    Update auf 2.13.0
    65 Posts 4 Posters 24.4k Views 4 Watching
    • StoffbeuteluweS Offline
      Stoffbeuteluwe Project Sponsor @kusselin
      @kusselin Hallo, ich empfehle dir auch das Update Script von Sam zu nutzen, das funktioniert super und deine ganzen Änderungen werden wieder mit übernommen…wenn du das mit dem (apply) machst.
      Ich mach das auch immer.
      Kannst ja vorher vorsichtshalber deinen MagicMirror Ordner kopieren und irgendwo sichern, falls doch was schiefgeht.
      • kusselinK Offline
        kusselin
        O.K. danke Dir
        • kusselinK Offline
          kusselin
          habe eben probiert das update zu machen mit folgendem Befehl:
          bash -c  "$(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/sdetweil/MagicMirror_scripts/master/upgrade-script.sh)" apply
          dann kommt aber folgende Melsung:
          pi@raspberrypi:~ $ bash -c  "$(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/sdetwe                 il/MagicMirror_scripts/master/upgrade-script.sh)" apply
          No LSB modules are available.
          doing test run = false
          saving custom.css
          upgrading from version 2.9.0 to 2.13.0
          fetching latest revisions
          error: cannot lock ref 'refs/tags/v2.12.0': unable to resolve reference 'refs/ta                 gs/v2.12.0': reference broken
          From https://github.com/MichMich/MagicMirror
           ! [new tag]           v2.12.0    -> v2.12.0  (unable to update local ref)
          MagicMirror git fetch failed
          restoring custom.css
          Wo ist mein Fehler?
          Gruss
            sdetweil @kusselin
            @kusselin let me look. can u send me the upgrade.log from the installers folder?
            my email in this same userid at gmail
            • kusselinK Offline
              kusselin
              @sdetweil said in Update auf 2.13.0:
              Upgrade started - So Nov 15 12:26:19 CET 2020
              system is Linux raspberrypi 5.4.72-v7+ #1356 SMP Thu Oct 22 13:56:54 BST 2020 armv7l GNU/Linux
              the os is Distributor ID: Raspbian Description: Raspbian GNU/Linux 10 (buster) Release: 10 Codename: buster
              user requested to apply changes
              saving custom.css
              remote name = origin
              git fetch rc=1
              removing git alias
              Upgrade ended - So Nov 15 12:26:23 CET 2020
              Upgrade started - So Nov 15 12:26:55 CET 2020
              saving custom.css
              git fetch rc=1
              removing git alias
              Upgrade ended - So Nov 15 12:26:59 CET 2020
              Upgrade started - So Nov 15 12:27:33 CET 2020
              saving custom.css
              git fetch rc=1
              removing git alias
              Upgrade ended - So Nov 15 12:27:37 CET 2020
                sdetweil @kusselin
                @kusselin try this
                git remote prune origin
                then run in test mode (no apply param)
                • kusselinK Offline
                  kusselin
                  hi sdetweil schau hier:
                  pi@raspberrypi:~/MagicMirror $ git remote prune origin
                  pi@raspberrypi:~/MagicMirror $ bash -c  "$(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/sdetweil/MagicMirror_scripts/master/upgrade-script.sh)"
                  saving custom.css
                  error: cannot lock ref 'refs/tags/v2.12.0': unable to resolve reference 'refs/tags/v2.12.0': reference broken
                  das gleiche wieder :-(
                    sdetweil @kusselin
                    @kusselin said in Update auf 2.13.0:
                    reference broken
                    ok, one more time
                    git gc --prune=now
                    then script again
                    • kusselinK Offline
                      kusselin
                      pi@raspberrypi:~ $ cd MagicMirror
                      pi@raspberrypi:~/MagicMirror $ git gc --prune=now
                      fatal: bad object refs/tags/v2.12.0
                      fatal: failed to run repack
                      saving custom.css
                        ok, another try
                        git remote set-head origin --auto
                        git gc --prune=now
                        • 1 / 7
