    Hello , my english is not good ....
    80 Posts 13 Posters 88.9k Views 15 Watching
    • P Offline
      plumcraft @Le Belge
      @Le-Belge
      Malheuresement, ma caméra n’a pas l’air compatible avec ce module, quelle est le modèle de ta caméra ?
      Olivier
      • L Offline
        Le Belge
        Bonjour , j’utilise un smartphone sous android , ce n’est pas une caméra ip
        • F Offline
          Fonfon
          Moi j’utilise une camera de marque dahua je n’y arrive pas non plus ?
          quel sont les protocoles utilisés?
          les cameras ont souvent des actives-x a installer…
          • N Offline
            Nouveauhomes
            Mike I suggest you to use Google translator. No need to depend on anyone. You can independently share your thoughts with us. :smile:
              Manu85 @Le Belge
              @Le-Belge
              Bonjour
              Je galère avec l’installation des modules pour le miroir magic et je suis tombé sur ce forum, est ce que vous pouvez m’aider svp?
              J’ai installé le prog pour le miroir je l’ai configure la météo de ma ville, les News en français etc, par contre je galère pour ajouter de nouveaux modules…je télécharge un fichier zip sur le github, et après je ne sais pas quoi faire!
              Si vous pouviez m’aider ça serait très sympa de votre part
              Cordialement
              • L Offline
                Le Belge
                Bonjour ,
                je galère aussi , mais je vais essayer de t’aider !
                c’est quel module ?
                • F Offline
                  Fonfon
                  J’ai galéré aussi …
                  mais je peut vous expliquer…
                    Manu85 @Fonfon
                    @Fonfon
                    Merci pour ta réponse
                    Par ex j’essaye d’installer le module suivant:
                    https://github.com/LukeSkywalker92/MMM-SoccerLiveScore
                    Mais je ne sais pas comment faire … je suis perdu si tu peux me donner la marche à suivre je pense qu’elle est la même ( ou pas pour les autres modules)
                    Merci encore
                    Cordialement
                    Envoyé de mon iPad
                    Le 26 févr. 2017 à 13:02, forum@magicmirror.builders a écrit :
                    Hello Manu85,
                    Le Belge has posted a reply to: Hello , my english is not good …:
                    Bonjour ,
                    c’est quel module ?
                    Click here to read the full topic
                    Thanks!
                    This post notification was sent to you due to your subscription settings. Click here to alter those settings.
                      Manu85 @Le Belge
                      @Le-Belge
                        Manu85 @Manu85
                        @Manu85 said in Hello , my english is not good ....:
                        @Le-Belge
                        Bonsoir, par exemple pour installer le module globe, peux tu me dire comment faire, il faut copier le fichier github ? Ou faut il le coller? Comment le lancer? Enfin bref je suis perdu
                        Help
                        • L Offline
                          Le Belge
                          bonsoir,
                          pour le module globe
                          tu te déplaces dans ton dossier MagicMirror/Modules
                          ensuite , tu lances la commande => git clone https://github.com/LukeSkywalker92/MMM-Globe.git
                          par la suite , il faut modifier le fichier config.js pour rajouter les lignes suivantes :
                          module: ‘MMM-Globe’,
                          position: ‘center’,
                          style: ‘geoColor’,
                          imageSize: 600,
                          ownImagePath:‘’,
                          updateInterval: 10601000
                          tu peux les modifier suivant ta configuration : la taille ainsi que le type de globe par exemple …
                          voili voilou
                          tiens moi au courant
                          Le Belge
                            Manu85 @Le Belge
                            @Le-Belge
                            Merci pour ta réponse, mais mon problème est plus profond 😉quand tu me dis:
                            “bonsoir,
                            ensuite , tu lances la commande => git clone https://github.com/LukeSkywalker92/MMM-Globe.git”
                            “Tu te déplaces dans ton dossier MagicMirror/Modules” c’est qu’il faut que j’ouvre le dossier magicmirror et que j’ouvre Modules ? “Ensuite tu lances la commande git clone https etc…” je la lance comment stp?
                            Je sais je suis une “quiche”, mais une fois qu’on m’a expliqué en principe "j’imprime "…
                            Merci pour ton aide
                            • L Offline
                              Le Belge
                              on va reprendre depuis le début ,
                              est ce que tu sais te connecter en ssh sur ton raspberry ?
                                Manu85 @Le Belge
                                @Le-Belge
                                Il faut que je me connecte en ssh?
                                Ça me dit quelque chose 😏 C’est le truc avec Putty?
                                Je suis désolé…
                                • L Offline
                                  Le Belge
                                  Bonjour ,
                                  oui c’est bien ça , tu te connectes avec l’ip de ton raspberry
                                  ensuite normalement si ce n’est pas modifié , login pi mot de passe raspberry
                                  ensuite tu tapes : cd MagicMirror/Modules
                                  une fois que tu es bien dans le dossier Modules , tu lances la commande suivante git clone https://github.com/LukeSkywalker92/MMM-Globe.git
                                  tiens moi au courant pour la suite …
                                    Manu85 @Le Belge
                                    @Le-Belge
                                    Bonsoir, super sympa , merci pour ta réponse sans toi je serais encore en train de me prendre la tête, je vais essayer et je te tiens informé
                                    encore merci pour ton aide et ta patience…
                                      Manu85 @Manu85
                                      @Manu85
                                      bon j’ai réussi à me connecter, quand je tape: cd MagicMirror/Modules, il me mets en réponse: -bash : cd MagicMirror/Modules: aucun fichier ou dossier de ce type!
                                      j’ai fais une C… ou quoi!?
                                        Manu85 @Le Belge
                                        @Le-Belge
                                        Ça y est j’ai tapé comme tu m’as indiqué, ça m’a mis un dossier dans modules que dois je faire maintenant?
                                        Merci pour ton aide
                                        • L Offline
                                          Le Belge
                                          Bonsoir ,
                                          donc tu dois avoir d’écrit à peu près ça :
                                          pi@raspberry ~ $ MagicMirror/Modules
                                          si c’est bon , tu lances la commande suivante :
                                          en gros tu copie la ligne complète et tu la colles sur la ligne en ssh
                                            Manu85 @Le Belge
                                            @Le-Belge
                                            c’est fait!
                                            • 2 / 4
