    Deutsche Anleitung MagicMirror auf RaspberryPi 3
    118 Posts 20 Posters 192.4k Views 25 Watching
      Servus zusammen…nachdem mein MM bzw. Pi nicht mehr ordnungsgemäß hochgefahren ist, nachdem er Strom bekommen hat, habe ich mich dazu entschlossen, beide System neu aufzusetzen. Auch wenn das gegen mein Prinzip-“never change a running system” verstösst.
      Ich hab also das neueste Raspian Buster (26.09.19) gezogen und aufgespielt und dann gemäß Original Anleitung die Easy Installation durchgeführt. Das Problem mit dem neueren Node, welches ich ja hier schon mal angesprochen habe, besteht weiterhin, aber da das MM früher nicht gestört hat, kann man das wohl vernachlässigen.
      Am Ende der Installation habe ich natürlich dem Autostart via PM2 zugestimmt und den Screensaver deaktiviert.
      Nach der Installation habe ich, wie am Ende der Installation geschrieben steht, DISPLAY=:0 nohup npm start ausgeführt und somit MM auf dem Display angezeigt bekommen.
      Neustart durchgeführt und der Autostart verrichtet seinen Dienst NICHT. Also das ganze erneut durchgeführt und auch beim nächsten Neustart (egal ob radikales trennen vom Strom oder sudo reboot) kein Autostart.
      Also die Originale Anleitung befolgt Autostart MagicMirror
      So lange ich den Pi nicht neu Starte kann ich über PM2 stoppen starten und restarten, nur nach einem Neustart ist im PM2 einfach kein Eintrag vorhanden PM2 ls. Gebe ich nun wieder pm2 start mm.sh ein - startet MM auf dem Display. Selbst wenn ich dann erneut pm2 save eingebe, startet mm nach dem Neustart nicht automatisch!
      Jetzt stehe ich ganz arg auf dem Schlauch und weiß nicht warum MM nicht so arbeitet wie es soll.
        35110 @SARCux
        @SARCux Ich habe leider auch bis heute dieses Modul nicht zum laufen gebracht. Werde mich aber, wenn meine beiden Systeme irgendwann wieder Ordnungsgemäß laufen, mich der Sache nochmal annehmen. Habe inzwischen mein LAN/WLAN Setup im Haus geändert und vielleicht klappt es ja jetzt.
        Ich bin aber immer für neue Ideen offen ;-)
        FoziF S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • FoziF
          Fozi Project Sponsor @35110
          @35110 hast du es schon mal mit dem Installations Script von @sdetweil probiert?
          Damit sollte es auf Anhieb funktionieren.
            SARCux @35110
            @35110
            Hab es jetzt zum laufen bekommen. Sende morgen mal den Eintrag aus der config
              SARCux
              Moin zusammen,
              kann mir jemand mitteilen wie ich die farbigen icons ins Wetter Modul integrieren kann?
              Stehe da grad aufm Schlauch und komme nicht weiter. 🤪
              FoziF O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • FoziF
                Fozi Project Sponsor @SARCux
                @SARCux wenn du das default Wetter Modul meinst, dann kannst du je nach Anbieter der Wetterdaten die Option ‚coloured‘ (true oder false) in die Config einsetzen. Schau auch mal in die Beschreibungen der default modules. Ich nutze das MMM-MyWeather Modul, weil es mir persönlich etwas besser gefällt ( reine Geschmacksache).
                • O
                  OldSunGuy @SARCux
                  @SARCux
                  A previous post showed how to change the color of the icons for the currentweather/weatherforcast modules here: colors-changed
                  As Far As I Know, setting colored: true changes the color of the min/max temperature listing.
                    35110 @35110
                    @35110 said in Deutsche Anleitung MagicMirror auf RaspberryPi 3:
                    @lavolp3
                    ja ich befürchte auch dass es mit dem Subnetz zu tun hat. Das LAN läuft auf 192.168.1.XXX WLAN auf 192.168.212.XXX Der PI auf dem die MMM-Sonos läuft ist sowohl über LAN als auch WLAN verbunden. Wobei ich denke das LAN in diesem Fall dann priorisiert wird. Hab das vorhaben jetzt auch erstmal wieder auf Eis gelegt und versuche seitdem MMM-RTSPStream zum laufen zu bringen - das stellt sich auch schwierig da.
                    Hat jemand das zufällig auf seinem MM laufen?
                    Nachdem meine beiden Systeme wieder laufen und ich alle Module wieder installiert habe, versuche ich mich erneut an dem MMM-RTSPStream. Da der bei mir weiterhin kein Bild auswerfen will, hier erneut die Frage, hat den jemand erfolgreich am laufen bzw. kann mir jemand evtl. einen Tip geben woran es leigen könnte? Ich habe die URL der Kamera erfolgreich unter VLC geprüft, die funktioniert - nur warum zeigt mein MM den nicht an? Der Rahmen in dem das Videobild angezeigt werden sol, wird mir angezeigt.
                    Habe meinen IP Bereich im Haus geändert und alle nun im selben IP Bereich laufen. Habe auch auf dem PI bzw. in der config “localhost” gegen die IP des Pi ausgetauscht - ich habe sonst den Config Web Assistenten des Modul nicht erreicht.
                    Anbei mal meine config dazu:
                        module: "MMM-RTSPStream",
                        position: "middle_center",
                    	initialSetup: false,
                            autoStart: true,
                            rotateStreams: false,
                            rotateStreamTimeout: 10,
                            moduleWidth: 710,
                            moduleHeight: 580,
                            localPlayer: 'vlc',
                            remotePlayer: 'none',
                            showSnapWhenPaused: false,
                            remoteSnaps: false,
                                stream1: {
                                url: 'rtsp://ADMIN:PASSWORT@IP_CAM:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1',
                                frameRate: 'undefined',
                                width: 704,
                                height: 576,
                      sw76
                        Jetzt muß ich doch nochmal fragen, weil dass hatte ich jetzt auch noch nicht.
                        Ich wollte gerade MM Updaten und habe dazu eingegeben:
                        cd MagicMirror
                        git pull && npm install
                        Doch da bekomm ich jetzt folgende Fehlermeldung und komme nicht weiter:
                        Aktualisiere 500147e..447c0bf
                        error: Ihre lokalen Änderungen in den folgenden Dateien würden durch den Merge
                        überschrieben werden:
                                package-lock.json
                        Bitte committen oder stashen Sie Ihre Änderungen, bevor Sie mergen.
                        Abbruch
                        Hat jemand mal eine Idee was ich falsch machen bzw. was der Fehler zu bedeuten hat?
                        Gibt es einen anderen Befehl um MM zu updaten??
                        Ich danke euch!!
                        lavolp3L S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • lavolp3L
                          lavolp3 Module Developer @35110
                          @35110 es gibt ein neues Update&Install script von sdetweil. Ich denke er hat dieses Problem in seinem Skript gelöst.
                          Eine Lösung ist jedenfalls die package-lock.json zu löschen.
                          rm package-lock.json
                          Es gibt für Node.js-Projekte eine package.jsonund eine package-lock.json. Die package.json gibt Informationen was bei Ausführen on npm install installiert werden soll. Die package-lock.jsonschreibt die Version der jeweils installierten Pakete fest. Wenn man sie gelöscht hat wird sie einfach neu erstellt.
                          Eigentlich sollte die Datei nicht von git versioniert werden. Warum trotzdem immer mal wieder dieser Fehler auftritt kann ich nicht sagen.
                          How to troubleshoot modules
                          MMM-soccer v2, MMM-AVStock
                            sdetweil @35110
                            @35110 u can erase the package-lock.json file
                            The git pull again
                              @lavolp3 und @sdetweil vielen Dank! Wenn man das weiß, lassen sich auch die Module Updaten. Die haben mir nämlich auch folgenden Fehler angezeigt, als ich versucht habe sie zu updaten:
                              Aktualisiere 7cf5bb3..a40302e
                                      package.json
                              Abbruch
                              einfach die package.json gelöscht und git pull ernuet ausgeführ und es lief.
                              Zum Schluss noch pm2 restart und alles ist aktuell ;-)
                                in the future (every 3 months) , please use my nre upgrade_script, it should take care of all this for you
                                see https://github.com/sdetweil/MagicMirror_scripts
                                read the readme for the instructions
                                upgrade is a two part process, once to test (so you know if there will be problems than need to be addressed) and once to execute.
                                • lavolp3L
                                  @35110 wenn solche Meldungen erscheinen und man eigentlich nichts geändert haben wollte kann man auch eingeben
                                  git reset --hard
                                  Das löscht alle lokalen Änderungen und setzt das lokale repository auf den vorherigen Stand des Quell-Repositories zurück. Dann kann man mit git pull wieder wie gewohnt updaten.
                                    radioman
                                    Hallo Gemeinde
                                    Ich bin Neu im Thema MM.
                                    Ich habe erfolgreich 2 Google Calender in der Config im Calendermodul eingetragen.
                                    Einmal meinen ind den von meiner Frau.
                                    Nun möchte ich die Kalendersymbole anders farbig darstellen.
                                    Ich weis leider nicht wo ich was einstellen muss.
                                    Habe schon ein paar Vorschläge aus der Googlesuche versucht, leider hat sich aber nie was geändert. Nun benötige ich mal die Hilfe hier im Forum.
                                    Danke
                                    • lavolp3L
                                      lavolp3 Module Developer @radioman
                                      @radioman hallo und willkommen! Willst du NUR die Symbole einfärben und bei jedem Kalender ein anderes Symbol?
                                      Das würde evtl gehen indem du in der calendar configuration die Option symbolClass nutzt. Siehe hier
                                      Gib mit dieser Option dem Symbol eine spezifische Klasse, z.b. “mein_cal” und “frau_ihr_cal”
                                      Dann in der custom.css kannst du folgendes machen:
                                      .calendar .mein_cal {
                                          color: 'red'
                                      .calendar .frau_ihr_cal {
                                          color: 'green'
                                      …oder so.
                                      Wenn du die ganze Zeile einfärben willst gehts einfach mit der color option des Kalenders.
                                        radioman
                                        Vielen Dank für die Anleitung
                                        Ich habe da sjetzt folgendermaßen gelößt
                                        Ich habe in der Config folgendes gemacht
                                        			header: "Kalender",
                                        			colored: true,
                                        			coloredSymbolOnly: true,
                                                timeformat: 'absolute',
                                        		 		urgency: 0,
                                        				getRelative: 0,
                                        						symbol: "calendar-check",
                                        						color: 'green',
                                        						url: "https://calendar.google.com/calendar/ical/xxxxxxxxxxx.ics",
                                        						symbol: "calendar-check-o",
                                        						url: "https://calendar.google.com/calendar/ical/xxxxxxxxxxxx.ics"   }
                                        und in der Custom.css
                                        .fa.fa-calendar-check {
                                          color: green
                                        .fa.fa-calendar-check-o {
                                          color: fuchsia
                                        Wobei die Farbe grün aus der Custom.css nicht übernommen wurde.
                                        Deswegen inbder Config manuell eingetragen.
                                        Jetzt ist mein Kalender mit grünem Symbol und der meine Frau in Fuchsia
                                          radioman
                                          Nabend Forum
                                          Ich möchte gerne bei der Kalenderanzeige erst das Datum mit der Zeit und dann das Event anzeigen lassen.
                                          Die Anzeige mit Datum und Zeit habe ich schon hinbekommen und in der calendar.js eingestellt.
                                          Nur die Position vor dem Event noch nicht.
                                          Danke
                                          • lavolp3L
                                            @radioman es gibt den ‘dateheaders’ Modus.
                                            Ist der nicht was? Siehe README.
                                            • 4 / 6
