    MMM-Transilien (Paris - France)
    24 Posts 9 Posters 16.3k Views 9 Watching
      bobbob601
        jeremy_fr
        Ok, I understand. Thank you!
        Now, I have to wait days or week to use this wonderful module!
          bobbob601
            bobbob601
              jeremy_fr
              Just got my credentials after 9-10 days!
              It works like a charm :)
              Thank you very much!
                masterbalby @bobbob601
                @bobbob601
                Bonjour,
                J’utilise quotidiennement ce module mais je rencontre un petit problème pour la configuration.
                Au départ de ma ville (Ville d’avray) il existe deux lignes du transilien. La ligne L (vers St Lazare) et la ligne U (vers La Défense).
                En fonction de l’état du trafic j’utilise l’une ou l’autre.
                Pour se faire j’utilise la configuration suivante :
                			module: 'MMM-Transilien',
                			position: 'top_left',
                			header:'VDA vers St Lazare',
                			config:{
                				departUIC:"87382341",
                				arriveeUIC:"87384008",
                				login:"xxx", // You must add your API login and password
                				password:"xxx"
                			header:'VDA vers La Défense',
                			config:{
                				arriveeUIC:"87382218",
                				password:"xxx"
                Le problème est bien visible sur la capture d’écran ci-dessous
                Les trains sont mélangés dans les deux modules. Je devrais avoir uniquement les trains PASA dans le premier module et que les trains DEFI dans le deuxième module.
                La question est de savoir où je me suis trompé.
                Par avance merci pour l’aide apportée.
                • Q Offline
                  quisuisje
                  bonjour, j’ai un écran noir quand je lance le modules.
                  voici mon code:
                  module: “MMM-Transilien”,
                  position: “middle_center”,
                  header:“Nemours vers Gare de Lyon”,
                  config:{
                  departUIC:“87684126”,
                  arriveeUIC:“87686006”,
                  login:“4d863c97-…”, // You must add your API login and password
                  password:“…”
                  pensez vous que les codes UIC ne sont pas bonne et qui me cause l’ecran noir ?
                  en attente de vos reponse
                  Q 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Q Offline
                    quisuisje @quisuisje
                    @quisuisje bon j’ai trouvé le probleme d’ecran noir dans le dossier modules/MMM-Transilien/ faite un npm install
                    pour le node.js
                    ca marche impeccable!
                      solid
                      Bonjour,
                      J’ai le même problème que @quisuisje, mais par contre j’ai bien recompilé en lançant la commande “npm install”.
                      Y’a t-il d’autres utilisateurs dans le même cas ?
                      N’y a t-il pas eu des changements avec l’API Transilien ?
                      Merci ;)
                        solid
                        Rectif, je n’avais pas lancé la commande “npm install” dans le bon dossier…
