    Deutsche Anleitung MagicMirror auf RaspberryPi 3
    118 Posts 20 Posters 171.2k Views 25 Watching
    • lavolp3L Offline
      lavolp3 Module Developer @35110
      @35110 es gibt ein neues Update&Install script von sdetweil. Ich denke er hat dieses Problem in seinem Skript gelöst.
      Eine Lösung ist jedenfalls die package-lock.json zu löschen.
      rm package-lock.json
      git pull && npm install
      Es gibt für Node.js-Projekte eine package.jsonund eine package-lock.json. Die package.json gibt Informationen was bei Ausführen on npm install installiert werden soll. Die package-lock.jsonschreibt die Version der jeweils installierten Pakete fest. Wenn man sie gelöscht hat wird sie einfach neu erstellt.
      Eigentlich sollte die Datei nicht von git versioniert werden. Warum trotzdem immer mal wieder dieser Fehler auftritt kann ich nicht sagen.
      How to troubleshoot modules
      MMM-soccer v2, MMM-AVStock
        sdetweil @35110
        @35110 u can erase the package-lock.json file
        The git pull again
        • 3 Offline
          35110
          @lavolp3 und @sdetweil vielen Dank! Wenn man das weiß, lassen sich auch die Module Updaten. Die haben mir nämlich auch folgenden Fehler angezeigt, als ich versucht habe sie zu updaten:
          Aktualisiere 7cf5bb3..a40302e
          error: Ihre lokalen Änderungen in den folgenden Dateien würden durch den Merge
          überschrieben werden:
                  package.json
          Bitte committen oder stashen Sie Ihre Änderungen, bevor Sie mergen.
          Abbruch
          einfach die package.json gelöscht und git pull ernuet ausgeführ und es lief.
          Zum Schluss noch pm2 restart und alles ist aktuell ;-)
            sdetweil
            @35110 said in Deutsche Anleitung MagicMirror auf RaspberryPi 3:
            in the future (every 3 months) , please use my nre upgrade_script, it should take care of all this for you
            see https://github.com/sdetweil/MagicMirror_scripts
            read the readme for the instructions
            upgrade is a two part process, once to test (so you know if there will be problems than need to be addressed) and once to execute.
            • lavolp3L Offline
              @35110 wenn solche Meldungen erscheinen und man eigentlich nichts geändert haben wollte kann man auch eingeben
              git reset --hard
              Das löscht alle lokalen Änderungen und setzt das lokale repository auf den vorherigen Stand des Quell-Repositories zurück. Dann kann man mit git pull wieder wie gewohnt updaten.
                radioman
                Hallo Gemeinde
                Ich bin Neu im Thema MM.
                Ich habe erfolgreich 2 Google Calender in der Config im Calendermodul eingetragen.
                Einmal meinen ind den von meiner Frau.
                Nun möchte ich die Kalendersymbole anders farbig darstellen.
                Ich weis leider nicht wo ich was einstellen muss.
                Habe schon ein paar Vorschläge aus der Googlesuche versucht, leider hat sich aber nie was geändert. Nun benötige ich mal die Hilfe hier im Forum.
                Danke
                • lavolp3L Offline
                  lavolp3 Module Developer @radioman
                  @radioman hallo und willkommen! Willst du NUR die Symbole einfärben und bei jedem Kalender ein anderes Symbol?
                  Das würde evtl gehen indem du in der calendar configuration die Option symbolClass nutzt. Siehe hier
                  Gib mit dieser Option dem Symbol eine spezifische Klasse, z.b. “mein_cal” und “frau_ihr_cal”
                  Dann in der custom.css kannst du folgendes machen:
                  .calendar .mein_cal {
                      color: 'red'
                  .calendar .frau_ihr_cal {
                      color: 'green'
                  …oder so.
                  Wenn du die ganze Zeile einfärben willst gehts einfach mit der color option des Kalenders.
                    radioman
                    Vielen Dank für die Anleitung
                    Ich habe da sjetzt folgendermaßen gelößt
                    Ich habe in der Config folgendes gemacht
                    			header: "Kalender",
                    			colored: true,
                    			coloredSymbolOnly: true,
                            timeformat: 'absolute',
                    		 		urgency: 0,
                    				getRelative: 0,
                    						symbol: "calendar-check",
                    						color: 'green',
                    						url: "https://calendar.google.com/calendar/ical/xxxxxxxxxxx.ics",
                    						symbol: "calendar-check-o",
                    						url: "https://calendar.google.com/calendar/ical/xxxxxxxxxxxx.ics"   }
                    und in der Custom.css
                    .fa.fa-calendar-check {
                      color: green
                    .fa.fa-calendar-check-o {
                      color: fuchsia
                    Wobei die Farbe grün aus der Custom.css nicht übernommen wurde.
                    Deswegen inbder Config manuell eingetragen.
                    Jetzt ist mein Kalender mit grünem Symbol und der meine Frau in Fuchsia
                      radioman
                      Nabend Forum
                      Ich möchte gerne bei der Kalenderanzeige erst das Datum mit der Zeit und dann das Event anzeigen lassen.
                      Die Anzeige mit Datum und Zeit habe ich schon hinbekommen und in der calendar.js eingestellt.
                      Nur die Position vor dem Event noch nicht.
                      Danke
                      • lavolp3L Offline
                        @radioman es gibt den ‘dateheaders’ Modus.
                        Ist der nicht was? Siehe README.
                        • 7
                        • 8
                        • 9
                        • 10
                        • 11
                        • 12
                        • 9 / 12
