    MMM-Fuel funktioniert nicht mehr
    17 Posts 2 Posters 4.2k Views 2 Watching
    • 3 Offline
      35110
      Servus Community, meine Frau hat bemängelt das MMM-Fuel nicht mehr läuft und da MM eh ein Update benötigte, habe ich das natürlich auch gleich durchgeführt. Nur hat es das Problem mit Fuel nicht beseitigt. Ich habe also das Modul selbst geupdatet und bekomme da folgende Fehlermeldung
      npm WARN eslint-config-esnext@4.1.0 requires a peer of eslint@^6.0.0 but none is        installed. You must install peer dependencies yourself.
      npm WARN eslint-config-node@4.1.0 requires a peer of eslint@^6.0.0 but none is i        nstalled. You must install peer dependencies yourself.
      npm WARN eslint-config-react-native@4.1.0 requires a peer of eslint@^6.0.0 but n        one is installed. You must install peer dependencies yourself.
      npm WARN eslint-config-recommended@4.1.0 requires a peer of eslint@^6.0.0 but no        ne is installed. You must install peer dependencies yourself.
      Ähm weiß nur gerade nicht was mir diese Fehlermeldung sagen will. Ich bitte daher um Hilfe!!
      • 3 Offline
        35110 @sdetweil
        @sdetweil Ich finde nicht mal die englische Version in MMM-Fuel
        daher habe ich MMM-Fuel einfach neu installiert. Ich bekomme aber selbst bei der Installation des Modules Fehlermeldungen. :anguished_face:
        pi@raspberrypi:~/MagicMirror/modules $ git clone https://github.com/fewieden/MMM-Fuel
        Klone nach 'MMM-Fuel' ...
        remote: Enumerating objects: 926, done.
        remote: Counting objects: 100% (151/151), done.
        remote: Compressing objects: 100% (53/53), done.
        remote: Total 926 (delta 99), reused 143 (delta 96), pack-reused 775
        Empfange Objekte: 100% (926/926), 1.44 MiB | 1.89 MiB/s, Fertig.
        Löse Unterschiede auf: 100% (581/581), Fertig.
        pi@raspberrypi:~/MagicMirror/modules $ cd MMM-Fuel
        pi@raspberrypi:~/MagicMirror/modules/MMM-Fuel $ npm install
        npm WARN old lockfile
        npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
        npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
        npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
        npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
        npm WARN deprecated babel-eslint@10.1.0: babel-eslint is now @babel/eslint-parser. This package will no longer receive updates.
        added 526 packages, and audited 527 packages in 2m
        73 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        6 vulnerabilities (2 moderate, 3 high, 1 critical)
        To address all issues, run:
          npm audit fix
        Run `npm audit` for details.
        ES LÄUFT WIEDER!!! Keine Ahnung wieso und weshalb, aber MMM-Fuel läuft wieder.
        Danke für euren Support
          sdetweil @35110
          @35110 wie hast du aktualisiert?
          Ich habe gestern Abend einen Fix in mein Upgrade-Skript eingefügt, um dieses Problem zu beheben.
          sehen
          Da Sie bereits ein Upgrade durchgeführt haben, müssten Sie anstelle von apply den Parameter force verwenden
          3 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • 3 Offline
            35110 @sdetweil
            Hm ich habe das Update durchgeführt wie ich denke wie man es macht. Also ich bin mit Putty in den Ordner MagicMirror gegangen und habe dort git pull && npm install
            ausgeführt. Danach habe ich pm2 restart mm ausgeführt um MM neu zu starten.
            Da MMM-Fuel nicht erschien bin ich erneut mit Putty in den Ordner MagicMirror/modules/MMM-Fuel/ gegangen und habe dort git pull && npm install ausgeführt.
            @sdetweil said in MMM-Fuel funktioniert nicht mehr:
            Ähm ich versteh gerade nicht was Sie damit meinen.
            • 3 Offline
              35110 @sdetweil
              pi@raspberrypi:~/MagicMirror $ bash -c  "$(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/sdetweil/MagicMirror_scripts/master/upgrade-script.sh)" force
              No LSB modules are available.
              doing test run = false
              Minimum Node version: v16.9.1
              Installed Node version: v10.17.0
              Node should be upgraded.
              A Node process is currently running. Can't upgrade.
              Please quit all Node processes and restart the update.
              running process(s) are
              pi 14928 14927 0 17:40 ? 00:00:00 node ./node_modules/.bin/electron js/electron.js
              habe dann pm2 stop mm ausgeführt und dann ging das mit dem script
                sdetweil @35110
                @35110 OK danke. ich verstehe Das Problem ist, dass die devDependencies für das Modul jetzt mit der Basis veraltet sind. und beide können nicht gleichzeitig geladen werden. aber Sie entwickeln keinen neuen Modulcode und sollten sich nicht darum kümmern. Mein Skript installiert die devDependencies nicht wie npm install. Ich habe gestern festgestellt, dass npm install --omit=dev weiterhin die Abhängigkeiten validiert, sie aber nicht installiert, sodass die Meldungen irreführend sind
                  sdetweil @35110
                  @35110 Ja, Sie müssen MagicMirror immer stoppen, bevor Sie ein Upgrade durchführen
                  3 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • 3 Offline
                    35110 @sdetweil
                    Installing Node.js ...
                    gpg: WARNUNG: Unsicheres Besitzverhältnis des Home-Verzeichnis `/home/pi/.gnupg'
                    Paketlisten werden gelesen... Fertig
                    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
                    Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                    Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                      nodejs
                    1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 445 nicht aktualisiert.
                    Es müssen 24,2 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                    Nach dieser Operation werden 47,5 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                    Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf nodejs armhf 16.19.0-deb-1nodesource1 [24,2 MB]
                    Es wurden 24,2 MB in 34 s geholt (711 kB/s).
                    apt-listchanges: Changelogs werden gelesen...
                    (Lese Datenbank ... 101770 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.19.0-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                    Entpacken von nodejs (16.19.0-deb-1nodesource1) über (10.17.0-1nodesource1) ...
                    nodejs (16.19.0-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                    Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                    node version is
                    Node.js installation Done! version=v16.19.0
                    Minimum npm version: V7.11.2
                    Installed npm version: V8.19.3
                    No npm upgrade necessary.
                    upgrading from version 2.22.0 to 2.22.0
                    fetching latest revisions
                    there are 3 local files that are different than the master repo
                       fonts/package-lock.json
                       package-lock.json
                       vendor/package-lock.json
                    any *-lock.json files do not need to be saved
                    do you want to save these files for later   (Y/n)?y
                    > magicmirror@2.22.0 postinstall
                    > npm run install-vendor && npm run install-fonts && echo "MagicMirror² installation finished successfully!
                    > magicmirror@2.22.0 install-vendor
                    > " && cd vendor && npm install --loglevel=error --no-audit --no-fund --no-update-notifier
                    up to date in 1s
                    > magicmirror@2.22.0 install-fonts
                    > echo "Installing fonts ...
                    > " && cd fonts && npm install --loglevel=error --no-audit --no-fund --no-update-notifier
                    up to date in 869ms
                    > magicmirror@2.22.0 prepare
                    > [ -f node_modules/.bin/husky ] && husky install || echo no husky installed.
                    no husky installed.
                    added 275 packages, and audited 276 packages in 3m
                    46 packages are looking for funding
                    found 0 vulnerabilities
                    npm notice
                    npm notice New major version of npm available! 8.19.3 -> 9.2.0
                    npm notice Changelog: <https://github.com/npm/cli/releases/tag/v9.2.0>
                    npm notice Run `npm install -g npm@9.2.0` to update!
                    npm notice
                    processing for module MMM-Jast please wait
                    added 12 packages, and audited 13 packages in 11s
                    1 package is looking for funding
                    processing complete for module MMM-Jast
                    we stashed a set of files that appear changed from the latest repo versions. you should review them
                    see installers/stashed_files for the list
                    you can use git checkout stash@{0} -- filename to extract one file from the stash
                    or git stash pop to restore them all
                    WARNING..
                    WARNING.. either will overlay the file just installed by the update
                    WARNING..
                    Danach das Update bei MMM-Fuel durchgeführt:
                    pi@raspberrypi:~/MagicMirror/modules/MMM-Fuel $ git pull && npm install
                    Bereits aktuell.
                    up to date, audited 527 packages in 45s
                      npm audit fix
                    Problem ist nun, dass mein ganzer MM schwarz bleibt und nichts Anzeigt.
                    Nehm ich MMM-Fuel aus der config.js raus, wird mir wenigsten der Rest wieder angezeigt.
                      sdetweil @35110
                      @35110 ja, das bedeutet normalerweise, dass eine Bibliothek fehlt.
                      seltsam, dass es nicht mit meinem Skript aktualisiert wurde.
                      könnten Sie das Modul posten: Abschnitt der config.js für MMM-Fuel…
                      War das Modul deaktiviert, als Sie mein Skript ausgeführt haben? Ich verarbeite nur für aktive Module.
                      • 3 Offline
                        35110 @sdetweil
                        @sdetweil das Modul war deaktiviert, schliesslich mußte ich MM beenden um Ihren Script auszuführen.
                        MMM-Fuel hat ja noch bis vor kurzen funktioniert. Erst seit dem die Update Notification für MM angezeigt wurde, fehlte das Modul auf dem “Display”, der Rest war aber noch vorhanden.
                        Nun bleibt nachdem Update das “Display” schwarz und nur wenn ich MMM-Fuel aus der Config entferne, wird alles andere wieder angezeigt.
                        Hier der Config Eintrag von Fuel
                        			module: "MMM-Fuel",
                        			position: "bottom_left",
                        			api_key: "meine_api",
                        			lat: 51.09276,
                        			lng: 8.93330,
                        			types: ["e5"],
                        			radius: 10
                        sehr komisch…
                        Ich habe jetzt extra nochmal die Code Zeilen in die config.js wieder eingefügt und danach erneut den Update Script ausgeführt - nun wird MMM-Fuel im Update sogar aufgeführt.
                        Installed Node version: v16.19.0
                        No Node.js upgrade necessary.
                        up to date in 1s
                        up to date in 991ms
                        no husky installed.
                        added 275 packages, and audited 276 packages in 2m
                        processing for module MMM-Fuel please wait
                        added 16 packages, and audited 17 packages in 19s
                        8 packages are looking for funding
                        processing complete for module MMM-Fuel
                        added 12 packages, and audited 13 packages in 16s
                        pi@raspberrypi:~/MagicMirror $ pm2 start mm
                        [PM2] Applying action restartProcessId on app [mm](ids: [ 0 ])
                        [PM2] [mm](0) ✓
                        [PM2] Process successfully started
                        │ id │ name               │ mode     │ ↺    │ status    │ cpu      │ memory   │
                        │ 0  │ mm                 │ fork     │ 12   │ online    │ 0%       │ 2.3mb    │
                        Das Display bleibt aber weiterhin Schwarz und zeigt nicht mal nen Fehler in der config an
                          sdetweil @35110
                          @35110
                          interessant können Sie zwei Dinge tun
                          1. pm2 logs–lines=50
                          Dies zeigt die Konsolenausgabe von ty an
                          1. Wenn der schwarze Bildschirm angezeigt wird, öffnen Sie das Entwicklerfenster Strg-Umschalt-I auf der Tastatur, wählen Sie dann die Registerkarte Konsole und scrollen Sie nach oben, um roten Text zu sehen
                          • 3 Offline
                            35110 @sdetweil
                            Ich abe dort eine Orange Warnung:
                            VM4 sandbox_bundle:2 Electron Security Warning (Insecure Content-Security-Policy) This renderer process has either no Content Security
                              Policy set or a policy with "unsafe-eval" enabled. This exposes users of
                              this app to unnecessary security risks.
                            For more information and help, consult
                            https://electronjs.org/docs/tutorial/security.
                            This warning will not show up
                            once the app is packaged.
                            und einen Roten Fehler:
                            Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            :8080/modules/MMM-Fuel/translations/de.json:1
                            • 3 Offline
                              35110 @sdetweil
                              pm2 logs–lines=50
                              pi@raspberrypi:~ $ pm2 logs–lines=50
                              [PM2][ERROR] Command not found
                              usage: pm2 [options] <command>
                              pm2 -h, --help             all available commands and options
                              pm2 examples               display pm2 usage examples
                              pm2 <command> -h           help on a specific command
                              Access pm2 files in ~/.pm2
                              pi@raspberrypi:~ $
                              Ich glaube nicht das es an PM2 liegt. Wie gesagt, sobald ich die MMM-Fuel aus der Config löschen, funktioniert MM und das auch via PM2
                                sdetweil @35110
                                @35110 space between logs and --lines
                                pm2 logs --lines=50
                                but it says the German translations file is not present
                                de.json
                                • 3 Offline
                                  35110 @sdetweil
                                  Wo ist die hin bzw woher bekomm ich die?
                                    sdetweil @35110
                                    @35110 ich weiß nicht. Möglicherweise müssen Sie eine erstellen Nehmen Sie die englische Datei en.json und setze deutsche Phrasen passend ein.
                                    • 3 Offline
                                      35110 @sdetweil
                                        npm audit fix
                                        sdetweil @35110
                                        @35110 fantastisch!
