    MMM-Fuel funktioniert nicht mehr
    17 Posts 2 Posters 5.2k Views 2 Watching
      sdetweil @35110
      @35110 wie hast du aktualisiert?
      Ich habe gestern Abend einen Fix in mein Upgrade-Skript eingefügt, um dieses Problem zu beheben.
      sehen
      Da Sie bereits ein Upgrade durchgeführt haben, müssten Sie anstelle von apply den Parameter force verwenden
      3 2 Replies Last reply
        35110 @sdetweil
        Hm ich habe das Update durchgeführt wie ich denke wie man es macht. Also ich bin mit Putty in den Ordner MagicMirror gegangen und habe dort git pull && npm install
        ausgeführt. Danach habe ich pm2 restart mm ausgeführt um MM neu zu starten.
        Da MMM-Fuel nicht erschien bin ich erneut mit Putty in den Ordner MagicMirror/modules/MMM-Fuel/ gegangen und habe dort git pull && npm install ausgeführt.
        @sdetweil said in MMM-Fuel funktioniert nicht mehr:
        Ähm ich versteh gerade nicht was Sie damit meinen.
          35110 @sdetweil
          pi@raspberrypi:~/MagicMirror $ bash -c  "$(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/sdetweil/MagicMirror_scripts/master/upgrade-script.sh)" force
          No LSB modules are available.
          doing test run = false
          Minimum Node version: v16.9.1
          Installed Node version: v10.17.0
          Node should be upgraded.
          A Node process is currently running. Can't upgrade.
          Please quit all Node processes and restart the update.
          running process(s) are
          pi 14928 14927 0 17:40 ? 00:00:00 node ./node_modules/.bin/electron js/electron.js
          habe dann pm2 stop mm ausgeführt und dann ging das mit dem script
            sdetweil @35110
            @35110 OK danke. ich verstehe Das Problem ist, dass die devDependencies für das Modul jetzt mit der Basis veraltet sind. und beide können nicht gleichzeitig geladen werden. aber Sie entwickeln keinen neuen Modulcode und sollten sich nicht darum kümmern. Mein Skript installiert die devDependencies nicht wie npm install. Ich habe gestern festgestellt, dass npm install --omit=dev weiterhin die Abhängigkeiten validiert, sie aber nicht installiert, sodass die Meldungen irreführend sind
              sdetweil @35110
              @35110 Ja, Sie müssen MagicMirror immer stoppen, bevor Sie ein Upgrade durchführen
              3 1 Reply Last reply
                35110 @sdetweil
                Installing Node.js ...
                gpg: WARNUNG: Unsicheres Besitzverhältnis des Home-Verzeichnis `/home/pi/.gnupg'
                Paketlisten werden gelesen... Fertig
                Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
                Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                  nodejs
                1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 445 nicht aktualisiert.
                Es müssen 24,2 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                Nach dieser Operation werden 47,5 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf nodejs armhf 16.19.0-deb-1nodesource1 [24,2 MB]
                Es wurden 24,2 MB in 34 s geholt (711 kB/s).
                apt-listchanges: Changelogs werden gelesen...
                (Lese Datenbank ... 101770 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.19.0-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                Entpacken von nodejs (16.19.0-deb-1nodesource1) über (10.17.0-1nodesource1) ...
                nodejs (16.19.0-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                node version is
                Node.js installation Done! version=v16.19.0
                Minimum npm version: V7.11.2
                Installed npm version: V8.19.3
                No npm upgrade necessary.
                upgrading from version 2.22.0 to 2.22.0
                fetching latest revisions
                there are 3 local files that are different than the master repo
                   fonts/package-lock.json
                   package-lock.json
                   vendor/package-lock.json
                any *-lock.json files do not need to be saved
                do you want to save these files for later   (Y/n)?y
                > magicmirror@2.22.0 postinstall
                > npm run install-vendor && npm run install-fonts && echo "MagicMirror² installation finished successfully!
                > magicmirror@2.22.0 install-vendor
                > " && cd vendor && npm install --loglevel=error --no-audit --no-fund --no-update-notifier
                up to date in 1s
                > magicmirror@2.22.0 install-fonts
                > echo "Installing fonts ...
                > " && cd fonts && npm install --loglevel=error --no-audit --no-fund --no-update-notifier
                up to date in 869ms
                > magicmirror@2.22.0 prepare
                > [ -f node_modules/.bin/husky ] && husky install || echo no husky installed.
                no husky installed.
                added 275 packages, and audited 276 packages in 3m
                46 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                found 0 vulnerabilities
                npm notice
                npm notice New major version of npm available! 8.19.3 -> 9.2.0
                npm notice Changelog: <https://github.com/npm/cli/releases/tag/v9.2.0>
                npm notice Run `npm install -g npm@9.2.0` to update!
                npm notice
                processing for module MMM-Jast please wait
                added 12 packages, and audited 13 packages in 11s
                1 package is looking for funding
                processing complete for module MMM-Jast
                we stashed a set of files that appear changed from the latest repo versions. you should review them
                see installers/stashed_files for the list
                you can use git checkout stash@{0} -- filename to extract one file from the stash
                or git stash pop to restore them all
                WARNING..
                WARNING.. either will overlay the file just installed by the update
                WARNING..
                Danach das Update bei MMM-Fuel durchgeführt:
                pi@raspberrypi:~/MagicMirror/modules/MMM-Fuel $ git pull && npm install
                Bereits aktuell.
                npm WARN old lockfile
                npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
                npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
                npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
                up to date, audited 527 packages in 45s
                73 packages are looking for funding
                6 vulnerabilities (2 moderate, 3 high, 1 critical)
                To address all issues, run:
                  npm audit fix
                Run `npm audit` for details.
                Problem ist nun, dass mein ganzer MM schwarz bleibt und nichts Anzeigt.
                Nehm ich MMM-Fuel aus der config.js raus, wird mir wenigsten der Rest wieder angezeigt.
                  sdetweil @35110
                  @35110 ja, das bedeutet normalerweise, dass eine Bibliothek fehlt.
                  seltsam, dass es nicht mit meinem Skript aktualisiert wurde.
                  könnten Sie das Modul posten: Abschnitt der config.js für MMM-Fuel…
                  War das Modul deaktiviert, als Sie mein Skript ausgeführt haben? Ich verarbeite nur für aktive Module.
                    35110 @sdetweil
                    @sdetweil das Modul war deaktiviert, schliesslich mußte ich MM beenden um Ihren Script auszuführen.
                    MMM-Fuel hat ja noch bis vor kurzen funktioniert. Erst seit dem die Update Notification für MM angezeigt wurde, fehlte das Modul auf dem “Display”, der Rest war aber noch vorhanden.
                    Nun bleibt nachdem Update das “Display” schwarz und nur wenn ich MMM-Fuel aus der Config entferne, wird alles andere wieder angezeigt.
                    Hier der Config Eintrag von Fuel
                    			module: "MMM-Fuel",
                    			position: "bottom_left",
                    			api_key: "meine_api",
                    			lat: 51.09276,
                    			lng: 8.93330,
                    			types: ["e5"],
                    			radius: 10
                    sehr komisch…
                    Ich habe jetzt extra nochmal die Code Zeilen in die config.js wieder eingefügt und danach erneut den Update Script ausgeführt - nun wird MMM-Fuel im Update sogar aufgeführt.
                    Installed Node version: v16.19.0
                    No Node.js upgrade necessary.
                    up to date in 1s
                    up to date in 991ms
                    no husky installed.
                    added 275 packages, and audited 276 packages in 2m
                    processing for module MMM-Fuel please wait
                    added 16 packages, and audited 17 packages in 19s
                    8 packages are looking for funding
                    processing complete for module MMM-Fuel
                    added 12 packages, and audited 13 packages in 16s
                    pi@raspberrypi:~/MagicMirror $ pm2 start mm
                    [PM2] Applying action restartProcessId on app [mm](ids: [ 0 ])
                    [PM2] [mm](0) ✓
                    [PM2] Process successfully started
                    │ id │ name               │ mode     │ ↺    │ status    │ cpu      │ memory   │
                    │ 0  │ mm                 │ fork     │ 12   │ online    │ 0%       │ 2.3mb    │
                    Das Display bleibt aber weiterhin Schwarz und zeigt nicht mal nen Fehler in der config an
                      sdetweil @35110
                      @35110
                      interessant können Sie zwei Dinge tun
                      1. pm2 logs–lines=50
                      Dies zeigt die Konsolenausgabe von ty an
                      1. Wenn der schwarze Bildschirm angezeigt wird, öffnen Sie das Entwicklerfenster Strg-Umschalt-I auf der Tastatur, wählen Sie dann die Registerkarte Konsole und scrollen Sie nach oben, um roten Text zu sehen
                        35110 @sdetweil
                        Ich abe dort eine Orange Warnung:
                        VM4 sandbox_bundle:2 Electron Security Warning (Insecure Content-Security-Policy) This renderer process has either no Content Security
                          Policy set or a policy with "unsafe-eval" enabled. This exposes users of
                          this app to unnecessary security risks.
                        For more information and help, consult
                        https://electronjs.org/docs/tutorial/security.
                        This warning will not show up
                        once the app is packaged.
                        und einen Roten Fehler:
                        Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                        :8080/modules/MMM-Fuel/translations/de.json:1
                          35110 @sdetweil
                          pm2 logs–lines=50
                          pi@raspberrypi:~ $ pm2 logs–lines=50
                          [PM2][ERROR] Command not found
                          usage: pm2 [options] <command>
                          pm2 -h, --help             all available commands and options
                          pm2 examples               display pm2 usage examples
                          pm2 <command> -h           help on a specific command
                          Access pm2 files in ~/.pm2
                          pi@raspberrypi:~ $
                          Ich glaube nicht das es an PM2 liegt. Wie gesagt, sobald ich die MMM-Fuel aus der Config löschen, funktioniert MM und das auch via PM2
                            sdetweil @35110
                            @35110 space between logs and --lines
                            pm2 logs --lines=50
                            but it says the German translations file is not present
                            de.json
                              35110 @sdetweil
                              Wo ist die hin bzw woher bekomm ich die?
                                sdetweil @35110
                                @35110 ich weiß nicht. Möglicherweise müssen Sie eine erstellen Nehmen Sie die englische Datei en.json und setze deutsche Phrasen passend ein.
                                  35110 @sdetweil
                                  @sdetweil Ich finde nicht mal die englische Version in MMM-Fuel
                                  daher habe ich MMM-Fuel einfach neu installiert. Ich bekomme aber selbst bei der Installation des Modules Fehlermeldungen. :anguished_face:
                                  pi@raspberrypi:~/MagicMirror/modules $ git clone https://github.com/fewieden/MMM-Fuel
                                  Klone nach 'MMM-Fuel' ...
                                  remote: Enumerating objects: 926, done.
                                  remote: Counting objects: 100% (151/151), done.
                                  remote: Compressing objects: 100% (53/53), done.
                                  remote: Total 926 (delta 99), reused 143 (delta 96), pack-reused 775
                                  Empfange Objekte: 100% (926/926), 1.44 MiB | 1.89 MiB/s, Fertig.
                                  Löse Unterschiede auf: 100% (581/581), Fertig.
                                  pi@raspberrypi:~/MagicMirror/modules $ cd MMM-Fuel
                                  pi@raspberrypi:~/MagicMirror/modules/MMM-Fuel $ npm install
                                  npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                                  npm WARN deprecated babel-eslint@10.1.0: babel-eslint is now @babel/eslint-parser. This package will no longer receive updates.
                                  added 526 packages, and audited 527 packages in 2m
                                    npm audit fix
                                  ES LÄUFT WIEDER!!! Keine Ahnung wieso und weshalb, aber MMM-Fuel läuft wieder.
                                  Danke für euren Support
                                    sdetweil @35110
                                    @35110 fantastisch!
