    Deutsche Anleitung MagicMirror auf RaspberryPi 3
    118 Posts 20 Posters 194.1k Views 25 Watching
    • FoziF
      Fozi Project Sponsor @35110
      @35110 hast du es schon mal mit dem Installations Script von @sdetweil probiert?
      Damit sollte es auf Anhieb funktionieren.
        SARCux @35110
        @35110
        Hab es jetzt zum laufen bekommen. Sende morgen mal den Eintrag aus der config
          SARCux
          Moin zusammen,
          kann mir jemand mitteilen wie ich die farbigen icons ins Wetter Modul integrieren kann?
          Stehe da grad aufm Schlauch und komme nicht weiter. 🤪
          FoziF O 2 Replies Last reply
          • FoziF
            Fozi Project Sponsor @SARCux
            @SARCux wenn du das default Wetter Modul meinst, dann kannst du je nach Anbieter der Wetterdaten die Option ‚coloured‘ (true oder false) in die Config einsetzen. Schau auch mal in die Beschreibungen der default modules. Ich nutze das MMM-MyWeather Modul, weil es mir persönlich etwas besser gefällt ( reine Geschmacksache).
            • O
              OldSunGuy @SARCux
              @SARCux
              A previous post showed how to change the color of the icons for the currentweather/weatherforcast modules here: colors-changed
              As Far As I Know, setting colored: true changes the color of the min/max temperature listing.
                35110 @35110
                @35110 said in Deutsche Anleitung MagicMirror auf RaspberryPi 3:
                @lavolp3
                ja ich befürchte auch dass es mit dem Subnetz zu tun hat. Das LAN läuft auf 192.168.1.XXX WLAN auf 192.168.212.XXX Der PI auf dem die MMM-Sonos läuft ist sowohl über LAN als auch WLAN verbunden. Wobei ich denke das LAN in diesem Fall dann priorisiert wird. Hab das vorhaben jetzt auch erstmal wieder auf Eis gelegt und versuche seitdem MMM-RTSPStream zum laufen zu bringen - das stellt sich auch schwierig da.
                Hat jemand das zufällig auf seinem MM laufen?
                Nachdem meine beiden Systeme wieder laufen und ich alle Module wieder installiert habe, versuche ich mich erneut an dem MMM-RTSPStream. Da der bei mir weiterhin kein Bild auswerfen will, hier erneut die Frage, hat den jemand erfolgreich am laufen bzw. kann mir jemand evtl. einen Tip geben woran es leigen könnte? Ich habe die URL der Kamera erfolgreich unter VLC geprüft, die funktioniert - nur warum zeigt mein MM den nicht an? Der Rahmen in dem das Videobild angezeigt werden sol, wird mir angezeigt.
                Habe meinen IP Bereich im Haus geändert und alle nun im selben IP Bereich laufen. Habe auch auf dem PI bzw. in der config “localhost” gegen die IP des Pi ausgetauscht - ich habe sonst den Config Web Assistenten des Modul nicht erreicht.
                Anbei mal meine config dazu:
                    module: "MMM-RTSPStream",
                    position: "middle_center",
                	initialSetup: false,
                        autoStart: true,
                        rotateStreams: false,
                        rotateStreamTimeout: 10,
                        moduleWidth: 710,
                        moduleHeight: 580,
                        localPlayer: 'vlc',
                        remotePlayer: 'none',
                        showSnapWhenPaused: false,
                        remoteSnaps: false,
                            stream1: {
                            url: 'rtsp://ADMIN:PASSWORT@IP_CAM:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1',
                            frameRate: 'undefined',
                            width: 704,
                            height: 576,
                  sw76
                    Jetzt muß ich doch nochmal fragen, weil dass hatte ich jetzt auch noch nicht.
                    Ich wollte gerade MM Updaten und habe dazu eingegeben:
                    cd MagicMirror
                    git pull && npm install
                    Doch da bekomm ich jetzt folgende Fehlermeldung und komme nicht weiter:
                    Aktualisiere 500147e..447c0bf
                    error: Ihre lokalen Änderungen in den folgenden Dateien würden durch den Merge
                    überschrieben werden:
                            package-lock.json
                    Bitte committen oder stashen Sie Ihre Änderungen, bevor Sie mergen.
                    Abbruch
                    Hat jemand mal eine Idee was ich falsch machen bzw. was der Fehler zu bedeuten hat?
                    Gibt es einen anderen Befehl um MM zu updaten??
                    Ich danke euch!!
                    lavolp3L S 2 Replies Last reply
                    • lavolp3L
                      lavolp3 Module Developer @35110
                      @35110 es gibt ein neues Update&Install script von sdetweil. Ich denke er hat dieses Problem in seinem Skript gelöst.
                      Eine Lösung ist jedenfalls die package-lock.json zu löschen.
                      rm package-lock.json
                      Es gibt für Node.js-Projekte eine package.jsonund eine package-lock.json. Die package.json gibt Informationen was bei Ausführen on npm install installiert werden soll. Die package-lock.jsonschreibt die Version der jeweils installierten Pakete fest. Wenn man sie gelöscht hat wird sie einfach neu erstellt.
                      Eigentlich sollte die Datei nicht von git versioniert werden. Warum trotzdem immer mal wieder dieser Fehler auftritt kann ich nicht sagen.
                      How to troubleshoot modules
                      MMM-soccer v2, MMM-AVStock
                        sdetweil @35110
                        @35110 u can erase the package-lock.json file
                        The git pull again
                          @lavolp3 und @sdetweil vielen Dank! Wenn man das weiß, lassen sich auch die Module Updaten. Die haben mir nämlich auch folgenden Fehler angezeigt, als ich versucht habe sie zu updaten:
                          Aktualisiere 7cf5bb3..a40302e
                                  package.json
                          Abbruch
                          einfach die package.json gelöscht und git pull ernuet ausgeführ und es lief.
                          Zum Schluss noch pm2 restart und alles ist aktuell ;-)
                          lavolp3L 1 Reply Last reply
                            in the future (every 3 months) , please use my nre upgrade_script, it should take care of all this for you
                            see https://github.com/sdetweil/MagicMirror_scripts
                            read the readme for the instructions
                            upgrade is a two part process, once to test (so you know if there will be problems than need to be addressed) and once to execute.
                            • lavolp3L
                              @35110 wenn solche Meldungen erscheinen und man eigentlich nichts geändert haben wollte kann man auch eingeben
                              git reset --hard
                              Das löscht alle lokalen Änderungen und setzt das lokale repository auf den vorherigen Stand des Quell-Repositories zurück. Dann kann man mit git pull wieder wie gewohnt updaten.
                                radioman
                                Hallo Gemeinde
                                Ich bin Neu im Thema MM.
                                Ich habe erfolgreich 2 Google Calender in der Config im Calendermodul eingetragen.
                                Einmal meinen ind den von meiner Frau.
                                Nun möchte ich die Kalendersymbole anders farbig darstellen.
                                Ich weis leider nicht wo ich was einstellen muss.
                                Habe schon ein paar Vorschläge aus der Googlesuche versucht, leider hat sich aber nie was geändert. Nun benötige ich mal die Hilfe hier im Forum.
                                Danke
                                • lavolp3L
                                  lavolp3 Module Developer @radioman
                                  @radioman hallo und willkommen! Willst du NUR die Symbole einfärben und bei jedem Kalender ein anderes Symbol?
                                  Das würde evtl gehen indem du in der calendar configuration die Option symbolClass nutzt. Siehe hier
                                  Gib mit dieser Option dem Symbol eine spezifische Klasse, z.b. “mein_cal” und “frau_ihr_cal”
                                  Dann in der custom.css kannst du folgendes machen:
                                  .calendar .mein_cal {
                                      color: 'red'
                                  .calendar .frau_ihr_cal {
                                      color: 'green'
                                  …oder so.
                                  Wenn du die ganze Zeile einfärben willst gehts einfach mit der color option des Kalenders.
                                    radioman
                                    Vielen Dank für die Anleitung
                                    Ich habe da sjetzt folgendermaßen gelößt
                                    Ich habe in der Config folgendes gemacht
                                    			header: "Kalender",
                                    			colored: true,
                                    			coloredSymbolOnly: true,
                                            timeformat: 'absolute',
                                    		 		urgency: 0,
                                    				getRelative: 0,
                                    						symbol: "calendar-check",
                                    						color: 'green',
                                    						url: "https://calendar.google.com/calendar/ical/xxxxxxxxxxx.ics",
                                    						symbol: "calendar-check-o",
                                    						url: "https://calendar.google.com/calendar/ical/xxxxxxxxxxxx.ics"   }
                                    und in der Custom.css
                                    .fa.fa-calendar-check {
                                      color: green
                                    .fa.fa-calendar-check-o {
                                      color: fuchsia
                                    Wobei die Farbe grün aus der Custom.css nicht übernommen wurde.
                                    Deswegen inbder Config manuell eingetragen.
                                    Jetzt ist mein Kalender mit grünem Symbol und der meine Frau in Fuchsia
                                      radioman
                                      Nabend Forum
                                      Ich möchte gerne bei der Kalenderanzeige erst das Datum mit der Zeit und dann das Event anzeigen lassen.
                                      Die Anzeige mit Datum und Zeit habe ich schon hinbekommen und in der calendar.js eingestellt.
                                      Nur die Position vor dem Event noch nicht.
                                      Danke
                                      • lavolp3L
                                        @radioman es gibt den ‘dateheaders’ Modus.
                                        Ist der nicht was? Siehe README.
                                          radioman
                                          Hi
                                          Leider kenne ich den dateheader Modus nicht
                                          und eine Readme habe ich auch nicht gefunden
                                          Bitte nähere Infos
                                          Danke
                                          • lavolp3L
                                            @radioman https://docs.magicmirror.builders/modules/calendar.html
                                            Die Readme steht in diesem Fall bei den default Modules als gesammelten Dokumentation auf der MagicMirror Homepage, und sonst bei auf der github Seite des Moduls.
                                            Ich meinte die config-Option ‘timeFormat’
                                            • 5 / 6
