    Update auf 2.13.0
    65 Posts 4 Posters 31.6k Views 4 Watching
      sdetweil @kusselin
      @kusselin try this
      git remote prune origin
      then run in test mode (no apply param)
      • kusselinK
        kusselin
        @sdetweil said in Update auf 2.13.0:
        hi sdetweil schau hier:
        pi@raspberrypi:~/MagicMirror $ git remote prune origin
        pi@raspberrypi:~/MagicMirror $ bash -c  "$(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/sdetweil/MagicMirror_scripts/master/upgrade-script.sh)"
        No LSB modules are available.
        saving custom.css
        upgrading from version 2.9.0 to 2.13.0
        fetching latest revisions
        error: cannot lock ref 'refs/tags/v2.12.0': unable to resolve reference 'refs/tags/v2.12.0': reference broken
        From https://github.com/MichMich/MagicMirror
         ! [new tag]           v2.12.0    -> v2.12.0  (unable to update local ref)
        MagicMirror git fetch failed
        restoring custom.css
        das gleiche wieder :-(
          sdetweil @kusselin
          @kusselin said in Update auf 2.13.0:
          reference broken
          ok, one more time
          git gc --prune=now
          then script again
          • kusselinK
            kusselin
            pi@raspberrypi:~ $ cd MagicMirror
            pi@raspberrypi:~/MagicMirror $ git gc --prune=now
            fatal: bad object refs/tags/v2.12.0
            fatal: failed to run repack
            saving custom.css
              ok, another try
              git remote set-head origin --auto
              git gc --prune=now
              • kusselinK
                kusselin
                saving custom.css
                Wo ist das Problem…ist klar…bei mir läuft nie was auf Anhieb :-(
                der Pi ist auf aktuellem Stand mit update && upgrade
                  something has happened to the git repo, it has lost a reference
                  we are trying to clean it up
                  one more time (note there is a dot in front of git/)
                  mv .git/refs/remotes/origin/HEAD /tmp
                  git gc --prune=now
                  • kusselinK
                    kusselin
                    the same :-(
                    pi@raspberrypi:~/MagicMirror $ mv .git/refs/remotes/origin/HEAD /tmp
                    saving custom.css
                      sdetweil @kusselin
                      @kusselin ok… show me results of
                      git branch
                      git remote -v
                      I’m not a git guru, so struggling to find solution
                      • kusselinK
                        kusselin
                        You are the best!!!
                        pi@raspberrypi:~/MagicMirror $ git branch
                        * master
                        pi@raspberrypi:~/MagicMirror $ git remote -v
                        origin  https://github.com/MichMich/MagicMirror.git (fetch)
                        origin  https://github.com/MichMich/MagicMirror.git (push)
                          sdetweil @kusselin
                          @kusselin ok, ONE more try
                          git update-ref -d 'refs/remotes/origin/HEAD'
                          git prune
                          git gc
                          then try again
                          • kusselinK
                            kusselin
                            git gc
                            pi@raspberrypi:~/MagicMirror $ git update-ref -d 'refs/remotes/origin/HEAD'
                            pi@raspberrypi:~/MagicMirror $ git prune
                            fatal: Konnte Objekt 'refs/tags/v2.12.0' nicht parsen.
                            saving custom.css
                              sdetweil @kusselin
                              refs/tags/v2.12.0
                              man, what a challenge
                              rm -rf .git/refs/tags/v2.12.0
                              git prune
                              git gc
                              then try again
                              • kusselinK
                                kusselin
                                git gc
                                Should i save this file now??
                                this comes in the console now…
                                  sdetweil @kusselin
                                  @kusselin i don’t understand?
                                  • kusselinK
                                    kusselin
                                      sdetweil @kusselin
                                      @kusselin looks like u might have changed compliments.js for some reason…
                                      unless u applied a fix, you should never change the code in the module folders…
                                      (else u run into this problem)…
                                      I would say no, and figure out what needs to be saved and then restart it…
                                      (this is test mode, so we are not changing anything)
                                      • kusselinK
                                        kusselin
                                        o.k. look:
                                        pi@raspberrypi:~/MagicMirror $ rm -rf .git/refs/tags/v2.12.0
                                        Prüfe Konnektivität: 16017, Fertig.
                                        Objekte aufzählen: 16017, Fertig.
                                        Zähle Objekte: 100% (16017/16017), Fertig.
                                        Delta-Kompression verwendet bis zu 4 Threads.
                                        Komprimiere Objekte: 100% (5873/5873), Fertig.
                                        Schreibe Objekte: 100% (16017/16017), Fertig.
                                        Gesamt 16017 (Delta 9849), Wiederverwendet 15910 (Delta 9746)
                                        saving custom.css
                                         * [new tag]         v2.12.0    -> v2.12.0
                                        there are 2 local files that are different than the master repo
                                           modules/default/compliments/compliments.js
                                           package-lock.json
                                        any *-lock.json files do not need to be saved
                                        do you want to save these files for later   (Y/n)?n
                                        skipping restore for modules/default/compliments/compliments.js, doing test run
                                        skipping restore for package-lock.json, doing test run
                                        processing for module MMM-Remote-Control please wait
                                        skipped processing for MMM-Remote-Control, doing test run
                                        processing complete for module MMM-Remote-Control
                                        processing for module MMM-SoccerLiveScore please wait
                                        skipped processing for MMM-SoccerLiveScore, doing test run
                                        processing complete for module MMM-SoccerLiveScore
                                        processing for module MMM-SmartWebDisplay please wait
                                        skipped processing for MMM-SmartWebDisplay, doing test run
                                        processing complete for module MMM-SmartWebDisplay
                                        processing for module MMM-ioBroker please wait
                                        skipped processing for MMM-ioBroker, doing test run
                                        processing complete for module MMM-ioBroker
                                        processing for module MMM-FRITZ-Box-Callmonitor please wait
                                        skipped processing for MMM-FRITZ-Box-Callmonitor, doing test run
                                        processing complete for module MMM-FRITZ-Box-Callmonitor
                                        processing for module MMM-Fuel please wait
                                        skipped processing for MMM-Fuel, doing test run
                                        processing complete for module MMM-Fuel
                                        processing for module MMM-PublicTransportHafas please wait
                                        skipped processing for MMM-PublicTransportHafas, doing test run
                                        processing complete for module MMM-PublicTransportHafas
                                        processing for module MMM-Tools please wait
                                        skipped processing for MMM-Tools, doing test run
                                        processing complete for module MMM-Tools
                                        saving custom.css
                                           package-lock.json
                                        it look good so or?
                                          sdetweil @kusselin
                                          @kusselin well, you still need to resolve the problem with compliments.js…
                                          if u don’t save it, then u lose whatever changes u made (but it might not matter)
                                          if u DO save it, (and restore it) then it might not work anymore, or cause problems…
                                          the test run warns that there WILL be a problem u need to fix first… (or understand how to resolve later)
                                          • kusselinK
                                            kusselin
                                            o.k. but one question…must i update my magic mirror? now it runs good…an i know there is a statement:
                                            “NEVER CHANGE A RUNNING SYSTEM”
                                            what you say?
                                            • 1 / 4
