    MMM-Fuel funktioniert nicht mehr
    17 Posts 2 Posters 5.2k Views 2 Watching
      sdetweil @35110
      @35110 OK danke. ich verstehe Das Problem ist, dass die devDependencies für das Modul jetzt mit der Basis veraltet sind. und beide können nicht gleichzeitig geladen werden. aber Sie entwickeln keinen neuen Modulcode und sollten sich nicht darum kümmern. Mein Skript installiert die devDependencies nicht wie npm install. Ich habe gestern festgestellt, dass npm install --omit=dev weiterhin die Abhängigkeiten validiert, sie aber nicht installiert, sodass die Meldungen irreführend sind
        sdetweil @35110
        @35110 Ja, Sie müssen MagicMirror immer stoppen, bevor Sie ein Upgrade durchführen
        3 1 Reply Last reply
          35110 @sdetweil
          pi@raspberrypi:~/MagicMirror $ bash -c  "$(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/sdetweil/MagicMirror_scripts/master/upgrade-script.sh)" force
          No LSB modules are available.
          doing test run = false
          Minimum Node version: v16.9.1
          Installed Node version: v10.17.0
          Node should be upgraded.
          Installing Node.js ...
          gpg: WARNUNG: Unsicheres Besitzverhältnis des Home-Verzeichnis `/home/pi/.gnupg'
          Paketlisten werden gelesen... Fertig
          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
          Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
          Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
            nodejs
          1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 445 nicht aktualisiert.
          Es müssen 24,2 MB an Archiven heruntergeladen werden.
          Nach dieser Operation werden 47,5 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
          Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf nodejs armhf 16.19.0-deb-1nodesource1 [24,2 MB]
          Es wurden 24,2 MB in 34 s geholt (711 kB/s).
          apt-listchanges: Changelogs werden gelesen...
          (Lese Datenbank ... 101770 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
          Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.19.0-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
          Entpacken von nodejs (16.19.0-deb-1nodesource1) über (10.17.0-1nodesource1) ...
          nodejs (16.19.0-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
          Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
          node version is
          Node.js installation Done! version=v16.19.0
          Minimum npm version: V7.11.2
          Installed npm version: V8.19.3
          No npm upgrade necessary.
          upgrading from version 2.22.0 to 2.22.0
          fetching latest revisions
          there are 3 local files that are different than the master repo
             fonts/package-lock.json
             package-lock.json
             vendor/package-lock.json
          any *-lock.json files do not need to be saved
          do you want to save these files for later   (Y/n)?y
          > magicmirror@2.22.0 postinstall
          > npm run install-vendor && npm run install-fonts && echo "MagicMirror² installation finished successfully!
          > magicmirror@2.22.0 install-vendor
          > " && cd vendor && npm install --loglevel=error --no-audit --no-fund --no-update-notifier
          up to date in 1s
          > magicmirror@2.22.0 install-fonts
          > echo "Installing fonts ...
          > " && cd fonts && npm install --loglevel=error --no-audit --no-fund --no-update-notifier
          up to date in 869ms
          > magicmirror@2.22.0 prepare
          > [ -f node_modules/.bin/husky ] && husky install || echo no husky installed.
          no husky installed.
          added 275 packages, and audited 276 packages in 3m
          46 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          found 0 vulnerabilities
          npm notice
          npm notice New major version of npm available! 8.19.3 -> 9.2.0
          npm notice Changelog: <https://github.com/npm/cli/releases/tag/v9.2.0>
          npm notice Run `npm install -g npm@9.2.0` to update!
          npm notice
          processing for module MMM-Jast please wait
          added 12 packages, and audited 13 packages in 11s
          1 package is looking for funding
          processing complete for module MMM-Jast
          we stashed a set of files that appear changed from the latest repo versions. you should review them
          see installers/stashed_files for the list
          you can use git checkout stash@{0} -- filename to extract one file from the stash
          or git stash pop to restore them all
          WARNING..
          WARNING.. either will overlay the file just installed by the update
          WARNING..
          Danach das Update bei MMM-Fuel durchgeführt:
          pi@raspberrypi:~/MagicMirror/modules/MMM-Fuel $ git pull && npm install
          Bereits aktuell.
          npm WARN old lockfile
          npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
          npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
          npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
          up to date, audited 527 packages in 45s
          73 packages are looking for funding
          6 vulnerabilities (2 moderate, 3 high, 1 critical)
          To address all issues, run:
            npm audit fix
          Run `npm audit` for details.
          Problem ist nun, dass mein ganzer MM schwarz bleibt und nichts Anzeigt.
          Nehm ich MMM-Fuel aus der config.js raus, wird mir wenigsten der Rest wieder angezeigt.
            sdetweil @35110
            @35110 ja, das bedeutet normalerweise, dass eine Bibliothek fehlt.
            seltsam, dass es nicht mit meinem Skript aktualisiert wurde.
            könnten Sie das Modul posten: Abschnitt der config.js für MMM-Fuel…
            War das Modul deaktiviert, als Sie mein Skript ausgeführt haben? Ich verarbeite nur für aktive Module.
              35110 @sdetweil
              @sdetweil das Modul war deaktiviert, schliesslich mußte ich MM beenden um Ihren Script auszuführen.
              MMM-Fuel hat ja noch bis vor kurzen funktioniert. Erst seit dem die Update Notification für MM angezeigt wurde, fehlte das Modul auf dem “Display”, der Rest war aber noch vorhanden.
              Nun bleibt nachdem Update das “Display” schwarz und nur wenn ich MMM-Fuel aus der Config entferne, wird alles andere wieder angezeigt.
              Hier der Config Eintrag von Fuel
              			module: "MMM-Fuel",
              			position: "bottom_left",
              			api_key: "meine_api",
              			lat: 51.09276,
              			lng: 8.93330,
              			types: ["e5"],
              			radius: 10
              sehr komisch…
              Ich habe jetzt extra nochmal die Code Zeilen in die config.js wieder eingefügt und danach erneut den Update Script ausgeführt - nun wird MMM-Fuel im Update sogar aufgeführt.
              Installed Node version: v16.19.0
              No Node.js upgrade necessary.
              up to date in 1s
              up to date in 991ms
              no husky installed.
              added 275 packages, and audited 276 packages in 2m
              processing for module MMM-Fuel please wait
              added 16 packages, and audited 17 packages in 19s
              8 packages are looking for funding
              processing complete for module MMM-Fuel
              added 12 packages, and audited 13 packages in 16s
              pi@raspberrypi:~/MagicMirror $ pm2 start mm
              [PM2] Applying action restartProcessId on app [mm](ids: [ 0 ])
              [PM2] [mm](0) ✓
              [PM2] Process successfully started
              │ id │ name               │ mode     │ ↺    │ status    │ cpu      │ memory   │
              │ 0  │ mm                 │ fork     │ 12   │ online    │ 0%       │ 2.3mb    │
              Das Display bleibt aber weiterhin Schwarz und zeigt nicht mal nen Fehler in der config an
                sdetweil @35110
                @35110
                interessant können Sie zwei Dinge tun
                1. pm2 logs–lines=50
                Dies zeigt die Konsolenausgabe von ty an
                1. Wenn der schwarze Bildschirm angezeigt wird, öffnen Sie das Entwicklerfenster Strg-Umschalt-I auf der Tastatur, wählen Sie dann die Registerkarte Konsole und scrollen Sie nach oben, um roten Text zu sehen
                3 2 Replies Last reply
                  35110 @sdetweil
                  Ich abe dort eine Orange Warnung:
                  VM4 sandbox_bundle:2 Electron Security Warning (Insecure Content-Security-Policy) This renderer process has either no Content Security
                    Policy set or a policy with "unsafe-eval" enabled. This exposes users of
                    this app to unnecessary security risks.
                  For more information and help, consult
                  https://electronjs.org/docs/tutorial/security.
                  This warning will not show up
                  once the app is packaged.
                  und einen Roten Fehler:
                  Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                  :8080/modules/MMM-Fuel/translations/de.json:1
                    35110 @sdetweil
                    @sdetweil said in MMM-Fuel funktioniert nicht mehr:
                    pm2 logs–lines=50
                    pi@raspberrypi:~ $ pm2 logs–lines=50
                    [PM2][ERROR] Command not found
                    usage: pm2 [options] <command>
                    pm2 -h, --help             all available commands and options
                    pm2 examples               display pm2 usage examples
                    pm2 <command> -h           help on a specific command
                    Access pm2 files in ~/.pm2
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Ich glaube nicht das es an PM2 liegt. Wie gesagt, sobald ich die MMM-Fuel aus der Config löschen, funktioniert MM und das auch via PM2
                      sdetweil @35110
                      @35110 space between logs and --lines
                      pm2 logs --lines=50
                      but it says the German translations file is not present
                      de.json
                        35110 @sdetweil
                        Wo ist die hin bzw woher bekomm ich die?
                          sdetweil @35110
                          @35110 ich weiß nicht. Möglicherweise müssen Sie eine erstellen Nehmen Sie die englische Datei en.json und setze deutsche Phrasen passend ein.
                            35110 @sdetweil
                            @sdetweil Ich finde nicht mal die englische Version in MMM-Fuel
                            daher habe ich MMM-Fuel einfach neu installiert. Ich bekomme aber selbst bei der Installation des Modules Fehlermeldungen. :anguished_face:
                            pi@raspberrypi:~/MagicMirror/modules $ git clone https://github.com/fewieden/MMM-Fuel
                            Klone nach 'MMM-Fuel' ...
                            remote: Enumerating objects: 926, done.
                            remote: Counting objects: 100% (151/151), done.
                            remote: Compressing objects: 100% (53/53), done.
                            remote: Total 926 (delta 99), reused 143 (delta 96), pack-reused 775
                            Empfange Objekte: 100% (926/926), 1.44 MiB | 1.89 MiB/s, Fertig.
                            Löse Unterschiede auf: 100% (581/581), Fertig.
                            pi@raspberrypi:~/MagicMirror/modules $ cd MMM-Fuel
                            pi@raspberrypi:~/MagicMirror/modules/MMM-Fuel $ npm install
                            npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                            npm WARN deprecated babel-eslint@10.1.0: babel-eslint is now @babel/eslint-parser. This package will no longer receive updates.
                            added 526 packages, and audited 527 packages in 2m
                              npm audit fix
                            ES LÄUFT WIEDER!!! Keine Ahnung wieso und weshalb, aber MMM-Fuel läuft wieder.
                            Danke für euren Support
                              sdetweil @35110
                              @35110 fantastisch!
