    DeutscheBahn - API - direct relations - information of german railway - DB
    36 Posts 7 Posters 28.2k Views 11 Watching
      raywo Module Developer @djsunrise19
      @djsunrise19 Geht mir ähnlich. ;)
      Mein Modul unterscheidet sich zu MMM-PublicTransportDB auch nur insofern, dass es von mir ist ;) und dass ich erläutere, wie man zu seiner stationID kommt.
      Dass du mein Modul nicht kanntest, mag daran liegen, dass ich es erst vor ein paar Tagen fertiggestellt habe.
        djsunrise19
        Gibt es eigentlich einen einfachen Weg um innerhalb des Moduls im Output irgendwo zusätzlich “in xx Minuten” anzeigen zu lassen?
        R 1 Reply Last reply
          @djsunrise19 Das Modul hat das so nicht vorgesehen. Aber du kannst ja einen Fork machen und die Darstellung entsprechend deinen Wünschen anpassen.
          D 1 Reply Last reply
            djsunrise19 @raywo
            @raywo ich schau mal rein. Danke!
              @djsunrise19 Du brauchst nicht mehr selbst zu schauen. Ich habe es doch schnell implementiert.
              Du kannst jetzt mit der Option showAbsoluteTime bestimmen ob die Zeit absolut oder relativ angezeigt werden soll. Außerdem kannst mit der Option tableHeaderOrder auch noch die Reihenfolge der Spalten verändern.
                djsunrise19 @raywo
                @raywo Cool, danke ;). Ich habe mir das Modul angeschaut und dir im entsprechenden Topic auf englisch geantwortet. der Output des Produkttyps erscheint irgendwie zweimal.
                • __Tom___
                  __Tom__ @raywo
                  @raywo
                  Hallo,
                  ja, es gibt den hafas-client…
                  Dein Modul war zu meinem Entwicklungszeitpunkt nicht verfügbar, außerdem reizte mich die Adaption des im ct’ Artikel beschriebenen Verfahrens.
                  Die Welt lebt von der Vielfalt ;)
                  Dieses Modul stellt eine Option dar -ohne auf einen Drittanbieter (in diesem Fall hafas) angewiesen zu sein- direkt auf die Daten der Bahn zuzugreifen ;)
                  Viel Erfolg und Viel Spaß beim Basteln :)
                  • __Tom___
                    __Tom__ @djsunrise19
                    @djsunrise19
                    Hi, dieses Modul greift nicht auf hafas zurück, sondern direkt auf die von der DB -über deren Open-Data-Plattform- zur Verfügung gestellten Daten…
                    Gruß
                    Tom
                    D 2 Replies Last reply
                      raywo Module Developer @__Tom__
                      @__Tom__ Hallo Tom! Wenn um das Lernen geht und den Spaß an der Sache, dann darf es gerne auch kompliziert sein. :)
                      Alle anderen, die was einfacheres suchen, können ja dann auf mein Modul zurückgreifen.
                      Dir auch viel Spaß beim Basteln! :)
                      __Tom___ 1 Reply Last reply
                        djsunrise19 @__Tom__
                        @__Tom__ Ich glaube nicht. Hafas wird laut Beschreibung genutzt.
                        • __Tom___
                          __Tom__ @raywo
                          @raywo Jo - es lebe die Vielfalt. Das schöne an Opensource ist, es ist open source…
                          und jeder kann sich für das entscheiden, was er möchte…
                          M.E. stehen die Module in keiner Konkurrenz sondern zeigen Möglichkeiten auf…
                          Gruß
                          Tom
                          • __Tom___
                            @djsunrise19 Hi, ich greife nicht auf hafas zurück.
                            Sondern auf die Open-Data Plattform der DB.
                            Wie es raywo macht, kann ich nicht sagen, das solltest Du in seinem Thread diskutieren…
                            Gruß
                            Tom
                              @__Tom__ Missverständnis! Hatte mich verlesen. Alles ok!
                              • V
                                Vauxdvihl
                                @Tom
                                Heute war mal wieder so richitg Chaos in München und leider werden die Hafas Daten nicht entsprechend aktualisiert.
                                Nun wollte ich mal schauen wie es mit dieses Datenbasis ausschaut.
                                Beim installieren bekomme ich die folgenden Fehlermeldung:
                                pi@raspberrypi:~/MagicMirror/modules/mm_bahn $ npm install mm_bahn
                                npm ERR! code E404
                                npm ERR! 404 Not Found: mm_bahn@latest
                                Hast Du ne Idee?
                                Besten Dank
                                Gruß
