    MMM-NINA
    40 Posts 12 Posters 17.7k Views 12 Watching
    • JalibuJ Offline
      Jalibu Module Developer
      This is a client implementation for the German emergency and disaster warning system “NINA”.
      NINA Warnapp
      Mit der Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes, kurz Warn-App NINA, erhalten Sie wichtige Warnmeldungen des Bevölkerungsschutzes für unterschiedliche Gefahrenlagen wie zum Beispiel Gefahrstoffausbreitung oder einen Großbrand. Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes und Hochwasserinformationen der zuständigen Stellen der Bundesländer sind ebenfalls in die Warn-App integriert.
      Quelle: www.bbk.bund.de
      Weitere Informationen und eine Anleitung zum Download auf Github.
      Feedback erwünscht.
      Support
      Wenn euch meine Arbeit gefällt und ihr mich unterstützen möchtet, dann freue ich mich über einen Kaffee von euch.
      Buy Me A Beer
      1 Reply Last reply Reply Quote 5
      • MZ-BERM Offline
        MZ-BER
        Vielen Dank für dieses Modul! Leider erscheint das Modul nicht auf meinem MM. Ich bin deiner Anleitung Schritt für Schritt gefolgt.
        1. MagicMirror/modules -> git clone https://github.com/jalibu/MMM-NINA.git
        2. cd MMM-Nina
        3. npm install --only=production
        4. Einfügen in config.js:
             module: "MMM-NINA",
                 ags: "110000000000",
                 maxAgeInHours: 6,
                 maxWidth: "200px",
                 showIcon: true,
                 showNoWarning: true,
                 updateIntervalInSeconds: 120,
        Bekomme auch keine Fehlermeldung angezeigt.
        • strawberry 3.141S Offline
          strawberry 3.141 Project Sponsor Module Developer @MZ-BER
          @mz-ber I just installed the module. It shows No warnings for me. Also if I use your config.
          MZ-BERM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MZ-BERM Offline
            MZ-BER @strawberry 3.141
            @strawberry-3-141 I found the error w/ @Jalibu together.
            The repo I have cloned from
            created a folder with lower case letters (MMM-Nina). I renamed the folder to upper case (MMM-NINA). Now it works :-)
            • JalibuJ Offline
              Hi Leute,
              ich habe eben ein neues Update veröffentlicht. Damit können nun auch mehrere Städte/Gemeinden gleichzeitig abgerufen werden.
              Da ich das Modul im Header/Top Bereich verwende, habe ich zusätzlich noch ein weiteres Theme erstellt.
              Viel Spaß beim Ausprobieren. Freue mich über Feedback.
                MajorC Project Sponsor
                Gibt es eine Möglichkeit, wie ich den Hinweis “Momentan keine Warnungen” rechtsbündig bekomme? Ich habe das Module auf der rechten Seite meinen MM und der Hinweis steht jetzt viel zu weit in der Mitte.
                Genau so wie in diesem Bild: Bild Text
                FoziF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • FoziF Offline
                  Fozi Project Sponsor @MajorC
                  @majorc Versuch’s mal mit diesem Eintrag in der custom.css:
                  .MMM-NINA .nina-wrapper .nina-alert.severity-Fine{
                    text-align: right;
                    MajorC Project Sponsor @Fozi
                    @fozi said in MMM-NINA:
                    text-align: right;
                    leider verändert sich da nichts
                    JalibuJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • JalibuJ Offline
                      Jalibu Module Developer @MajorC
                      @majorc zieh mal bitte die aller neuste Version (1.3.1). Das Alignment sollte jetzt automatisch funktionieren und besser sein.
                        MajorC Project Sponsor @Jalibu
                        @jalibu so richtig leider nicht.
                        Ich habe das Update gezogen, aber sobald ein anderes Module vor MMM-NINA angezeigt wird, springt NINA etwas nach link.
                        Also NINA alleine in top_right funktioniert. NINA zusammen mit z.B. MMM-OpenmapWeather in top_right funktioniert nicht.
                        • JalibuJ Offline
                          @majorc Habe ich schon mal gesagt, wie sehr ich CSS hasse? :face_with_symbols_on_mouth:
                          Probier nochmal
                            @jalibu Ich glaube ich mache was nicht richtig. Das Update zieht er, aber der Text bleibt mittig/links. Vielleicht ist es auch eine andere App die dein CSS kaputt macht?
                            • JalibuJ Offline
                              @majorc määähhhh…
                              Nee, ich hatte vergessen was zu commiten…
                                @jalibu said in MMM-NINA:
                                @majorc määähhhh…
                                Yes yes yes, nun passt es. Vielen Dank!
                                  SARCux @MajorC
                                  Wie bekomme ich denn den Titel mit angezeigt?
                                  Trage ich in der config.js
                                  title: "NINA Warnungen",
                                  ein, wird es mir nicht angezeigt.
                                  • JalibuJ Offline
                                    Jalibu Module Developer @SARCux
                                    @sarcux
                                    Mit der header property auf Modul Ebene
                                      module: "MMM-NINA",
                                      position: "top_bar",
                                      header: "Ich werde Jalibu etwas spenden",
                                      @jalibu Super funktioniert. Da kann man dann auch mal ein Bier springen lassen!
                                      https://www.buymeacoffee.com/jalibu
                                      • JalibuJ Offline
                                        @majorc haha, danke.
                                        Wurde eben schon eingelöst und war köstlich 👌
                                        • L Offline
                                          Locke35
                                          @jalibu {
                                           module: "MMM-NINA",
                                           position: "middle_center",
                                               ags: ["05370016"],  // Liste der Gemeinden, die abgefragt werden sollen
                                               maxAgeInHours: 6,
                                               maxWidth: "200px",
                                               mergeAlerts: true,
                                               showIcon: true,
                                               showDate: true,
                                               showCity: true,
                                               theme: "top", // Erlaubte Werte: top, side
                                          funktioniert bei mir nicht …leider
                                          • JalibuJ Offline
                                            Jalibu Module Developer @Locke35
                                            @locke35 “Funktioniert nicht” heißt was genau?
                                            Ich kann btw. keine Gemeinde mit dem Schlüssel “05370016” finden
