    Magic mirror first try (France, ~Lille)
    50 Posts 16 Posters 47.7k Views 14 Watching
      bolish
      @mmourcia
      Ca fait loin de chez moi malheureusement (49) mais merci pour la propal’!
      Le chrome Spy 6mm semble être le bon compromis d’après tout ce que je lis sachant que comme toi, mon écran sera + petit que le miroir, je ne souhaite pas non plus qu’on voir les bords de la dalle LCD en transparence.
      Sur tes photos, j’ai l’impression qu’on ne les distingue pas non plus, ce qui est plutôt positif!
      • Atelier-Made-in-iKiA Offline
        Atelier-Made-in-iKi
        bravo ! superbe travail et merci pour les références sur le miroir en allemagne, pas facile sinon impossible de trouver cela en France
        Jean-Philippe
          artilari
          @mmourcia said in Magic mirror first try (France, ~Lille):
          Mirropane Chrome Spy
          Are these pilkington mirrors available in the US?
            mmourcia @artilari
            @artilari said in Magic mirror first try (France, ~Lille):
            pilkington
            I can’t tell you.
            You can ask them if you want.
            I’ve bought one with https://www.brigla-shop.de
            Let us know
              jvanoost
              Good job !
              Ravi de voir un lillois ici ;) (j’habite pres d’orchies)
              chez moi c’est bien plus rudimentaire, mais je pense faire évoluer le cadre et éventuellement le miroir.
              mais il faut faire accepter ça à madame…
              Bonne journée !
                seramik
                choli mirroir
                  solid
                  Bonjour,
                  Superbe réalisation.
                  Concernant le miroir, tu as pris avec ou sans bords polis ?
                  Merci.
                    seramik
                    Vu qu’il y a un cadre, les bords polis ne servent à rien…
                    Les bords polis sont mieux mis en valeur sans contours extérieur
                      mmourcia @solid
                      @solid Bonjour, merci à toi.
                      Avec bords “bruts” donc non polis.
                      Bonne soirée
                        solid
                        Merci ;)
                          did
                          Bonjour
                          Ça peut être utile pour ne pas se couper . Un mirroir de 400x600 de 6 mm pėse 2 kg en le manipulant on peut facilement se couper. Je conseille fortement de porter des gants .
                          Hello
                          It can be useful not to cut yourself. A mirror of 400x600 of 6 mm weighs 2 kg by handling it one can easily be cut. I strongly advise wearing gloves.
                          • G Offline
                            greda
                            Bonjour,
                            Vous avez choisi quel modèle de miroir ?
                            Merci
                            David
                              mmourcia @greda
                              @greda Bonjour,
                              les références sont notées dans le premier post.
                              • G Offline
                                greda @mmourcia
                                @mmourcia Oups excuse moi. Merci superbe miroir :clapping_hands_medium-dark_skin_tone:
                                  did
                                  Bonjour
                                  J’ai acheté :
                                  MM-GENAU * Mirropane ™ Spy 4MM / SMART MIRROR 49€
                                  J’ai choisi ce modèle car il est moins lourd que le 6 mm , à l’utilisation le mirroir assombri le reflet et dans une pièce un peu lumineuse l’écran est plus difficile à lire.
                                  Hello
                                  I bought : MM-GENAU * Mirropane ™ Spy 4MM / SMART MIRROR 49 €
                                  I chose this model because it is lighter than the 6 mm, when using the mirror darkened the reflection and in a room a little light the screen is more difficult to read.
                                    solid
                                    Pourrais-je savoir quel type de bois tu as utilisé pour le cadre ? ;)
                                      mmourcia @solid
                                      @solid bonjour,
                                      Du bête bois de Leroy Merlin;)
                                      Il fait 9cm de largeur pour 1,5 cm d’épaisseur.
                                      Vu que j’allais le peindre, j’ai pris un truc tout simple.
                                        solid
                                        @mmourcia Thanks ;) Que ferait-on sans Leroy Merlin :D
                                          pplotton
                                          Bonsoir, tout d’abord bravo pour ta réalisation. Te serait il possible de me détailler la façon dont tu gères ton portier vidéo Doorbird ? J’aimerais utiliser mon miroir en cours de réalisation pour gérer mon doorbird D2101V et ainsi remplacer une tablette android.
                                          Merci d’avance bonne soirée
                                          Patrice
                                            mmourcia @pplotton
                                            @pplotton
                                            Bonjour,
                                            Ce que je fais au final est de déclencher un son lorsque quelqu’un sonne.
                                            Dans la conf d’admin du doorbird, dans “visite http(s)” je mets un truc du genre :
                                            http://mm.local:port/remote?action=NOTIFICATION&notification=PLAY_SOUND&payload=%7B%22sound%22%3A%22carillon.wav%22%2C%22delay%22%3A100%7D
                                            Et coté miroir j’ai simplement activé le module remote.
                                            Au départ j’affichais aussi une frame avec la vidéo du portier mais ce n’était pas très au point donc j’ai arrêté.
                                            				url: "http://ip_doorbird/bha-api/image.cgi?&http-user=mon_user&http-password=mon_pass",
                                            				height:"480px%",
                                            				width:"35%",
                                            				autoRefresh: true,
                                            				updateInterval: 0.5, //in min. Only if autoRefresh: true
                                            				displayLastUpdate: true,
                                            				//width: "100%", // Optional. Default: 100%
                                            				//height: "800px", //Optional. Default: 100px
                                            				scrolling: "no",
                                            				logDebug: true
                                            J’espère que ca pourra t’aider
                                            • 2 / 3
