    Magic mirror first try (France, ~Lille)
    50 Posts 16 Posters 50.7k Views 14 Watching
      mmourcia @artilari
      @artilari said in Magic mirror first try (France, ~Lille):
      pilkington
      I can’t tell you.
      You can ask them if you want.
      I’ve bought one with https://www.brigla-shop.de
      Let us know
        jvanoost
        Good job !
        Ravi de voir un lillois ici ;) (j’habite pres d’orchies)
        chez moi c’est bien plus rudimentaire, mais je pense faire évoluer le cadre et éventuellement le miroir.
        mais il faut faire accepter ça à madame…
        Bonne journée !
          seramik
          choli mirroir
            solid
            Bonjour,
            Superbe réalisation.
            Concernant le miroir, tu as pris avec ou sans bords polis ?
            Merci.
              seramik
              Vu qu’il y a un cadre, les bords polis ne servent à rien…
              Les bords polis sont mieux mis en valeur sans contours extérieur
                mmourcia @solid
                @solid Bonjour, merci à toi.
                Avec bords “bruts” donc non polis.
                Bonne soirée
                  solid
                  Merci ;)
                    did
                    Bonjour
                    Ça peut être utile pour ne pas se couper . Un mirroir de 400x600 de 6 mm pėse 2 kg en le manipulant on peut facilement se couper. Je conseille fortement de porter des gants .
                    Hello
                    It can be useful not to cut yourself. A mirror of 400x600 of 6 mm weighs 2 kg by handling it one can easily be cut. I strongly advise wearing gloves.
                    • G Offline
                      greda
                      Bonjour,
                      Vous avez choisi quel modèle de miroir ?
                      Merci
                      David
                        mmourcia @greda
                        @greda Bonjour,
                        les références sont notées dans le premier post.
                        • G Offline
                          greda @mmourcia
                          @mmourcia Oups excuse moi. Merci superbe miroir :clapping_hands_medium-dark_skin_tone:
                            did
                            Bonjour
                            J’ai acheté :
                            MM-GENAU * Mirropane ™ Spy 4MM / SMART MIRROR 49€
                            J’ai choisi ce modèle car il est moins lourd que le 6 mm , à l’utilisation le mirroir assombri le reflet et dans une pièce un peu lumineuse l’écran est plus difficile à lire.
                            Hello
                            I bought : MM-GENAU * Mirropane ™ Spy 4MM / SMART MIRROR 49 €
                            I chose this model because it is lighter than the 6 mm, when using the mirror darkened the reflection and in a room a little light the screen is more difficult to read.
                              solid
                              Pourrais-je savoir quel type de bois tu as utilisé pour le cadre ? ;)
                                mmourcia @solid
                                @solid bonjour,
                                Du bête bois de Leroy Merlin;)
                                Il fait 9cm de largeur pour 1,5 cm d’épaisseur.
                                Vu que j’allais le peindre, j’ai pris un truc tout simple.
                                  solid
                                  @mmourcia Thanks ;) Que ferait-on sans Leroy Merlin :D
                                    pplotton
                                    Bonsoir, tout d’abord bravo pour ta réalisation. Te serait il possible de me détailler la façon dont tu gères ton portier vidéo Doorbird ? J’aimerais utiliser mon miroir en cours de réalisation pour gérer mon doorbird D2101V et ainsi remplacer une tablette android.
                                    Merci d’avance bonne soirée
                                    Patrice
                                      mmourcia @pplotton
                                      @pplotton
                                      Bonjour,
                                      Ce que je fais au final est de déclencher un son lorsque quelqu’un sonne.
                                      Dans la conf d’admin du doorbird, dans “visite http(s)” je mets un truc du genre :
                                      http://mm.local:port/remote?action=NOTIFICATION&notification=PLAY_SOUND&payload=%7B%22sound%22%3A%22carillon.wav%22%2C%22delay%22%3A100%7D
                                      Et coté miroir j’ai simplement activé le module remote.
                                      Au départ j’affichais aussi une frame avec la vidéo du portier mais ce n’était pas très au point donc j’ai arrêté.
                                      				url: "http://ip_doorbird/bha-api/image.cgi?&http-user=mon_user&http-password=mon_pass",
                                      				height:"480px%",
                                      				width:"35%",
                                      				autoRefresh: true,
                                      				updateInterval: 0.5, //in min. Only if autoRefresh: true
                                      				displayLastUpdate: true,
                                      				//width: "100%", // Optional. Default: 100%
                                      				//height: "800px", //Optional. Default: 100px
                                      				scrolling: "no",
                                      				logDebug: true
                                      J’espère que ca pourra t’aider
                                        pplotton @mmourcia
                                        @mmourcia ok je vais commencer par ça. Merci en tous cas pour ton aide. Bonne soirée
                                          MilkShake
                                          Hi mmourcia!
                                          Do you mind sharing how you integrated into the doorbird API in english?
                                          I have an automated gate with a Doorbird D101S and it would be awesome if the picture came up on the Mirror when someone pressed the button. Also playing the wav file as a notification. My mirror also uses the Goolgle Assistant MK2 and Addons by Bugsounet which are awesome! It would be possible to “Google, Open Gate”!
                                          Best
                                          MilkShake
                                            mmourcia @MilkShake
                                            Hello @MilkShake ,
                                            The only thing I kept as interaction is playing a sound file when someone knock at the door.
                                            Conf on doorbird in http visit
                                            http://IP_MM:8080/remote?action=NOTIFICATION&notification=PLAY_SOUND&payload=%7B%22sound%22%3A%22carillon.wav%22%2C%22delay%22%3A100%7D
                                            Conf of MM
                                            Remote module
                                            			module: 'MMM-Remote-Control',
                                            					customCommand: {
                                            						monitorOnCommand: '/usr/bin/vcgencmd display_power 1',
                                            						monitorOffCommand: '/usr/bin/vcgencmd display_power 0',
                                            						monitorStatusCommand: '[ $(vcgencmd display_power) = "display_power=0" ] && echo "false" || echo "true"'
                                            Sound module
                                            			module: 'MMM-Sounds',
                                            				startupSound:   'wobble.wav',
                                            				quietTimeStart: '23:00',      // 11pm
                                            				quietTimeEnd:   '07:00',       // 7am
                                            				debug: true
                                            I’ve plugged an external usb speaker and when someone press the doorbird button, it plays sound.
                                            I did some test before to show the face of the person ringing.
                                            You could try to enable Frame module and ask doorbird to visit this address
                                            http://IP_MM:8080/remote?action=SHOW&module=module_XX_MMM-iFrame-Ping
                                            			module: 'MMM-iFrame-Ping',
                                            			disabled: true,
                                            			position: 'middle_center',	// This can be any of the regions.
                                            				url: "http://IP_DOORBIRD/bha-api/image.cgi?&http-user=user&http-password=password",
                                            				height:"480px%",
                                            				width:"35%",
                                            				autoRefresh: true, //set to false for video
                                            				scrolling: "no",
                                            				logDebug: true
                                            Finaly, to open the door, i’m using a wonderful french project, Jeedom (https://jeedom.com). It handles all my home domotics.
                                            Let me know if you need some other informations
                                            Regards
                                            • 2 / 3
