    MMM-COVID19-AMPEL (focus on Germany)
    Scheduled Pinned Locked Moved Health
    61 Posts 19 Posters 46.0k Views 20 Watching
    • LerusL
      Lerus
      Great module, thanks!
      @magic21nrw when the landModeOnly is enabled, only the incidence value is displayed.
      Is it possible to display also the other values (infections and death rate) on the landModeOnly?
      • LerusL
        Lerus @Sceetch
        @sceetch Es gibt die Option landModeOnly, mit der nur die Bundesländer gezeigt werden. Bei mir zeigt es aber nur den Inzidenzwert (keine neue Infektionen oder Todesfälle).
        • Sandy2503S
          Sandy2503
          @magic21nrw - Since your last Update the Mirror starts only with a blank screen.
          Is there a way how i can fix it ???
          Ergebnis ist reproduzierbar:
          Backup eingespielt Mirror gestartet.
          habe mich via Terminal auf den Mirror geklinkt und habe dein Modul via git pull geupdatet.
          Nach dem Neustart bleibt der Bildschirm schwarz wenn der Browser zu Anzeige der Module gestartet wird.
          Ich nutze das zz aktuelle Raspi OS und den Mirror in Version 2.15
          Gruß Sandy2503
          H 1 Reply Last reply
          • H
            Hobbes 0 @Sandy2503
            @sandy2503
            Same here. I have cloned the files today, and the mirror is black. Any chance I can get the backup, or do you know what changed? I have opened an issue in github as well: MM is black
              sdetweil @Hobbes 0
              @hobbes-0 did you do an npm install in the module folder after git clone?
              • H
                Hobbes 0 @sdetweil
                That was actually missing. Thanks for the hint. It works now.
                  SARCux
                  Finde die CityID auf der angegebenen Seite nicht. Kann da jemand helfen?
                  In der Tabelle wird sie nicht mit angegeben und wenn ich die Karte öffne und den Landkreis auswähle sehe nicht nirgends die ID
                  Sandy2503S 1 Reply Last reply
                  • Sandy2503S
                    Sandy2503 @SARCux
                    @sarcux said in MMM-COVID19-AMPEL (focus on Germany):
                    @SARCux - hat sich den Problem mit der ID geklärt ? Es scheint die ID nicht mehr gelistet zu sein,
                    aber wenn Du auf der Karte deinen Ort auswählst (als Beispiel Remscheid) - dann wir dir angezeigt:
                    OBJECTID ‎71 und das ist die besagte City.ID
                          module: 'MMM-COVID19-AMPEL',
                          position: 'bottom_right',
                            cityID: [
                              '73',
                              '72',
                              '71'
                    Nur so als Beispiel …
                    Gruß Sandy2503
                      SARCux @Sandy2503
                      @sandy2503 Hat sich geklärt.
                      Vielen Dank für die Rückfrage.
                      BG
                      SARCux
                      B 1 Reply Last reply
                        Baraka @SARCux
                        Was ist da los? Zahl kann irgendwie nicht stimmen.
                        B.
                          Binog @Baraka
                          @baraka habe ich auch schon lange, bzw immer wieder…
                          M 1 Reply Last reply
                            magic21nrw @Binog
                            @binog @Baraka
                            Yes, the source file csv has been changed a lot lately and I have been on vacation :).
                            Just updated the module. Please make a git pull and it will work again.
                            Daniel
                            B B 2 Replies Last reply
                              Binog @magic21nrw
                              @magic21nrw
                              That was fast! Thank You! I appreciate Your work !
                                Baraka @magic21nrw
                                  Dinschal
                                  Hallo Daniel,
                                  ist es irgendwie möglich die Schriftgröße der Impfquote zu vergrößern, ich hab ein recht kleines Display und kann davon momentan nicht lesen. Inzidenzwert ist auf medium lesbar aber leider nicht der Header…
                                  Danke und LG
                                  • O
                                    ostfilinchen
                                    great module. But one question:
                                    I have 4 Percentage-Values in Header. What is that? I didn’t find anything in the readme.
                                    Regards,
                                    Daniel
                                    • 3 / 4
