    [FR ONLY] MMM-Pronote ?
    54 Posts 12 Posters 22.0k Views 14 Watching
    • ChrisC Offline
      Chris @Guest
      @Bugsounet
      effectivement, il y avait une } en trop, j’ai été trop vite… désolé.
      Concernant l’adresse, c’est la seule que j’ai qui est fournie par l’établissement:
      http://gueatresmes.fr/index.html
      le lien ENT est en bas de la page d’accueil du lycée.
      Tu penses que le problème vient de là ?
      Cordialement,
        [[global:former-user]]
        Avec ton Ordi:
        1. connecte toi avec tes identifiant sur l’ENT
        2. lance l’appli pronote
        3. quand tu sera sur pronote tu vera une adresse en xxx.index-education.net/pronote/
        4. copie l’adresse et place la dans le champs url (comme l’exemple du wiki)
        • ChrisC Offline
          Chris
          @Bugsounet
          Je me connecte bien avec mes identifiants sur l’ENT mais je pense que L’ENT du lycée de mon fils doit être différent du tien.
          En effet, lorsque je suis connecté je n’ai aucun lien sur l’appli PRONOTE.
          Concernant les applis, je n’ai qu’une application appelée la vie scolaire.
          Cela donne ceci lorsque je l’ouvre:
          Je pense que cela doit venir du site du lycée qui ne doit pas vraiment utiliser pronote que du module.
          Cordialement,
            meme dans la premiere capture : mes appli -> en cliquant sur plus ?
            sinon, je comprend pas … si vous avez pronote sur votre tel … il doit bien avoir un endroit pour y acceder :)
            j’ai la meme interface ENT, il a fallu que j’ajoute pronote dans la liste des applis
            ChrisC 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ChrisC Offline
              Chris @Guest
              @Bugsounet
              Il n’y a pas l’application pronote disponible apparemment :
              Je pense que c’est pour cela que ça ne fonctionne pas.
              Merci pour ta patience,
              Cordialement,
                ok, donc vous accédez comment a pronote avec un ordi ?
                c’est peut-etre un lien direct ;)
                • ChrisC Offline
                  Chris @Guest
                  @Bugsounet
                  En fait, j’accède a ENT et non à pronote.
                  Je pensais que l’on pouvait faire pareil avec le module lorsque j’ai lu le wiki mais je pense que je me suis emballé et que je n’ai pas bien compris …
                  Tant pis pour moi, désolé si je t’ai fait perdre ton temps,
                  Cordialement,
                    pas de probleme !
                    Au moins tu auras essayé de chercher :)
                      Screech
                      Hello @Bugsounet ,
                      Personnellement je me connecte à Pronote via Toutatis et j’utilise le compte Educonnect qui lui même utilise FranceConnect avec mes identifiants provenant de Impot.gouv (Oui, c’est compliqué, mais c’est l’éducnat ^^)
                      A ton avis, j’ai une chance de pouvoir faire marcher la connexion un jour ou je peux oublier dés maintenant ?
                        ceci peut-etre ?
                        ENT “Toutatice” (Rennes) (CAS : toutatice)
                          Screech
                          merci ;) ça c’était déjà bon ^^
                          C’est plus le coté “identifiants provenant de FranceConnect/impots.gouv” qui me semble ultra galère :S
                          (J’aurais aussi peut être du préciser que j’ai le message “mauvais identifiants”)
                          Il faut que je regarde si je peux “changer” le mode de connexion sur Toutatis, mais ça me semble compromis…
                          EDIT :
                          J’ai fait des tests avec l’identifiant de mon fils (qui a la chance de ne pas avoir de compte sur impots.gouv ;) ) donc un compte educonnect tout simple avec ldent/mdp et j’ai le meme resultat : “mauvais identifiants” :(
                          ma config :
                            je vais regarder, rien n’est perdu, laisse moi quelque jours ;)
                              Screech
                              Pas de soucis. Encore merci pour tous tes Modules ;)
                              • delphikiD Offline
                                delphiki Module Developer
                                Essaye en ne mettant que url / username / password en config, sans le CAS, c’est ce que j’ai personnellement.
                                  Salut les amis !
                                  Une grosse mise a jour va arriver !
                                  Nous avons corrigé pas mal de bug d’affichage
                                  nous avons programmé la gestion complète multi-compte et multi-établissement
                                  cela va permettre de faire une rotation d’affichage de tout les comptes
                                  J’ai créé un script d’auto-détection du CAS, cela risque que pas mal vous aider :)
                                  je reviens rapidement vers vous pour ce dernier (j’ai pas encore créé l’aide…)
                                  et comme d’ab, on essaye de faire au mieux !
                                  la version final arrive a grand pas !
                                  (peut-être que le re-confinement va aider ?)
                                  prenez soins de vous !
                                  On reviens vers vous dès que tout cela est en ligne !
                                  @bugsounet
                                  @delphiki
                                    Devrait être pousser dans le beta @delphiki version demain
                                    Actuellement Disponible dans mon repository
                                    Change Log:
                                    • Ajout multi-compte
                                    • Ajout multi-établissement
                                    • Nouvelle Structure de configuration des comptes (voir wiki)
                                    • Téléchargement de tous les comptes et mis en cache
                                    • Si utilisation multi compte / établissement, affichage du cache des comptes (rotation affichage) selon un interval défini
                                    • Correction affichage emploi du temps: si vacances scolaire affiche le nom des vacances
                                    • Fusion des emploi du temps en une seule catégorie : emploi du temps du jour -> affiche uniquement les cours restant. Et si les cours sont terminé affiche l’emploi du temps du lendemain
                                    • Ajouts des absences
                                    • Ajouts des retards
                                    • Correction emploi du temps: n’affiche pas le nom de la salle de classe si le cours est annulé
                                    • Nouvelle structure pour définir les vacances
                                    • Si vacances détecté: lock les données affiché (notes, retards, absences) a x jours avant les début des vacances (defini en conf)
                                    • Ajout de nouveau cas de connexion
                                    • Ajout Avatar en mode parent
                                    • Téléchargement des images des avatars dans le repertoire cache pour un affichage du compte différé
                                    • Ajout de getCAS.js pour définir url et cas de connexion
                                    • Ajout de la TelegramBot /pronote 'numéro compte' pour un changement d’affichage de compte
                                    • Ajout du recipe MMM-GoogleAssistant pour la commande vocale pronote 'numéro de compte'
                                    • Ajout de la configuration automatique de la mise a jour de MMM-Pronote depuis MMM-UpdateNotification
                                    Attention suite a cette mise a jour, il faudra revoir la structure de votre configuration
                                    La structure actuelle n’est plus compatible
                                    Effectivement, suite au multicompte les information de connexion sera dans un tableau JS (Array) nommé Accounts: [ ]
                                    Voir le wiki pour plus d’informations !
                                    Si tout est ok, nous allons Release cette version ;)
                                      BritixD
                                      Salut! :)
                                      J’ai essayé de l’utiliser mais je ne peux pas. Je pense que cela ne sert pas car le lycée avec le quel je veut essayer est hors France(c’est au Chili). Je ne sais pas si il y a une option pour cela ou non( on utilise pronote).
                                      Merci et j’attends votre réponse.
                                        si vous avez l’adresse du pronote comme dans le tuto (url) cela devrait fonctionné
                                        dans ce cas il suffit d’utiliser le cas: "none",
                                        • W Offline
                                          Wissdx
                                          Salut salut cela fait quelques jours que je suis le post concernant ce module qui ma foi semble très réussi (j’apprécie beaucoup l’initiative d’ailleurs) j’aimerais utiliser le module sur mon site afin d’afficher les notes dès qu’elles sont publiées, sauriez vous me dire quelles techno utiliser ca je n’ai jamais utiliser d’API/Modules externes.
                                            Bonjour,
                                            Malheureusement, L’API de mon repository est conçu pour ce module uniquement (elle ne sera pas documenté)
                                            Par contre, Vous pouvez utiliser ceci.
                                            Je développe l’api de pronote avec eux, donc les fonctions sont les mêmes mais plus perfectionné pour un usage en dehors de MagicMirror
                                            • 2 / 3
