höhe angleichen wie der erste linke Kalender?
                  Danke schon mal
                    radioman
                    Das mit der Ausrichtung des mittleren Kalenders habe ich hinbekommen indem ich in die custom.js folgendes eingetragen habe.
                    .region.top.center {
                    background : black;
                    margin-left: 10px;
                    margin-top: 130px;
                    Piranha1605P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      radioman
                      Hat jemand Erfahrung mit dem Modul MMM-Pages
                      • Piranha1605P Offline
                        Piranha1605 @radioman
                        @radioman Versuche mal dein Modul zu verschieben und nicht die ganze Region.
                        .module.calendar {
                        background : black;
                        margin-left: 10px;
                        margin-top: 130px;
                          radioman
                          Ich hab das mal versucht aber es verschiebt mir alle Kalender
                          Ich habe alles zurückgestelt und die Verschiebung der region wieder vorgenommen so wie ich es brauche
                          Ich hatte mir zwar schon sowas gedacht aber ich habs trotzdem mal versucht
                          Danke aber trotzdem für den Tipp
                          • lavolp3L Offline
                            @radioman said in Deutsche Anleitung MagicMirror auf RaspberryPi 3:
                            Das liegt daran dass .calendar die Referenz für alle calendar Module ist.
                            Jedes Modul bekommt zusätzlich eine id die man zb im Browser mittels dev tools finden kann (weiß leidet keine andere Möglichkeit)
                            Wem man diese id (z.b. #module_13_calendar) in css anspricht verschiebt sich nur der eine Kalender.
                              radioman
                              Hallo Gemeinde
                              Ich habe das Modul MMM-Pages installiert (nur das Modul noch zusätzlich das MMM-Page-Indicator Modul)
                              Meine 2 Seiten wechseln auch.
                                      module: 'MMM-pages',
                                      animationTime: 0,
                              		rotationTime: 10000,
                              		rotationDelay: 0,
                              		pages: 2,
                              		         modules:
                                                  [[ "calendar", "weatherforecast"],
                                                   [ "MMM-RAIN-RADAR" ]],
                                              fixed: ["clock", "MMM-OpenmapWeather", "MMM-page-indicator"],
                              Nun möchte ich zusätzlich mit Alexa die Seiten nach bedarf umschalten.
                              Hier meine Config
                                          config:{
                                              image: false,
                                              refresh: true,
                                              restart: true,
                                              reboot: false,
                                              startPort: 12000,
                                              notifications: [
                                     			    			    port: 11101,
                                      					        OnOff: true,
                                      		 					notification: [["SHOW_RADAR", null],["HIDE_RADAR", null]]
                                     								port: 11102,
                                      							OnOff: true,
                                      							notification: ["PAGE_CHANGED", 0]
                                     								port: 11103,
                                      							OnOff: true,
                                      							notification: ["PAGE_CHANGED", 1]
                              Alexa findet auch Geräte aber ich kann Sie nicht einschalten
                              Leider finde ich meinen Gedankenfehler nicht
                                sdetweil @radioman
                                @radioman read my other reply
                                please don’t double post
                                  radioman
                                  Sorry I Think i Create a Post in German too
                                  OK
                                  • T Offline
                                    tomy38
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich habe mir MagicMirror auf meinem raspberryPi 3 installiert.
                                    Nun möchte ich gerne meine IP-Cam darauf laufen lassen.
                                    Dabei handelt es sich um eine aus dem Hause Wansview.
                                    Als Modul habe ich MMM-MJPG-stream installiert.
                                    Im Browser kann ich das Bild über “http://IP-Adresse/mjpeg/snap.cgi?chn=0” aufrufen.
                                    Nun sehe ich leider auf meinem MagicMirro nur ein grünes Bild.
                                    Muss ich ein anderes Modul verwenden bzw. was ist faslch?
                                    VG
                                    Thomas
                                    • 3 Offline
                                      35110
                                      Never Change a running System - irgendwann lerne ich das noch…
                                      Ich habe heute meinen MM geupdatet und was soll ich sagen, auf anhieb hat das mit dem Update natürlich nicht geklappt, erst musst ich die üblichen verdächtigen mit .json Endung löschen bevor das Update durch lief.
                                      Nach einem Neustart zeigt mir jetzt die Weather App folgenden Fehler an:
                                      This Module is deprecated since release v2.15 an removed with v2.19 use the “weather” module as replacement, more info in the documentation
                                      Also wenn ich das, mit meinem eingeschränkten Englisch und zur Hilfe nahme eines Übersetzers richtig verstehe - wurde das Original Weather Modul entfernt und man muß nun ein neues installieren. Ähm aber wo finde ich das neue Modul? Ich stehe da gerade auf dem Schlauch.
                                      Hat zufällig jemand schon diese Änderung erfolgreich bearbeitet??
                                      thgmirrorT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • thgmirrorT Offline
                                        thgmirror @35110
                                        Hallo @35110
                                        das sollte jetzt ungefähr so aussehen bei Dir:
                                        			disabled: false,
                                        			module: "weather",
                                        			header: "Wettervorhersage",
                                        				locationID: "2946447",
                                        				apiKey: "Hier kommt Dein Key rein",
                                        				showWindDirectionAsArrow: true,
                                        				showHumidity: true,
                                        				showFeelsLike: false
                                        Da das ziemlich genau so aussieht wie zuvor, könntest Du einfach den Modulnamen anpassen, aber ACHTUNG: es heißt jetzt “apiKey”!!! Groß- und Kleinschreibung beachten. Der Key selbst sollte noch funktionieren.
                                        …und übrigens, das weather-modul ist schon da, es ist eins der Default-Module.
                                        Thomas
                                        3 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • 3 Offline
                                          35110 @thgmirror
                                          @thgmirror Danke Thomas für die Hilfe…jetzt läufts auch wieder.
                                          Kurz gefragt - ich hatte auch die Wettervorhersage “weatherforecast” auf meinem MM
                                          wie muß ich das denn anpassen, damit es wieder angezwigt wird?
                                            thgmirror @35110
                                            @35110
                                            So
                                            			disabled: false,
                                            			module: "weatherforecast",
                                            				appid: "Hier kommt Dein Key rein"
                                            funktioniert es bei mir.
                                            • 6 / 6
