    MMM-Fuel lässt mich verzweifeln
    Scheduled Pinned Locked Moved Forum
    10 Posts 5 Posters 3.4k Views 5 Watching
      Michel 0
      Hallo, bin neu in puncto programmieren, habe aber schon einige Module im MMM zum laufen gebracht z.B. I-Frame, Covic, aber MMM-Fuel lässt mich verzweifeln. Ich mache alles wie beschrieben, aber Fehlanzeige.
      Habe unter Tankerkönig den API-Key und die Tankstellen in meiner Nähe in einer Liste ( Stadion.json ) gespeichert. wenn ich die Test URL: mit meinen Geodaten im Broser eingebe, erscheint eine Liste mit den ausgewählten Tankstellen mit Adresse,Preis…
      Fuel versucht immer zu laden, aber findet nichts. Muss ich die Stadion.json liste irgendwo hinterlegen ???
      Vielen Dank im voraus.
      JalibuJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • JalibuJ Offline
        Jalibu Module Developer @Michel 0
        @michel-0 wo in der Doku steht denn etwas mit einer Stadion.json?
        Du
        1. clonst das Modul in deinen MagicMirror/modules/ Ordner
        2. installierst die Dependencies mittels npm install,
        3. fügst die Konfiguration in die config.jsein und setzt da noch den API Key rein.
        Et voila, zack fertig. Spritpreise.
          Michel 0 @Jalibu
          @jalibu danke für deine Nachfrage, ja, ich habe es genau so gemacht, wie gesagt habe ich schon andere Module zum Laufen gebracht und das mit der Liste war eine Verzweiflungstat.
          • strawberry 3.141S Offline
            strawberry 3.141 Project Sponsor Module Developer @Michel 0
            @michel-0 you probably have the issue with the expired certificate. Which version of MagicMirror are you using?
              @Michel-0 I just tested it, please make sure you use the newest version of MagicMirror + dependencies to contain the fix https://github.com/MichMich/MagicMirror/pull/2674
                Michel 0
                1. Bild der Installation
                2. Bild der config.sys natürlich mit meinen Geodaten und dpi-key
                3. Magic Mirror.
                Was hab ich falsch gemacht, danke im Voraus.
                L.G Michel.
                  Biebermann @Michel 0
                  @michel-0
                  also meine Konfig sieht anders aus und vorallem länger…
                  module: “MMM-Fuel”,
                  position: “top_center”,
                  provider: “tankerkoenig”,
                  api_key: “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”,
                  lat: xx.xxxxxx,
                  lng: xx.xxxxx,
                  types: [“e5”],
                  radius: 5,
                  rotateInterval: 60000,
                  updateInterval: 900000,
                  showDistance: ‘true’,
                  open: ‘true’,
                  colored: ‘true’,
                  max: 5,
                  map_api_key: ‘xxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxx-xxxxx’,
                  height: ‘400’,
                  width: ‘400’,
                  zoom: ‘12’,
                    rantanplan
                    Hallo Michel 0,
                    lösche den Ordner MMM-Fuel aus Deinem modules-Ordner.
                    Dann per
                    git clone https://github.com/fewieden/MMM-Fuel.git
                    neu aufspielen.
                    In den Ordner modules/MMM-Fuel gehen und folgendes ausführen:
                    npm i --production
                    Nur noch die config.js anpassen, aber das hast Du ja schon.
                    So sollte es funktionieren.
                      Michel 0 @rantanplan
                      @rantanplan
                      Danke erstmal, dass ihr euch die Zeit nehmt.
                      ich habe es genau so gemacht wie rantanplan geschrieben, ohne Erfolg.
                      Ich habe herausgefunden , dass jedesmal wenn ich den Api-Key eingebe, egal ob bei MMM-Tankerkoenig oder MMM-Fuel, dann zeigt MMM nicht einmal mehr " laden" an, habe es auch schon mit einem zweiten Api von Tankerkönig probiert, auch ohne Erfolg, IMG_3217.JPG
                        Michel 0 @Michel 0
                        @michel-0
                        es läuft, ich habe das System ganz neu aufgesetzt und es geht alles.
