    Update auf 2.13.0
    65 Posts 4 Posters 31.1k Views 4 Watching
    • kusselinK
      kusselin
      @sdetweil said in Update auf 2.13.0:
      git gc
      pi@raspberrypi:~/MagicMirror $ git update-ref -d 'refs/remotes/origin/HEAD'
      pi@raspberrypi:~/MagicMirror $ git prune
      fatal: Konnte Objekt 'refs/tags/v2.12.0' nicht parsen.
      pi@raspberrypi:~/MagicMirror $ git gc
      fatal: bad object refs/tags/v2.12.0
      fatal: failed to run repack
      pi@raspberrypi:~/MagicMirror $ bash -c  "$(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/sdetweil/MagicMirror_scripts/master/upgrade-script.sh)"
      No LSB modules are available.
      saving custom.css
      upgrading from version 2.9.0 to 2.13.0
      fetching latest revisions
      error: cannot lock ref 'refs/tags/v2.12.0': unable to resolve reference 'refs/tags/v2.12.0': reference broken
      From https://github.com/MichMich/MagicMirror
       ! [new tag]           v2.12.0    -> v2.12.0  (unable to update local ref)
      MagicMirror git fetch failed
      restoring custom.css
        sdetweil @kusselin
        @kusselin said in Update auf 2.13.0:
        refs/tags/v2.12.0
        man, what a challenge
        rm -rf .git/refs/tags/v2.12.0
        git prune
        git gc
        then try again
        • kusselinK
          kusselin
          git gc
          Should i save this file now??
          this comes in the console now…
            sdetweil @kusselin
            @kusselin i don’t understand?
            • kusselinK
              kusselin
                sdetweil @kusselin
                @kusselin looks like u might have changed compliments.js for some reason…
                unless u applied a fix, you should never change the code in the module folders…
                (else u run into this problem)…
                I would say no, and figure out what needs to be saved and then restart it…
                (this is test mode, so we are not changing anything)
                • kusselinK
                  kusselin
                  o.k. look:
                  pi@raspberrypi:~/MagicMirror $ rm -rf .git/refs/tags/v2.12.0
                  Prüfe Konnektivität: 16017, Fertig.
                  Objekte aufzählen: 16017, Fertig.
                  Zähle Objekte: 100% (16017/16017), Fertig.
                  Delta-Kompression verwendet bis zu 4 Threads.
                  Komprimiere Objekte: 100% (5873/5873), Fertig.
                  Schreibe Objekte: 100% (16017/16017), Fertig.
                  Gesamt 16017 (Delta 9849), Wiederverwendet 15910 (Delta 9746)
                  saving custom.css
                   * [new tag]         v2.12.0    -> v2.12.0
                  there are 2 local files that are different than the master repo
                     modules/default/compliments/compliments.js
                     package-lock.json
                  any *-lock.json files do not need to be saved
                  do you want to save these files for later   (Y/n)?n
                  skipping restore for modules/default/compliments/compliments.js, doing test run
                  skipping restore for package-lock.json, doing test run
                  processing for module MMM-Remote-Control please wait
                  skipped processing for MMM-Remote-Control, doing test run
                  processing complete for module MMM-Remote-Control
                  processing for module MMM-SoccerLiveScore please wait
                  skipped processing for MMM-SoccerLiveScore, doing test run
                  processing complete for module MMM-SoccerLiveScore
                  processing for module MMM-SmartWebDisplay please wait
                  skipped processing for MMM-SmartWebDisplay, doing test run
                  processing complete for module MMM-SmartWebDisplay
                  processing for module MMM-ioBroker please wait
                  skipped processing for MMM-ioBroker, doing test run
                  processing complete for module MMM-ioBroker
                  processing for module MMM-FRITZ-Box-Callmonitor please wait
                  skipped processing for MMM-FRITZ-Box-Callmonitor, doing test run
                  processing complete for module MMM-FRITZ-Box-Callmonitor
                  processing for module MMM-Fuel please wait
                  skipped processing for MMM-Fuel, doing test run
                  processing complete for module MMM-Fuel
                  processing for module MMM-PublicTransportHafas please wait
                  skipped processing for MMM-PublicTransportHafas, doing test run
                  processing complete for module MMM-PublicTransportHafas
                  processing for module MMM-Tools please wait
                  skipped processing for MMM-Tools, doing test run
                  processing complete for module MMM-Tools
                  saving custom.css
                     package-lock.json
                  it look good so or?
                    sdetweil @kusselin
                    @kusselin well, you still need to resolve the problem with compliments.js…
                    if u don’t save it, then u lose whatever changes u made (but it might not matter)
                    if u DO save it, (and restore it) then it might not work anymore, or cause problems…
                    the test run warns that there WILL be a problem u need to fix first… (or understand how to resolve later)
                    • kusselinK
                      kusselin
                      o.k. but one question…must i update my magic mirror? now it runs good…an i know there is a statement:
                      “NEVER CHANGE A RUNNING SYSTEM”
                      what you say?
                        sdetweil @kusselin
                        @kusselin you do NOT HAVE to update, unless u have a problem , or unless u need a new feature…
                        • kusselinK
                          kusselin
                          i risk it … with “SAVE” now …pleas wait while updating… i will get back to you soon
                          How long does the update while?
                            sdetweil @kusselin
                            @kusselin maybe 30 minutes
                            • kusselinK
                              kusselin
                              ui …ok. thats a house number…
                              i will back then
                              for you first thanks a lot :-)
                              • kusselinK
                                kusselin
                                look…can you say something about this installation now?
                                pi@raspberrypi:~/MagicMirror $ bash -c  "$(curl -sL https://raw.githubuserconten        t.com/sdetweil/MagicMirror_scripts/master/upgrade-script.sh)" apply
                                doing test run = false
                                saving custom.css
                                   package-lock.json
                                do you want to save these files for later   (Y/n)?Y
                                > console-stamp@0.2.9 postinstall /home/pi/MagicMirror/node_modules/console-stam        p
                                > node ./msg.js
                                Attention
                                    Console-stamp version 3.0.0 Release Candidate is out. Install by using the t        ag '@next'. NB: Breaking changes.
                                    For more details goto: https://www.npmjs.com/package/console-stamp/v/next
                                > electron@6.1.12 postinstall /home/pi/MagicMirror/node_modules/electron
                                > node install.js
                                Downloading tmp-16303-1-SHASUMS256.txt-6.1.12
                                [============================================>] 100.0% of 5.62 kB (5.62 kB/s)
                                > magicmirror@2.13.0 install /home/pi/MagicMirror
                                " && cd vendor && npm install --loglevel=error
                                added 3 packages from 3 contributors, removed 62 packages, updated 17 packages and audited 24 packages in 38.077s
                                1 package is looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                found 0 vulnerabilities
                                > magicmirror@2.13.0 postinstall /home/pi/MagicMirror
                                > npm run install-fonts && echo "MagicMirror installation finished successfully!
                                > magicmirror@2.13.0 install-fonts /home/pi/MagicMirror
                                > echo "Installing fonts ...
                                " && cd fonts && npm install --loglevel=error
                                updated 1 package and audited 1 package in 8.1s
                                added 81 packages from 60 contributors, removed 340 packages, updated 119 packages and audited 1164 packages in 928.05s
                                9 packages are looking for funding
                                found 3 low severity vulnerabilities
                                  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                added 30 packages from 24 contributors and audited 30 packages in 22.948s
                                up to date in 2.55s
                                added 93 packages from 86 contributors and audited 94 packages in 49.515s
                                added 41 packages from 465 contributors and audited 41 packages in 32.545s
                                2 packages are looking for funding
                                found 1 low severity vulnerability
                                added 11 packages from 64 contributors and audited 11 packages in 15.02s
                                npm WARN deprecated browserslist@1.7.7: Browserslist 2 could fail on reading Browserslist >3.0 config used in other tools.
                                npm WARN deprecated circular-json@0.3.3: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
                                npm WARN eslint-config-recommended@4.1.0 requires a peer of eslint@^6.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                npm WARN eslint-config-esnext@4.1.0 requires a peer of eslint@^6.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                npm WARN eslint-config-node@4.1.0 requires a peer of eslint@^6.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                npm WARN eslint-config-react-native@4.1.0 requires a peer of eslint@^6.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                added 584 packages from 375 contributors and audited 584 packages in 366.594s
                                38 packages are looking for funding
                                added 33 packages from 23 contributors and audited 33 packages in 25.836s
                                added 3 packages from 3 contributors and audited 3 packages in 8.165s
                                we stashed a set of files that appear changed from the latest repo versions. you should review them
                                see installers/stashed_files for the list
                                you can use git checkout stash@{0} -- filename to extract one file from the stash
                                or git stash pop to restore them all
                                WARNING..
                                WARNING.. either will overlay the file just installed by the update
                                WARNING..
                                  sdetweil @kusselin
                                  @kusselin cool… looks good… now to run MM… and see if it all works…
                                  • kusselinK
                                    kusselin
                                    no, nothing is good…sorry:
                                    i have a black screen :-(
                                    > magicmirror@2.13.0 start /home/pi/MagicMirror
                                    > ./run-start.sh $1
                                    [2020-11-15 18:39:25.557] [LOG]    Starting MagicMirror: v2.13.0
                                    [2020-11-15 18:39:25.648] [LOG]    Loading config ...
                                    [2020-11-15 18:39:25.691] [LOG]    Loading module helpers ...
                                    [2020-11-15 18:39:25.703] [LOG]    No helper found for module: alert.
                                    [2020-11-15 18:39:26.107] [LOG]    Initializing new module helper ...
                                    [2020-11-15 18:39:26.112] [LOG]    Module helper loaded: updatenotification
                                    [2020-11-15 18:39:26.117] [LOG]    No helper found for module: clock.
                                    [2020-11-15 18:39:30.439] [LOG]    Initializing new module helper ...
                                    [2020-11-15 18:39:30.444] [LOG]    Module helper loaded: calendar
                                    [2020-11-15 18:39:30.451] [LOG]    No helper found for module: MMM-OpenmapWeather.
                                    [2020-11-15 18:39:30.457] [LOG]    No helper found for module: weatherforecast.
                                    [2020-11-15 18:39:31.996] [LOG]    Initializing new module helper ...
                                    [2020-11-15 18:39:32.001] [LOG]    Module helper loaded: MMM-Remote-Control
                                    [2020-11-15 18:39:32.030] [LOG]    Initializing new module helper ...
                                    [2020-11-15 18:39:32.039] [LOG]    Module helper loaded: MMM-SoccerLiveScore
                                    [2020-11-15 18:39:32.059] [LOG]    Initializing new module helper ...
                                    [2020-11-15 18:39:32.062] [LOG]    Module helper loaded: MMM-Tankerkoenig
                                    [2020-11-15 18:39:32.069] [LOG]    No helper found for module: MMM-SmartWebDisplay.
                                    [2020-11-15 18:39:32.099] [LOG]    Initializing new module helper ...
                                    [2020-11-15 18:39:32.107] [LOG]    Module helper loaded: MMM-ioBroker
                                    [2020-11-15 18:39:33.022] [LOG]    Initializing new module helper ...
                                    [2020-11-15 18:39:33.024] [LOG]    Module helper loaded: MMM-FRITZ-Box-Callmonitor
                                    [2020-11-15 18:39:33.475] [LOG]    Initializing new module helper ...
                                    [2020-11-15 18:39:33.482] [LOG]    Module helper loaded: MMM-Fuel
                                    [2020-11-15 18:39:34.691] [LOG]    Initializing new module helper ...
                                    [2020-11-15 18:39:34.693] [LOG]    Module helper loaded: MMM-PublicTransportHafas
                                    [2020-11-15 18:39:34.696] [LOG]    No helper found for module: compliments.
                                    [2020-11-15 18:39:35.002] [LOG]    Initializing new module helper ...
                                    [2020-11-15 18:39:35.010] [LOG]    Module helper loaded: MMM-Tools
                                    [2020-11-15 18:39:35.216] [LOG]    Initializing new module helper ...
                                    [2020-11-15 18:39:35.222] [LOG]    Module helper loaded: newsfeed
                                    [2020-11-15 18:39:35.239] [LOG]    Initializing new module helper ...
                                    [2020-11-15 18:39:35.245] [LOG]    Module helper loaded: MMM-COVID19
                                    [2020-11-15 18:39:35.264] [LOG]    Initializing new module helper ...
                                    [2020-11-15 18:39:35.270] [LOG]    Module helper loaded: MMM-COVID19-AMPEL
                                    [2020-11-15 18:39:35.275] [LOG]    All module helpers loaded.
                                    [2020-11-15 18:39:36.247] [LOG]    Starting server on port 8080 ...
                                    [2020-11-15 18:39:36.295] [INFO]   You're using a full whitelist configuration to allow for all IPs
                                    [2020-11-15 18:39:36.338] [LOG]    Server started ...
                                    [2020-11-15 18:39:36.347] [LOG]    Connecting socket for: updatenotification
                                    [2020-11-15 18:39:36.355] [LOG]    Connecting socket for: calendar
                                    [2020-11-15 18:39:36.359] [LOG]    Starting node helper for: calendar
                                    [2020-11-15 18:39:36.363] [LOG]    Connecting socket for: MMM-Remote-Control
                                    [2020-11-15 18:39:36.370] [LOG]    Starting node helper for: MMM-Remote-Control
                                    [2020-11-15 18:39:36.418] [LOG]    Connecting socket for: MMM-SoccerLiveScore
                                    [2020-11-15 18:39:36.424] [LOG]    MMM-SoccerLiveScore helper started...
                                    [2020-11-15 18:39:36.427] [LOG]    Connecting socket for: MMM-Tankerkoenig
                                    [2020-11-15 18:39:36.430] [LOG]    Starting module helper: MMM-Tankerkoenig
                                    [2020-11-15 18:39:36.435] [LOG]    Connecting socket for: MMM-ioBroker
                                    [2020-11-15 18:39:36.441] [LOG]    Connecting socket for: MMM-FRITZ-Box-Callmonitor
                                    [2020-11-15 18:39:36.446] [LOG]    Starting module: MMM-FRITZ-Box-Callmonitor
                                    [2020-11-15 18:39:36.451] [LOG]    Connecting socket for: MMM-Fuel
                                    [2020-11-15 18:39:36.456] [LOG]    Starting module helper: MMM-Fuel
                                    [2020-11-15 18:39:36.459] [LOG]    Connecting socket for: MMM-PublicTransportHafas
                                    [2020-11-15 18:39:36.462] [LOG]    Connecting socket for: MMM-Tools
                                    [2020-11-15 18:39:36.468] [LOG]    [Tools] MMM-Tools Version: 2.0.3
                                    [2020-11-15 18:39:36.472] [LOG]    Connecting socket for: newsfeed
                                    [2020-11-15 18:39:36.476] [LOG]    Starting node helper for: newsfeed
                                    [2020-11-15 18:39:36.480] [LOG]    Connecting socket for: MMM-COVID19
                                    [2020-11-15 18:39:36.484] [LOG]    Starting node helper for: MMM-COVID19
                                    [2020-11-15 18:39:36.489] [LOG]    Connecting socket for: MMM-COVID19-AMPEL
                                    [2020-11-15 18:39:36.492] [LOG]    Starting node helper for: MMM-COVID19-AMPEL
                                    [2020-11-15 18:39:36.494] [LOG]    Sockets connected & modules started ...
                                    [2020-11-15 18:39:36.538] [ERROR]  Whoops! There was an uncaught exception...
                                    [2020-11-15 18:39:36.543] [ERROR]  Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:8080
                                        at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1226:14)
                                        at listenInCluster (net.js:1274:12)
                                        at doListen (net.js:1413:7)
                                        at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:9) {
                                      code: 'EADDRINUSE',
                                      errno: 'EADDRINUSE',
                                      syscall: 'listen',
                                      address: '0.0.0.0',
                                      port: 8080
                                    [2020-11-15 18:39:36.573] [ERROR]  MagicMirror will not quit, but it might be a good idea to check why this happened. Maybe no internet connection?
                                    [2020-11-15 18:39:36.576] [ERROR]  If you think this really is an issue, please open an issue on GitHub: https://github.com/MichMich/MagicMirror/issues
                                    [2020-11-15 18:39:38.359] [LOG]    Launching application.
                                    Username for 'https://github.com':
                                      sdetweil @kusselin
                                      mirror already running…
                                      can’t run two at the same time… (on the same port)
                                      • kusselinK
                                        kusselin
                                        o.k. and what can i do now…?
                                        Sorry for my questions but i´m not the expert as you
                                          sdetweil @kusselin
                                          @kusselin if you use pm2 to start a boot,
                                          pm2 stop all
                                          then npm start to test
                                          • kusselinK
                                            kusselin
                                            pi@raspberrypi:~ $ pm2 stop all
                                            [PM2] Applying action stopProcessId on app [all](ids: 0)
                                            [PM2] [MagicMirror](0) ✓
                                            │ id │ name               │ mode     │ ↺    │ status    │ cpu      │ memory   │
                                            │ 0  │ MagicMirror        │ fork     │ 0    │ stopped   │ 0%       │ 0b       │
                                            pi@raspberrypi:~ $ npm start
                                            npm ERR! code ENOENT
                                            npm ERR! syscall open
                                            npm ERR! errno -2
                                            npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                            npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                                            npm ERR! enoent
                                            npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-11-15T18_01_08_239Z-debug.log
                                            • 2 / 4
