    MMM-Fuel funktioniert nicht mehr
    17 Posts 2 Posters 4.8k Views 2 Watching
      sdetweil @35110
      @35110 ja, das bedeutet normalerweise, dass eine Bibliothek fehlt.
      seltsam, dass es nicht mit meinem Skript aktualisiert wurde.
      könnten Sie das Modul posten: Abschnitt der config.js für MMM-Fuel…
      War das Modul deaktiviert, als Sie mein Skript ausgeführt haben? Ich verarbeite nur für aktive Module.
      3 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • 3 Offline
        35110 @sdetweil
        @sdetweil das Modul war deaktiviert, schliesslich mußte ich MM beenden um Ihren Script auszuführen.
        MMM-Fuel hat ja noch bis vor kurzen funktioniert. Erst seit dem die Update Notification für MM angezeigt wurde, fehlte das Modul auf dem “Display”, der Rest war aber noch vorhanden.
        Nun bleibt nachdem Update das “Display” schwarz und nur wenn ich MMM-Fuel aus der Config entferne, wird alles andere wieder angezeigt.
        Hier der Config Eintrag von Fuel
        			module: "MMM-Fuel",
        			position: "bottom_left",
        			api_key: "meine_api",
        			lat: 51.09276,
        			lng: 8.93330,
        			types: ["e5"],
        			radius: 10
        sehr komisch…
        Ich habe jetzt extra nochmal die Code Zeilen in die config.js wieder eingefügt und danach erneut den Update Script ausgeführt - nun wird MMM-Fuel im Update sogar aufgeführt.
        pi@raspberrypi:~/MagicMirror $ bash -c  "$(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/sdetweil/MagicMirror_scripts/master/upgrade-script.sh)" force
        No LSB modules are available.
        doing test run = false
        Minimum Node version: v16.9.1
        Installed Node version: v16.19.0
        No Node.js upgrade necessary.
        Minimum npm version: V7.11.2
        Installed npm version: V8.19.3
        No npm upgrade necessary.
        upgrading from version 2.22.0 to 2.22.0
        fetching latest revisions
        > magicmirror@2.22.0 postinstall
        > npm run install-vendor && npm run install-fonts && echo "MagicMirror² installation finished successfully!
        > magicmirror@2.22.0 install-vendor
        > " && cd vendor && npm install --loglevel=error --no-audit --no-fund --no-update-notifier
        up to date in 1s
        > magicmirror@2.22.0 install-fonts
        > echo "Installing fonts ...
        > " && cd fonts && npm install --loglevel=error --no-audit --no-fund --no-update-notifier
        up to date in 991ms
        > magicmirror@2.22.0 prepare
        > [ -f node_modules/.bin/husky ] && husky install || echo no husky installed.
        no husky installed.
        added 275 packages, and audited 276 packages in 2m
        46 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        found 0 vulnerabilities
        processing for module MMM-Fuel please wait
        added 16 packages, and audited 17 packages in 19s
        8 packages are looking for funding
        processing complete for module MMM-Fuel
        processing for module MMM-Jast please wait
        added 12 packages, and audited 13 packages in 16s
        1 package is looking for funding
        processing complete for module MMM-Jast
        pi@raspberrypi:~/MagicMirror $ pm2 start mm
        [PM2] Applying action restartProcessId on app [mm](ids: [ 0 ])
        [PM2] [mm](0) ✓
        [PM2] Process successfully started
        │ id │ name               │ mode     │ ↺    │ status    │ cpu      │ memory   │
        │ 0  │ mm                 │ fork     │ 12   │ online    │ 0%       │ 2.3mb    │
        Das Display bleibt aber weiterhin Schwarz und zeigt nicht mal nen Fehler in der config an
          sdetweil @35110
          @35110
          interessant können Sie zwei Dinge tun
          1. pm2 logs–lines=50
          Dies zeigt die Konsolenausgabe von ty an
          1. Wenn der schwarze Bildschirm angezeigt wird, öffnen Sie das Entwicklerfenster Strg-Umschalt-I auf der Tastatur, wählen Sie dann die Registerkarte Konsole und scrollen Sie nach oben, um roten Text zu sehen
          3 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • 3 Offline
            35110 @sdetweil
            Ich abe dort eine Orange Warnung:
            VM4 sandbox_bundle:2 Electron Security Warning (Insecure Content-Security-Policy) This renderer process has either no Content Security
              Policy set or a policy with "unsafe-eval" enabled. This exposes users of
              this app to unnecessary security risks.
            For more information and help, consult
            https://electronjs.org/docs/tutorial/security.
            This warning will not show up
            once the app is packaged.
            und einen Roten Fehler:
            Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
            :8080/modules/MMM-Fuel/translations/de.json:1
            • 3 Offline
              35110 @sdetweil
              @sdetweil said in MMM-Fuel funktioniert nicht mehr:
              pm2 logs–lines=50
              pi@raspberrypi:~ $ pm2 logs–lines=50
              [PM2][ERROR] Command not found
              usage: pm2 [options] <command>
              pm2 -h, --help             all available commands and options
              pm2 examples               display pm2 usage examples
              pm2 <command> -h           help on a specific command
              Access pm2 files in ~/.pm2
              pi@raspberrypi:~ $
              Ich glaube nicht das es an PM2 liegt. Wie gesagt, sobald ich die MMM-Fuel aus der Config löschen, funktioniert MM und das auch via PM2
                sdetweil @35110
                @35110 space between logs and --lines
                pm2 logs --lines=50
                but it says the German translations file is not present
                de.json
                • 3 Offline
                  35110 @sdetweil
                  Wo ist die hin bzw woher bekomm ich die?
                    sdetweil @35110
                    @35110 ich weiß nicht. Möglicherweise müssen Sie eine erstellen Nehmen Sie die englische Datei en.json und setze deutsche Phrasen passend ein.
                    • 3 Offline
                      35110 @sdetweil
                      @sdetweil Ich finde nicht mal die englische Version in MMM-Fuel
                      daher habe ich MMM-Fuel einfach neu installiert. Ich bekomme aber selbst bei der Installation des Modules Fehlermeldungen. :anguished_face:
                      pi@raspberrypi:~/MagicMirror/modules $ git clone https://github.com/fewieden/MMM-Fuel
                      Klone nach 'MMM-Fuel' ...
                      remote: Enumerating objects: 926, done.
                      remote: Counting objects: 100% (151/151), done.
                      remote: Compressing objects: 100% (53/53), done.
                      remote: Total 926 (delta 99), reused 143 (delta 96), pack-reused 775
                      Empfange Objekte: 100% (926/926), 1.44 MiB | 1.89 MiB/s, Fertig.
                      Löse Unterschiede auf: 100% (581/581), Fertig.
                      pi@raspberrypi:~/MagicMirror/modules $ cd MMM-Fuel
                      pi@raspberrypi:~/MagicMirror/modules/MMM-Fuel $ npm install
                      npm WARN old lockfile
                      npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
                      npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
                      npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
                      npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                      npm WARN deprecated babel-eslint@10.1.0: babel-eslint is now @babel/eslint-parser. This package will no longer receive updates.
                      added 526 packages, and audited 527 packages in 2m
                      73 packages are looking for funding
                      6 vulnerabilities (2 moderate, 3 high, 1 critical)
                      To address all issues, run:
                        npm audit fix
                      Run `npm audit` for details.
                      ES LÄUFT WIEDER!!! Keine Ahnung wieso und weshalb, aber MMM-Fuel läuft wieder.
                      Danke für euren Support
                        sdetweil @35110
                        @35110 fantastisch!
