MMM-COVID19-AMPEL (focus on Germany)
Nein, ist mit diesem Modul nicht möglich.
Vielleicht hilft Dir das:
https://github.com/bibaldo/MMM-COVID19Grüße
Guido -
@rantanplan Danke
@magic21nrw : Awesome Module, thank you for sharing! ;)
I have a small request: I think it would be great to include vaccination data, using this source for example: https://rki-vaccination-data.vercel.app
What do you think? Is this something that could be added?
Many thanks!
Ist es möglich einzelne Bundesländer einzubinden.
Habe zum Beispiel für Bayern Object ID 2. Es wird aber der Landkreis Kiel angezeigt.
@Sceetch
Da kann ich Dir leider nicht helfen, habe das Modul nicht installiert. -
Great module, thanks!
@magic21nrw when the landModeOnly is enabled, only the incidence value is displayed.
Is it possible to display also the other values (infections and death rate) on the landModeOnly? -
@sceetch Es gibt die Option landModeOnly, mit der nur die Bundesländer gezeigt werden. Bei mir zeigt es aber nur den Inzidenzwert (keine neue Infektionen oder Todesfälle).
@magic21nrw - Since your last Update the Mirror starts only with a blank screen.
Is there a way how i can fix it ???Ergebnis ist reproduzierbar:
Backup eingespielt Mirror gestartet.
habe mich via Terminal auf den Mirror geklinkt und habe dein Modul via git pull geupdatet.
Nach dem Neustart bleibt der Bildschirm schwarz wenn der Browser zu Anzeige der Module gestartet wird.
Ich nutze das zz aktuelle Raspi OS und den Mirror in Version 2.15Gruß Sandy2503
@sandy2503
Same here. I have cloned the files today, and the mirror is black. Any chance I can get the backup, or do you know what changed? I have opened an issue in github as well: MM is black -
@hobbes-0 did you do an npm install in the module folder after git clone?
That was actually missing. Thanks for the hint. It works now. -
Finde die CityID auf der angegebenen Seite nicht. Kann da jemand helfen?
In der Tabelle wird sie nicht mit angegeben und wenn ich die Karte öffne und den Landkreis auswähle sehe nicht nirgends die ID -
@sarcux said in MMM-COVID19-AMPEL (focus on Germany):
In der Tabelle wird sie nicht mit angegeben und wenn ich die Karte öffne und den Landkreis auswähle sehe nicht nirgends die ID@SARCux - hat sich den Problem mit der ID geklärt ? Es scheint die ID nicht mehr gelistet zu sein,
aber wenn Du auf der Karte deinen Ort auswählst (als Beispiel Remscheid) - dann wir dir angezeigt:
OBJECTID 71 und das ist die besagte City.ID{ module: 'MMM-COVID19-AMPEL', position: 'bottom_right', config: { cityID: [ '73', '72', '71' ] } },Nur so als Beispiel …
Gruß Sandy2503
@sandy2503 Hat sich geklärt.
Vielen Dank für die Rückfrage.BG
SARCux -
Was ist da los? Zahl kann irgendwie nicht stimmen.B.
@baraka habe ich auch schon lange, bzw immer wieder…
That was fast! Thank You! I appreciate Your work !
@magic21nrw na klappt nur teilweise siehe bild!
Hallo Daniel,
ist es irgendwie möglich die Schriftgröße der Impfquote zu vergrößern, ich hab ein recht kleines Display und kann davon momentan nicht lesen. Inzidenzwert ist auf medium lesbar aber leider nicht der Header…
Danke und LG
