    MMM-COVID19-AMPEL (focus on Germany)
    Scheduled Pinned Locked Moved Health
    61 Posts 19 Posters 44.3k Views 20 Watching
      PH1TCH
      @magic21nrw : Awesome Module, thank you for sharing! ;)
      I have a small request: I think it would be great to include vaccination data, using this source for example: https://rki-vaccination-data.vercel.app
      What do you think? Is this something that could be added?
      Many thanks!
        Sceetch @rantanplan
        @rantanplan
        Ist es möglich einzelne Bundesländer einzubinden.
        Habe zum Beispiel für Bayern Object ID 2. Es wird aber der Landkreis Kiel angezeigt.
        R LerusL 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          rantanplan @Sceetch
          @Sceetch
          Da kann ich Dir leider nicht helfen, habe das Modul nicht installiert.
          • LerusL Offline
            Lerus
            Great module, thanks!
            @magic21nrw when the landModeOnly is enabled, only the incidence value is displayed.
            Is it possible to display also the other values (infections and death rate) on the landModeOnly?
            • LerusL Offline
              Lerus @Sceetch
              @sceetch Es gibt die Option landModeOnly, mit der nur die Bundesländer gezeigt werden. Bei mir zeigt es aber nur den Inzidenzwert (keine neue Infektionen oder Todesfälle).
              • Sandy2503S Offline
                Sandy2503
                @magic21nrw - Since your last Update the Mirror starts only with a blank screen.
                Is there a way how i can fix it ???
                Ergebnis ist reproduzierbar:
                Backup eingespielt Mirror gestartet.
                habe mich via Terminal auf den Mirror geklinkt und habe dein Modul via git pull geupdatet.
                Nach dem Neustart bleibt der Bildschirm schwarz wenn der Browser zu Anzeige der Module gestartet wird.
                Ich nutze das zz aktuelle Raspi OS und den Mirror in Version 2.15
                Gruß Sandy2503
                • H Offline
                  Hobbes 0 @Sandy2503
                  @sandy2503
                  Same here. I have cloned the files today, and the mirror is black. Any chance I can get the backup, or do you know what changed? I have opened an issue in github as well: MM is black
                    sdetweil @Hobbes 0
                    @hobbes-0 did you do an npm install in the module folder after git clone?
                    • H Offline
                      Hobbes 0 @sdetweil
                      That was actually missing. Thanks for the hint. It works now.
                        SARCux
                        Finde die CityID auf der angegebenen Seite nicht. Kann da jemand helfen?
                        In der Tabelle wird sie nicht mit angegeben und wenn ich die Karte öffne und den Landkreis auswähle sehe nicht nirgends die ID
                        Sandy2503S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          Sandy2503 @SARCux
                          @sarcux said in MMM-COVID19-AMPEL (focus on Germany):
                          @SARCux - hat sich den Problem mit der ID geklärt ? Es scheint die ID nicht mehr gelistet zu sein,
                          aber wenn Du auf der Karte deinen Ort auswählst (als Beispiel Remscheid) - dann wir dir angezeigt:
                          OBJECTID ‎71 und das ist die besagte City.ID
                                module: 'MMM-COVID19-AMPEL',
                                position: 'bottom_right',
                                  cityID: [
                                    '73',
                                    '72',
                                    '71'
                          Nur so als Beispiel …
                          Gruß Sandy2503
                            SARCux @Sandy2503
                            @sandy2503 Hat sich geklärt.
                            Vielen Dank für die Rückfrage.
                            BG
                            SARCux
                              Baraka @SARCux
                              Was ist da los? Zahl kann irgendwie nicht stimmen.
                              B.
                                Binog @Baraka
                                @baraka habe ich auch schon lange, bzw immer wieder…
                                  magic21nrw @Binog
                                  @binog @Baraka
                                  Yes, the source file csv has been changed a lot lately and I have been on vacation :).
                                  Just updated the module. Please make a git pull and it will work again.
                                  Daniel
                                  B B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Binog @magic21nrw
                                    @magic21nrw
                                    That was fast! Thank You! I appreciate Your work !
                                      Baraka @magic21nrw
                                        Dinschal
                                        Hallo Daniel,
                                        ist es irgendwie möglich die Schriftgröße der Impfquote zu vergrößern, ich hab ein recht kleines Display und kann davon momentan nicht lesen. Inzidenzwert ist auf medium lesbar aber leider nicht der Header…
                                        Danke und LG
                                        • O Offline
                                          ostfilinchen
                                          great module. But one question:
                                          I have 4 Percentage-Values in Header. What is that? I didn’t find anything in the readme.
                                          Regards,
                                          Daniel
                                          • 3 / 4
