    Deutsche Anleitung MagicMirror auf RaspberryPi 3
    118 Posts 20 Posters 170.2k Views 25 Watching
      radioman
      Hi
      Leider kenne ich den dateheader Modus nicht
      und eine Readme habe ich auch nicht gefunden
      Bitte nähere Infos
      Danke
      • lavolp3L Offline
        lavolp3 Module Developer @radioman
        @radioman https://docs.magicmirror.builders/modules/calendar.html
        Die Readme steht in diesem Fall bei den default Modules als gesammelten Dokumentation auf der MagicMirror Homepage, und sonst bei auf der github Seite des Moduls.
        Ich meinte die config-Option ‘timeFormat’
        How to troubleshoot modules
        MMM-soccer v2, MMM-AVStock
          radioman
          @lavolp3 Die Readme habe ich schon mal gelesen.
          Ich hatte “timeFormat” in der config.js schon auf absolute gesetzt und in der calendar.js das Format geändert sihe hier:
          Module.register("calendar", {
          	// Define module defaults
          	defaults: {
          		maximumEntries: 10, // Total Maximum Entries
          		maximumNumberOfDays: 365,
          		displaySymbol: true,
          		defaultSymbol: "calendar", // Fontawesome Symbol see https://fontawesome.com/cheatsheet?from=io
          		showLocation: false,
          		displayRepeatingCountTitle: false,
          		defaultRepeatingCountTitle: "",
          		maxTitleLength: 25,
          		maxLocationTitleLength: 25,
          		wrapEvents: false, // wrap events to multiple lines breaking at maxTitleLength
          		wrapLocationEvents: false,
          		maxTitleLines: 3,
          		maxEventTitleLines: 3,
          		fetchInterval: 5 * 60 * 1000, // Update every 5 minutes.
          		animationSpeed: 2000,
          		fade: true,
          		urgency: 7,
          		timeFormat: "absolute",
          		dateFormat: "Do MM YY",
          		dateEndFormat: "LT",
          		fullDayEventDateFormat: "Do MM YY",
          		showEnd: false,
          		getRelative: 6,
          		fadePoint: 0.25, // Start on 1/4th of the list.
          		hidePrivate: false,
          		hideOngoing: false,
          		colored: false,
          		coloredSymbolOnly: false,
          		tableClass: "small",
          Das Format hat sich auch erfolgreich geändert.
          Nun möchte ich aber erst das Symbol, dann das Datum und dann den Calendereintrag (z.B. Arztbesuch) anzeigen lassen.
          Bisher war erst das Calender Symbol dann kam der Termin und dann das Datum.
          Wo kann mann die Rheinfolger festlegen.
          Danke
            radioman
            P.S.
            Ich weis leider nicht was "dateheaders"bei timeFormat bewirkt
            • lavolp3L Offline
              @radioman Warum änderst du die calendar.js? Tu das nicht wenn nicht unbedingt nötig, du wirst Probleme beim Update bekommen.
              Für deine spezifische config ist allein die config.js zuständig.
              Für dein Problem müsstest du jedoch um zum Ziel zu kommen wirklich die calendar.js manipulieren.
              Ich müsste abe rnoch nachschauen wo.
              “dateheaders” setzt alle Termine eines Tages unter das Datum als Überschrift. Also:
              31.08.
              Termin 1 16:00
              Termin 2 18:00
              01.09.
              Termin 3 20:00
              Termin 4 21:00
                radioman
                Ok danke für die schnelle Antwort bezüglich der Erklärung des “dateheaders”
                jetzt erschein das auch logisch.
                Aber die Sache mit der Änderung in der calendar.js wäre ich dankbar.
                  radioman
                  Hallo Gemeinde
                  Hat jemand schon Erfahrung wie man mit dem Alexa Control Modul den Rain Radar ein und ausblenden lassen kann.
                  Ich habe wohl einen Code:
                  /////  Add this function to the modules you want to control with voice //////
                  	notificationReceived: function (notification, payload) {
                  		if (notification === 'HIDE_RADAR') {
                  			this.hide(1000);
                  		} else if (notification === 'SHOW_RADAR') {
                  			this.show(1000);
                  Ich hab das mal so probiert aber da Startet min MM nicht und ich bekommen den Scriptfehler Hinweis:
                              module: 'MMM-AlexaControl',
                              position: 'bottom_left',
                              config:{
                                  image: false,
                                  pm2ProcessName: "mm",
                                  refresh: true,
                                  restart: true,
                                  reboot: false,
                                  monitorToggle: true,
                                  vcgencmd: 'vcgencmd',
                                  deviceName: "Spiegel",
                                  startPort: 12000,
                  			this.hide(1000);
                  			this.show(1000);
                  • lavolp3L Offline
                    @radioman Du müsstest die Reihenfolge der einzelnen Elemente in der getDom() Funktion ändern.
                    Es wird immer ein Tabellenelement erzeugt (timeWrapper = document.createElement("td");) und nach Erzeugung an die Tabellenzeile angehängt: (eventWrapper.appendChild("timeWrapper"))
                    Die appendChild Methoden geben an was wo liegt weil die Objekte einfach in der Reihenfolge im Code aneinander gereiht werden. Was zuerst kommt wird zuerst angehängt.
                    So kannst du versuchen die Reihenfolge zu ändern indem du folgende Zeile verschiebst:
                    eventWrapper.appendChild(titleWrapper);
                    aus Zeile 284 in Zeile 377.
                    Dann sollte später dort stehen
                    eventWrapper.appendChild(timeWrapper);
                    Du hast also das Anhängen des Titlefeldes zeitlich hinter das Zeitfeld verschoben, sodass die Zeit in der Tabelle vor dem Titel stehen sollte.
                    Das funktioniert nicht im dateheaders Modus.
                    KEINE GARANTIE dass es wirklich funktioniert. Probier es aus und gib Rückmeldung.
                    Du kannst wenn es nicht funktioniert ALLE (!) lokalen Änderungen (ausser die an den zusätzlich installierten Modulen) zurückdrehen mit
                    cd ~/MagicMirror
                    git reset --hard
                      radioman
                      Hal leider nich geklappt:confused_face:
                        radioman
                        Habe noch einmal eine Frage
                        Beim booten des Magic Mirror kommen alle meine Module so wie es sei soll.
                        Ich kann mit Alexa und der Remote Funktion den Regenradar aus und einschalten.
                        Nun möchte ich gerne das beim Boozten der Regenradar erst mal nicht angezeigt wird und erst auf anforderung mit Alexa oder Remote der Regenradar eingeblendet wird.
                        Wie kann mann das umsetzen.
                        Und kann mann den mittleren Kalender auf die gleiche höhe angleichen wie der erste linke Kalender?
                        Danke schon mal
                        • 8
                        • 9
                        • 10
                        • 11
                        • 12
                        • 10 / 12
