    Update auf 2.13.0
    65 Posts 4 Posters 22.4k Views 4 Watching
    • kusselinK Offline
      kusselin
      Hallo Zusammen, war schon länger nicht mehr hier…
      Wenn ich das Update mache…kann ich das einfach mit dem Befehl über Putty zb mit “git pull && npm install” machen?
      Oder muss ich da noch was beachten?
      Über ne kurze Info herzlichen Dank.
      Gruss
      Kussel
      S StoffbeuteluweS 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sdetweil @kusselin
        @kusselin Ich würde mein Upgrade-Skript von hier aus ausführen
        Siehe die Anweisungen, es ist ein zweistufiger Prozess, Test (keine Änderungen) und die Anwendung, wenn alles gut ist
        • StoffbeuteluweS Offline
          Stoffbeuteluwe Project Sponsor @kusselin
          @kusselin Hallo, ich empfehle dir auch das Update Script von Sam zu nutzen, das funktioniert super und deine ganzen Änderungen werden wieder mit übernommen…wenn du das mit dem (apply) machst.
          Ich mach das auch immer.
          Kannst ja vorher vorsichtshalber deinen MagicMirror Ordner kopieren und irgendwo sichern, falls doch was schiefgeht.
          • kusselinK Offline
            kusselin
            O.K. danke Dir
            • kusselinK Offline
              kusselin
              habe eben probiert das update zu machen mit folgendem Befehl:
              bash -c  "$(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/sdetweil/MagicMirror_scripts/master/upgrade-script.sh)" apply
              dann kommt aber folgende Melsung:
              pi@raspberrypi:~ $ bash -c  "$(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/sdetwe                 il/MagicMirror_scripts/master/upgrade-script.sh)" apply
              No LSB modules are available.
              doing test run = false
              saving custom.css
              upgrading from version 2.9.0 to 2.13.0
              fetching latest revisions
              error: cannot lock ref 'refs/tags/v2.12.0': unable to resolve reference 'refs/ta                 gs/v2.12.0': reference broken
              From https://github.com/MichMich/MagicMirror
               ! [new tag]           v2.12.0    -> v2.12.0  (unable to update local ref)
              MagicMirror git fetch failed
              restoring custom.css
              Wo ist mein Fehler?
              Gruss
                sdetweil @kusselin
                @kusselin let me look. can u send me the upgrade.log from the installers folder?
                my email in this same userid at gmail
                • kusselinK Offline
                  kusselin
                  @sdetweil said in Update auf 2.13.0:
                  Upgrade started - So Nov 15 12:26:19 CET 2020
                  system is Linux raspberrypi 5.4.72-v7+ #1356 SMP Thu Oct 22 13:56:54 BST 2020 armv7l GNU/Linux
                  the os is Distributor ID: Raspbian Description: Raspbian GNU/Linux 10 (buster) Release: 10 Codename: buster
                  user requested to apply changes
                  saving custom.css
                  remote name = origin
                  git fetch rc=1
                  removing git alias
                  Upgrade ended - So Nov 15 12:26:23 CET 2020
                  Upgrade started - So Nov 15 12:26:55 CET 2020
                  saving custom.css
                  git fetch rc=1
                  removing git alias
                  Upgrade ended - So Nov 15 12:26:59 CET 2020
                  Upgrade started - So Nov 15 12:27:33 CET 2020
                  saving custom.css
                  git fetch rc=1
                  removing git alias
                  Upgrade ended - So Nov 15 12:27:37 CET 2020
                    sdetweil @kusselin
                    @kusselin try this
                    git remote prune origin
                    then run in test mode (no apply param)
                    • kusselinK Offline
                      kusselin
                      hi sdetweil schau hier:
                      pi@raspberrypi:~/MagicMirror $ git remote prune origin
                      pi@raspberrypi:~/MagicMirror $ bash -c  "$(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/sdetweil/MagicMirror_scripts/master/upgrade-script.sh)"
                      saving custom.css
                      error: cannot lock ref 'refs/tags/v2.12.0': unable to resolve reference 'refs/tags/v2.12.0': reference broken
                      das gleiche wieder :-(
                        sdetweil @kusselin
                        @kusselin said in Update auf 2.13.0:
                        reference broken
                        ok, one more time
                        git gc --prune=now
                        then script again
                        • 1 / 7
