    MMM-Transilien (Paris - France)
    24 Posts 9 Posters 16.3k Views 9 Watching
      jeremy_fr
      Ok, I understand. Thank you!
      Now, I have to wait days or week to use this wonderful module!
        bobbob601
          bobbob601
            jeremy_fr
            Just got my credentials after 9-10 days!
            It works like a charm :)
            Thank you very much!
              masterbalby @bobbob601
              @bobbob601
              Bonjour,
              J’utilise quotidiennement ce module mais je rencontre un petit problème pour la configuration.
              Au départ de ma ville (Ville d’avray) il existe deux lignes du transilien. La ligne L (vers St Lazare) et la ligne U (vers La Défense).
              En fonction de l’état du trafic j’utilise l’une ou l’autre.
              Pour se faire j’utilise la configuration suivante :
              			module: 'MMM-Transilien',
              			position: 'top_left',
              			header:'VDA vers St Lazare',
              			config:{
              				departUIC:"87382341",
              				arriveeUIC:"87384008",
              				login:"xxx", // You must add your API login and password
              				password:"xxx"
              			header:'VDA vers La Défense',
              			config:{
              				arriveeUIC:"87382218",
              				password:"xxx"
              Le problème est bien visible sur la capture d’écran ci-dessous
              Les trains sont mélangés dans les deux modules. Je devrais avoir uniquement les trains PASA dans le premier module et que les trains DEFI dans le deuxième module.
              La question est de savoir où je me suis trompé.
              Par avance merci pour l’aide apportée.
              • Q Offline
                quisuisje
                bonjour, j’ai un écran noir quand je lance le modules.
                voici mon code:
                module: “MMM-Transilien”,
                position: “middle_center”,
                header:“Nemours vers Gare de Lyon”,
                config:{
                departUIC:“87684126”,
                arriveeUIC:“87686006”,
                login:“4d863c97-…”, // You must add your API login and password
                password:“…”
                pensez vous que les codes UIC ne sont pas bonne et qui me cause l’ecran noir ?
                en attente de vos reponse
                Q 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Q Offline
                  quisuisje @quisuisje
                  @quisuisje bon j’ai trouvé le probleme d’ecran noir dans le dossier modules/MMM-Transilien/ faite un npm install
                  pour le node.js
                  ca marche impeccable!
                    solid
                    Bonjour,
                    J’ai le même problème que @quisuisje, mais par contre j’ai bien recompilé en lançant la commande “npm install”.
                    Y’a t-il d’autres utilisateurs dans le même cas ?
                    N’y a t-il pas eu des changements avec l’API Transilien ?
                    Merci ;)
                      solid
                      Rectif, je n’avais pas lancé la commande “npm install” dans le bon dossier…
                      • G Offline
                        G271IFCS
                        Hello les gens
                        nouveau sur le forum , je suis a la recherche de réponses .
                        J’ai installé ce module avec quelques difficultés je dois bien l’admettre, et maintenant que mon miroir affiche l’info je suis a moitié soulagé. Pourquoi à moitié ? Parce que j’ai “Loading next train” d’affiché mais point d’horaires…qu’ai je loupé ? Une idée ?
                        Pour info : api SNCF demandée et reçue c’est un grand chiffre ponctué de tirets et de chiffres et de lettres, rien mis dans password, UIC renseignés, j’ai même reçu un email de Transilien avec login et mdp que je n’ai pas utilisé puisque j’ai privilégié celui envoyé par SNCF…help…
