    DeutscheBahn - API - direct relations - information of german railway - DB
    36 Posts 7 Posters 26.8k Views 11 Watching
    • V Offline
      Vauxdvihl @__Tom__
      @__Tom__
      Vielen Dank
      Werde mal versuchen (wenn Du Dein Module fertig hast) es bei mir einzubinden
      Vielen Dank
      • __Tom___ Offline
        __Tom__ @__Tom__
        First try is online…
        https://github.com/TomMirror/mm_bahn/blob/master/README.md
        • V Offline
          Vauxdvihl @__Tom__
          @__Tom__
          Mist funzt bei mir noch nicht so richtig
          mm_bahn.js
          //defaults: {
          		initialLoadDelay: 1000,
                          BAHN_API_KEY: "Bearer b06f7ddcbdae2835cc5f43495xxxxxxx", //"Bearer +ApiKey"
                          Abfahrtbahnhof: 8004874,                                 // API evaid mein Bahnhof
                          Zielbahnhof: "München Hbf (tief)",                            // Searchstring
          		updateInterval:  2*60*1000 // every 2 minutes
          Schreib leider nur “Rufe Daten ab…”
          Habe mich auf der HP von der DB die TimeTables und die Fahrplände abonniert.
          Muss nochmal schauen woran es liegen könnten
          • V Offline
            Vauxdvihl @Vauxdvihl
            @Vauxdvihl
            Hat geklappt
            Musste in der BahnhofsID “nur” die führenden Nullen mit anhängen
            Danke
            __Tom___ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • __Tom___ Offline
              __Tom__ @Vauxdvihl
              @Vauxdvihl
              Nice - Schön :)
              Wenn Du Verbesserungen hast - gerne…
              Wenn das Modul aussteigt - bitte posten…
              In den vergangenen 3 Monaten ist der Open-Data Server 2-mal Off gewesen,
              würde gerne Deine Meldungen des Moduls, falls wieder Off, gerne bekommen…
              Gruß
              Tom
                raywo Module Developer
                Hallo! Mir ist der Thread hier beim Stöbern aufgefallen. Mir scheint, dass ihr euch das Leben unnötig schwer macht. Es gibt einen wunderbaren Client für die Bahn-API, der sehr leicht zu benutzen ist: hafas-client.
                Wie man diesen Client benutzt und in ein Modul einbindet, könnt ihr in meinem Modul MMM-PublicTransportHafas sehen. Wenn ihr nur eine Anzeige der Abfahrten in eine bestimmte Richtung benötigt, dann macht das mein Modul sogar schon. Wenn ihr auch an Umsteigeverbindungen interessiert seid, könnt ihr mal schauen, ob die journeys-Funktion vom hafas-client euch weiter bringt.
                Viel Spaß beim Basteln!
                  djsunrise19
                  Hi! Mir ist der Thread hier auch gerade aufgefallen und ich frage mich, wo der Unterschied zu https://github.com/olexs/MMM-PublicTransportDB sein soll?
                  @raywo: Dein Modul kannte ich vorher gar nicht. Werde es gleich mal ausprobieren ;)
                  Grüße
                  Maurice
                  R __Tom___ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    raywo Module Developer @djsunrise19
                    @djsunrise19 Geht mir ähnlich. ;)
                    Mein Modul unterscheidet sich zu MMM-PublicTransportDB auch nur insofern, dass es von mir ist ;) und dass ich erläutere, wie man zu seiner stationID kommt.
                    Dass du mein Modul nicht kanntest, mag daran liegen, dass ich es erst vor ein paar Tagen fertiggestellt habe.
                      djsunrise19
                      Gibt es eigentlich einen einfachen Weg um innerhalb des Moduls im Output irgendwo zusätzlich “in xx Minuten” anzeigen zu lassen?
                        @djsunrise19 Das Modul hat das so nicht vorgesehen. Aber du kannst ja einen Fork machen und die Darstellung entsprechend deinen Wünschen anpassen.
                          djsunrise19 @raywo
                          @raywo ich schau mal rein. Danke!
                            @djsunrise19 Du brauchst nicht mehr selbst zu schauen. Ich habe es doch schnell implementiert.
                            Du kannst jetzt mit der Option showAbsoluteTime bestimmen ob die Zeit absolut oder relativ angezeigt werden soll. Außerdem kannst mit der Option tableHeaderOrder auch noch die Reihenfolge der Spalten verändern.
                              djsunrise19 @raywo
                              @raywo Cool, danke ;). Ich habe mir das Modul angeschaut und dir im entsprechenden Topic auf englisch geantwortet. der Output des Produkttyps erscheint irgendwie zweimal.
                              • __Tom___ Offline
                                __Tom__ @raywo
                                @raywo
                                Hallo,
                                ja, es gibt den hafas-client…
                                Dein Modul war zu meinem Entwicklungszeitpunkt nicht verfügbar, außerdem reizte mich die Adaption des im ct’ Artikel beschriebenen Verfahrens.
                                Die Welt lebt von der Vielfalt ;)
                                Dieses Modul stellt eine Option dar -ohne auf einen Drittanbieter (in diesem Fall hafas) angewiesen zu sein- direkt auf die Daten der Bahn zuzugreifen ;)
                                Viel Erfolg und Viel Spaß beim Basteln :)
                                • __Tom___ Offline
                                  __Tom__ @djsunrise19
                                  @djsunrise19
                                  Hi, dieses Modul greift nicht auf hafas zurück, sondern direkt auf die von der DB -über deren Open-Data-Plattform- zur Verfügung gestellten Daten…
                                  Gruß
                                  Tom
                                    raywo Module Developer @__Tom__
                                    @__Tom__ Hallo Tom! Wenn um das Lernen geht und den Spaß an der Sache, dann darf es gerne auch kompliziert sein. :)
                                    Alle anderen, die was einfacheres suchen, können ja dann auf mein Modul zurückgreifen.
                                    Dir auch viel Spaß beim Basteln! :)
                                      djsunrise19 @__Tom__
                                      @__Tom__ Ich glaube nicht. Hafas wird laut Beschreibung genutzt.
                                      • __Tom___ Offline
                                        __Tom__ @raywo
                                        @raywo Jo - es lebe die Vielfalt. Das schöne an Opensource ist, es ist open source…
                                        und jeder kann sich für das entscheiden, was er möchte…
                                        M.E. stehen die Module in keiner Konkurrenz sondern zeigen Möglichkeiten auf…
                                        Gruß
                                        Tom
                                        • __Tom___ Offline
                                          @djsunrise19 Hi, ich greife nicht auf hafas zurück.
                                          Sondern auf die Open-Data Plattform der DB.
                                          Wie es raywo macht, kann ich nicht sagen, das solltest Du in seinem Thread diskutieren…
                                          Gruß
                                          Tom
                                            @__Tom__ Missverständnis! Hatte mich verlesen. Alles ok!
