    MMM-COVID19-AMPEL (focus on Germany)
    Scheduled Pinned Locked Moved Health
    61 Posts 19 Posters 45.9k Views 20 Watching
      rantanplan @magic21nrw
      @magic21nrw
      Hi Daniel,
      ich bekomme keine Update Notification, weil ich es abgeschaltet habe :face_savouring_delicious_food:
      Kannst Du noch die Balkenhöhe einstellbar machen?
      Gruß
      Guido
      // module: “alert”,
      // position: “bottom_bar”
      // module: “updatenotification”,
      // position: “top_bar”
      M 1 Reply Last reply
        Baraka @magic21nrw
        @magic21nrw nein
          magic21nrw @rantanplan
          @rantanplan
          Nein, ich habe die Updates nicht ausgeschaltet. Scheint wohl ein generelles Problem zu sein.
          Updates have not been turned off. Seems to be a general MM-problem.
          Daniel
            Binog
            Hey, hat jemand eine Möglichkeit gefunden, ganz Deutschland mit einbinden? Finde keine all-cities-id ;-)
              rantanplan
              Nein, ist mit diesem Modul nicht möglich.
              Vielleicht hilft Dir das:
              https://github.com/bibaldo/MMM-COVID19
              Grüße
              Guido
              B S 2 Replies Last reply
                Binog @rantanplan
                @rantanplan Danke
                  PH1TCH
                  @magic21nrw : Awesome Module, thank you for sharing! ;)
                  I have a small request: I think it would be great to include vaccination data, using this source for example: https://rki-vaccination-data.vercel.app
                  What do you think? Is this something that could be added?
                  Many thanks!
                    Sceetch @rantanplan
                    @rantanplan
                    Ist es möglich einzelne Bundesländer einzubinden.
                    Habe zum Beispiel für Bayern Object ID 2. Es wird aber der Landkreis Kiel angezeigt.
                    R LerusL 2 Replies Last reply
                      rantanplan @Sceetch
                      @Sceetch
                      Da kann ich Dir leider nicht helfen, habe das Modul nicht installiert.
                      • LerusL
                        Lerus
                        Great module, thanks!
                        @magic21nrw when the landModeOnly is enabled, only the incidence value is displayed.
                        Is it possible to display also the other values (infections and death rate) on the landModeOnly?
                        • LerusL
                          Lerus @Sceetch
                          @sceetch Es gibt die Option landModeOnly, mit der nur die Bundesländer gezeigt werden. Bei mir zeigt es aber nur den Inzidenzwert (keine neue Infektionen oder Todesfälle).
                          • Sandy2503S
                            Sandy2503
                            @magic21nrw - Since your last Update the Mirror starts only with a blank screen.
                            Is there a way how i can fix it ???
                            Ergebnis ist reproduzierbar:
                            Backup eingespielt Mirror gestartet.
                            habe mich via Terminal auf den Mirror geklinkt und habe dein Modul via git pull geupdatet.
                            Nach dem Neustart bleibt der Bildschirm schwarz wenn der Browser zu Anzeige der Module gestartet wird.
                            Ich nutze das zz aktuelle Raspi OS und den Mirror in Version 2.15
                            Gruß Sandy2503
                            H 1 Reply Last reply
                            • H
                              Hobbes 0 @Sandy2503
                              @sandy2503
                              Same here. I have cloned the files today, and the mirror is black. Any chance I can get the backup, or do you know what changed? I have opened an issue in github as well: MM is black
                                sdetweil @Hobbes 0
                                @hobbes-0 did you do an npm install in the module folder after git clone?
                                • H
                                  Hobbes 0 @sdetweil
                                  That was actually missing. Thanks for the hint. It works now.
                                    SARCux
                                    Finde die CityID auf der angegebenen Seite nicht. Kann da jemand helfen?
                                    In der Tabelle wird sie nicht mit angegeben und wenn ich die Karte öffne und den Landkreis auswähle sehe nicht nirgends die ID
                                    Sandy2503S 1 Reply Last reply
                                    • Sandy2503S
                                      Sandy2503 @SARCux
                                      @sarcux said in MMM-COVID19-AMPEL (focus on Germany):
                                      @SARCux - hat sich den Problem mit der ID geklärt ? Es scheint die ID nicht mehr gelistet zu sein,
                                      aber wenn Du auf der Karte deinen Ort auswählst (als Beispiel Remscheid) - dann wir dir angezeigt:
                                      OBJECTID ‎71 und das ist die besagte City.ID
                                            module: 'MMM-COVID19-AMPEL',
                                            position: 'bottom_right',
                                              cityID: [
                                                '73',
                                                '72',
                                                '71'
                                      Nur so als Beispiel …
                                      Gruß Sandy2503
                                        SARCux @Sandy2503
                                        @sandy2503 Hat sich geklärt.
                                        Vielen Dank für die Rückfrage.
                                        BG
                                        SARCux
                                        B 1 Reply Last reply
                                          Baraka @SARCux
                                          Was ist da los? Zahl kann irgendwie nicht stimmen.
                                          B.
                                            Binog @Baraka
                                            @baraka habe ich auch schon lange, bzw immer wieder…
                                            • 3 / 4
