    [FR ONLY] MMM-Pronote ?
    54 Posts 12 Posters 22.2k Views 14 Watching
      Screech
      Hello @Bugsounet ,
      Personnellement je me connecte à Pronote via Toutatis et j’utilise le compte Educonnect qui lui même utilise FranceConnect avec mes identifiants provenant de Impot.gouv (Oui, c’est compliqué, mais c’est l’éducnat ^^)
      A ton avis, j’ai une chance de pouvoir faire marcher la connexion un jour ou je peux oublier dés maintenant ?
        [[global:former-user]]
        ceci peut-etre ?
        ENT “Toutatice” (Rennes) (CAS : toutatice)
          Screech
          merci ;) ça c’était déjà bon ^^
          C’est plus le coté “identifiants provenant de FranceConnect/impots.gouv” qui me semble ultra galère :S
          (J’aurais aussi peut être du préciser que j’ai le message “mauvais identifiants”)
          Il faut que je regarde si je peux “changer” le mode de connexion sur Toutatis, mais ça me semble compromis…
          EDIT :
          J’ai fait des tests avec l’identifiant de mon fils (qui a la chance de ne pas avoir de compte sur impots.gouv ;) ) donc un compte educonnect tout simple avec ldent/mdp et j’ai le meme resultat : “mauvais identifiants” :(
          ma config :
            je vais regarder, rien n’est perdu, laisse moi quelque jours ;)
              Screech
              Pas de soucis. Encore merci pour tous tes Modules ;)
              • delphikiD Offline
                delphiki Module Developer
                Essaye en ne mettant que url / username / password en config, sans le CAS, c’est ce que j’ai personnellement.
                  Salut les amis !
                  Une grosse mise a jour va arriver !
                  Nous avons corrigé pas mal de bug d’affichage
                  nous avons programmé la gestion complète multi-compte et multi-établissement
                  cela va permettre de faire une rotation d’affichage de tout les comptes
                  J’ai créé un script d’auto-détection du CAS, cela risque que pas mal vous aider :)
                  je reviens rapidement vers vous pour ce dernier (j’ai pas encore créé l’aide…)
                  et comme d’ab, on essaye de faire au mieux !
                  la version final arrive a grand pas !
                  (peut-être que le re-confinement va aider ?)
                  prenez soins de vous !
                  On reviens vers vous dès que tout cela est en ligne !
                  @bugsounet
                  @delphiki
                    Devrait être pousser dans le beta @delphiki version demain
                    Actuellement Disponible dans mon repository
                    Change Log:
                    • Ajout multi-compte
                    • Ajout multi-établissement
                    • Nouvelle Structure de configuration des comptes (voir wiki)
                    • Téléchargement de tous les comptes et mis en cache
                    • Si utilisation multi compte / établissement, affichage du cache des comptes (rotation affichage) selon un interval défini
                    • Correction affichage emploi du temps: si vacances scolaire affiche le nom des vacances
                    • Fusion des emploi du temps en une seule catégorie : emploi du temps du jour -> affiche uniquement les cours restant. Et si les cours sont terminé affiche l’emploi du temps du lendemain
                    • Ajouts des absences
                    • Ajouts des retards
                    • Correction emploi du temps: n’affiche pas le nom de la salle de classe si le cours est annulé
                    • Nouvelle structure pour définir les vacances
                    • Si vacances détecté: lock les données affiché (notes, retards, absences) a x jours avant les début des vacances (defini en conf)
                    • Ajout de nouveau cas de connexion
                    • Ajout Avatar en mode parent
                    • Téléchargement des images des avatars dans le repertoire cache pour un affichage du compte différé
                    • Ajout de getCAS.js pour définir url et cas de connexion
                    • Ajout de la TelegramBot /pronote 'numéro compte' pour un changement d’affichage de compte
                    • Ajout du recipe MMM-GoogleAssistant pour la commande vocale pronote 'numéro de compte'
                    • Ajout de la configuration automatique de la mise a jour de MMM-Pronote depuis MMM-UpdateNotification
                    Attention suite a cette mise a jour, il faudra revoir la structure de votre configuration
                    La structure actuelle n’est plus compatible
                    Effectivement, suite au multicompte les information de connexion sera dans un tableau JS (Array) nommé Accounts: [ ]
                    Voir le wiki pour plus d’informations !
                    Si tout est ok, nous allons Release cette version ;)
                      BritixD
                      Salut! :)
                      J’ai essayé de l’utiliser mais je ne peux pas. Je pense que cela ne sert pas car le lycée avec le quel je veut essayer est hors France(c’est au Chili). Je ne sais pas si il y a une option pour cela ou non( on utilise pronote).
                      Merci et j’attends votre réponse.
                        si vous avez l’adresse du pronote comme dans le tuto (url) cela devrait fonctionné
                        dans ce cas il suffit d’utiliser le cas: "none",
                        • W Offline
                          Wissdx
                          Salut salut cela fait quelques jours que je suis le post concernant ce module qui ma foi semble très réussi (j’apprécie beaucoup l’initiative d’ailleurs) j’aimerais utiliser le module sur mon site afin d’afficher les notes dès qu’elles sont publiées, sauriez vous me dire quelles techno utiliser ca je n’ai jamais utiliser d’API/Modules externes.
                            Bonjour,
                            Malheureusement, L’API de mon repository est conçu pour ce module uniquement (elle ne sera pas documenté)
                            Par contre, Vous pouvez utiliser ceci.
                            Je développe l’api de pronote avec eux, donc les fonctions sont les mêmes mais plus perfectionné pour un usage en dehors de MagicMirror
                            • W Offline
                              Wissdx
                              Si j’ai bien compris comme je l’ai fais j’ai installé MagicMirror et votre module dans celui-ci. J’ai modifié le fichier de configuration mais je ne sais pas où aller maintenant :smiling_face_with_open_mouth_cold_sweat: j’ai installé nodeJS/npm sur mon serveur. Votre module est exploitable avec NodeJS n’est-ce pas ? J’avais déjà regardé l’API de Litarvian mais elle me semblait un peu compliquée.
                                [[global:former-user]] @Wissdx
                                @Wissdx : oui et non
                                oui il y a une partie en NodeJS et une partie en JS
                                en ce qui est de la partie dialogue avec l’api de Pronote, vous pouvez toujours consulter ceci
                                • W Offline
                                  Wissdx
                                  Merci pour vos réponses, je n’arrive à rien ^^ je pense que je vais essayer de trouver une formation sur les API et node parce que je comprend pas comment exploiter tout les fichiers js.
                                    c’est compliqué la vie d’artiste ^^
                                    • W Offline
                                      Wissdx @Guest
                                      @Bugsounet C’est vrai qu’on peut considérer la création de tout ces fichiers et lignes de codes qui sont tous liés comme de l’architecture ou de l’art ^^. Vous sauriez me conseiller des formations pour pouvoir maitriser les modules tels que les vôtres et les exploiter via une page html/php ?
                                        ABOATDev
                                        Je suis étudiant, je viens de l’installer, marche parfaitement merci !
                                        Si vous avez besoin d’un testeur ou avoir des retour je suis là !
                                        Rajouter :
                                        • Les dernières informations (communications établissement)
                                        • Le menu de la cantine
                                          Serait un gros plus pour moi, je suis votre thread avec attention :grimacing_face:
                                          Pareil pour la liste des cours, elle serais mieux en présentation comme provote et non une liste, mais ce n’est pas le plus urgent :grinning_face_with_smiling_eyes:
                                        Merci à vous
                                          Bonjour,
                                          Merci pour la proposition, on note au besoin
                                            –> actuellement, les login de mes pronote ne retournent aucune information (il y a rien sur le site de pronote aussi !)
                                          • Pareil pour la liste des cours, elle serais mieux en présentation comme provote et non une liste
                                            -> oui c’est possible, j’y avais pense au début mais j’ai décoder pour passer a la version texte car ça prend trop de place sur l’écran :(
                                          @delphiki : toujours vivant ?
                                          sur mon repo, je suis en release et toi tu ne valide rien sur le tiens ;)
                                          Du coup totalement desyncro :p
                                          • W Offline
                                            Wissdx @ABOATDev
                                            @ABOATDev Salut, je suis preneur j’ai réussi avec l’API de Litarvian mais avec celle-ci j’aimerais bien que tu m’expliques si tu as le temps.
                                            • 2 / 3
