    MMM-VigilanceMeteoFrance
    27 Posts 6 Posters 12.3k Views 6 Watching
    • G Offline
      grena Module Developer @Wilfried
      Bonjour @Wilfried,
      Je ne suis pas certain que ta question ait été postée au bon endroit… Ici, on parle du module MMM-VigilanceMeteoFrance que j’ai développé pour exploiter les données fournies sur la vigilance météo en France.
      Tu peux peut-être essayer d’ouvrir un nouveau sujet pour poser ta question ;)
      • W Offline
        Wilfried
        Ayè ! :)
        Du coup j’attends ta réponse avec impatience…
        Wilfried
        • G Offline
          Hello everyone,
          MMM-VigilanceMeteoFrance 2.0 was released and uses the new vigilance API (v1) from Météo France which provides more complete data.
          Free keys are now required for the module to work! More info here
          Grena
          • P Offline
            Philip 0 @grena
            @grena
            Bonjour,
            Nouveau sur MagicMirror, j’éprouve quelques difficultés à comprendre comment installer le module MMM-VigilanceMeteoFrance.
            Je ne comprends pas à quoi correspondent les 2 informations à renseigner : apiConsumerKey et apiConsumerSecret
            Je suis inscrit sur le portail des API Météofrance (Bulletin vigilance).
            A quoi correspond le token Oauth2 et quelle est la différence avec API Key . Lequel faut-il utiliser ? A quelle information (apiConsumerKey ou apiConsumerSecret) correspond-il ? et où trouver l’autre ?
            La durée de validité est d’1 heure dans le 1er cas et il faut indiquer une durée (laquelle pa ex. ?) dans le second.
            Est-ce à dire qu’après cette période, le module ne fonctionne plus ? Dans ce cas, que faut-il faire ?
            Je vous remercie par avance pour votre aide
            Cordialement
            • G Offline
              grena Module Developer @Philip 0
              @grena
              Bonjour,
              Bonjour @Philip-0,
              Il semble y avoir eu une évolution du portail API de Météo France sans communication particulière en direction des utilisateurs (je découvre donc les nouveauté suite à ton message). Actuellement, seul un Application ID est nécessaire pour générer un token Oauth2 permettant d’accéder aux données contrairement aux 2 clés utilisées précédemment (procédure qui semble toujours fonctionnelle).
              La durée de validité est d’1 heure dans le 1er cas et il faut indiquer une durée (laquelle pa ex. ?) dans le second. Est-ce à dire qu’après cette période, le module ne fonctionne plus ? Dans ce cas, que faut-il faire ?
              Il n’y a rien à faire, le module va régénérer un nouveau token Oauth2 avant de récupérer de nouvelles données !
              Bref, j’ai préparé une mise à jour du module et de sa documentation pour prendre en compte ces évolutions et permettent à tous les utilisateurs (nouveaux et anciens) d’utiliser MMM-VigilanceMeteoFrance. Je dois encore tester cela avant de pousser la nouvelle version !
              • P Offline
                Philip 0 @grena
                @grena
                Merci pour la rapidité de ta réponse. J’attends donc avec impatience cette nouvelle version
                Bonne soirée
                • G Offline
                  Hello everyone,
                  MMM-VigilanceMeteoFrance 2.2 was released and uses the simplified authentication system from Météo France .
                  A single Application ID is now required instead of 2 keys for the module to work, please update your configuration! More info here
                  Grena
