    MMM-COVID19-AMPEL (focus on Germany)
    Scheduled Pinned Locked Moved Health
    61 Posts 19 Posters 37.7k Views 20 Watching
      rantanplan
      Nein, ist mit diesem Modul nicht möglich.
      Vielleicht hilft Dir das:
      https://github.com/bibaldo/MMM-COVID19
      Grüße
      Guido
      B S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Binog @rantanplan
        @rantanplan Danke
          PH1TCH
          @magic21nrw : Awesome Module, thank you for sharing! ;)
          I have a small request: I think it would be great to include vaccination data, using this source for example: https://rki-vaccination-data.vercel.app
          What do you think? Is this something that could be added?
          Many thanks!
            Sceetch @rantanplan
            @rantanplan
            Ist es möglich einzelne Bundesländer einzubinden.
            Habe zum Beispiel für Bayern Object ID 2. Es wird aber der Landkreis Kiel angezeigt.
            R LerusL 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              rantanplan @Sceetch
              @Sceetch
              Da kann ich Dir leider nicht helfen, habe das Modul nicht installiert.
              • LerusL Offline
                Lerus
                Great module, thanks!
                @magic21nrw when the landModeOnly is enabled, only the incidence value is displayed.
                Is it possible to display also the other values (infections and death rate) on the landModeOnly?
                • LerusL Offline
                  Lerus @Sceetch
                  @sceetch Es gibt die Option landModeOnly, mit der nur die Bundesländer gezeigt werden. Bei mir zeigt es aber nur den Inzidenzwert (keine neue Infektionen oder Todesfälle).
                  • Sandy2503S Offline
                    Sandy2503
                    @magic21nrw - Since your last Update the Mirror starts only with a blank screen.
                    Is there a way how i can fix it ???
                    Ergebnis ist reproduzierbar:
                    Backup eingespielt Mirror gestartet.
                    habe mich via Terminal auf den Mirror geklinkt und habe dein Modul via git pull geupdatet.
                    Nach dem Neustart bleibt der Bildschirm schwarz wenn der Browser zu Anzeige der Module gestartet wird.
                    Ich nutze das zz aktuelle Raspi OS und den Mirror in Version 2.15
                    Gruß Sandy2503
                    • H Offline
                      Hobbes 0 @Sandy2503
                      @sandy2503
                      Same here. I have cloned the files today, and the mirror is black. Any chance I can get the backup, or do you know what changed? I have opened an issue in github as well: MM is black
                        sdetweil @Hobbes 0
                        @hobbes-0 did you do an npm install in the module folder after git clone?
                        • H Offline
                          Hobbes 0 @sdetweil
                          That was actually missing. Thanks for the hint. It works now.
                            SARCux
                            Finde die CityID auf der angegebenen Seite nicht. Kann da jemand helfen?
                            In der Tabelle wird sie nicht mit angegeben und wenn ich die Karte öffne und den Landkreis auswähle sehe nicht nirgends die ID
                            Sandy2503S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              Sandy2503 @SARCux
                              @sarcux said in MMM-COVID19-AMPEL (focus on Germany):
                              @SARCux - hat sich den Problem mit der ID geklärt ? Es scheint die ID nicht mehr gelistet zu sein,
                              aber wenn Du auf der Karte deinen Ort auswählst (als Beispiel Remscheid) - dann wir dir angezeigt:
                              OBJECTID ‎71 und das ist die besagte City.ID
                                    module: 'MMM-COVID19-AMPEL',
                                    position: 'bottom_right',
                                      cityID: [
                                        '73',
                                        '72',
                                        '71'
                              Nur so als Beispiel …
                              Gruß Sandy2503
                                SARCux @Sandy2503
                                @sandy2503 Hat sich geklärt.
                                Vielen Dank für die Rückfrage.
                                BG
                                SARCux
                                  Baraka @SARCux
                                  Was ist da los? Zahl kann irgendwie nicht stimmen.
                                  B.
                                    Binog @Baraka
                                    @baraka habe ich auch schon lange, bzw immer wieder…
                                      magic21nrw @Binog
                                      @binog @Baraka
                                      Yes, the source file csv has been changed a lot lately and I have been on vacation :).
                                      Just updated the module. Please make a git pull and it will work again.
                                      Daniel
                                      B B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Binog @magic21nrw
                                        @magic21nrw
                                        That was fast! Thank You! I appreciate Your work !
                                          Baraka @magic21nrw
                                            Dinschal
                                            Hallo Daniel,
                                            ist es irgendwie möglich die Schriftgröße der Impfquote zu vergrößern, ich hab ein recht kleines Display und kann davon momentan nicht lesen. Inzidenzwert ist auf medium lesbar aber leider nicht der Header…
                                            Danke und LG
                                            • 3 / 4
