    Magic mirror first try (France, ~Lille)
    50 Posts 16 Posters 50.7k Views 14 Watching
      solid
      Pourrais-je savoir quel type de bois tu as utilisé pour le cadre ? ;)
        mmourcia @solid
        @solid bonjour,
        Du bête bois de Leroy Merlin;)
        Il fait 9cm de largeur pour 1,5 cm d’épaisseur.
        Vu que j’allais le peindre, j’ai pris un truc tout simple.
          solid
          @mmourcia Thanks ;) Que ferait-on sans Leroy Merlin :D
            pplotton
            Bonsoir, tout d’abord bravo pour ta réalisation. Te serait il possible de me détailler la façon dont tu gères ton portier vidéo Doorbird ? J’aimerais utiliser mon miroir en cours de réalisation pour gérer mon doorbird D2101V et ainsi remplacer une tablette android.
            Merci d’avance bonne soirée
            Patrice
              mmourcia @pplotton
              @pplotton
              Bonjour,
              Ce que je fais au final est de déclencher un son lorsque quelqu’un sonne.
              Dans la conf d’admin du doorbird, dans “visite http(s)” je mets un truc du genre :
              http://mm.local:port/remote?action=NOTIFICATION&notification=PLAY_SOUND&payload=%7B%22sound%22%3A%22carillon.wav%22%2C%22delay%22%3A100%7D
              Et coté miroir j’ai simplement activé le module remote.
              Au départ j’affichais aussi une frame avec la vidéo du portier mais ce n’était pas très au point donc j’ai arrêté.
              				url: "http://ip_doorbird/bha-api/image.cgi?&http-user=mon_user&http-password=mon_pass",
              				height:"480px%",
              				width:"35%",
              				autoRefresh: true,
              				updateInterval: 0.5, //in min. Only if autoRefresh: true
              				displayLastUpdate: true,
              				//width: "100%", // Optional. Default: 100%
              				//height: "800px", //Optional. Default: 100px
              				scrolling: "no",
              				logDebug: true
              J’espère que ca pourra t’aider
                pplotton @mmourcia
                @mmourcia ok je vais commencer par ça. Merci en tous cas pour ton aide. Bonne soirée
                  MilkShake
                  Hi mmourcia!
                  Do you mind sharing how you integrated into the doorbird API in english?
                  I have an automated gate with a Doorbird D101S and it would be awesome if the picture came up on the Mirror when someone pressed the button. Also playing the wav file as a notification. My mirror also uses the Goolgle Assistant MK2 and Addons by Bugsounet which are awesome! It would be possible to “Google, Open Gate”!
                  Best
                  MilkShake
                    mmourcia @MilkShake
                    Hello @MilkShake ,
                    The only thing I kept as interaction is playing a sound file when someone knock at the door.
                    Conf on doorbird in http visit
                    http://IP_MM:8080/remote?action=NOTIFICATION&notification=PLAY_SOUND&payload=%7B%22sound%22%3A%22carillon.wav%22%2C%22delay%22%3A100%7D
                    Conf of MM
                    Remote module
                    			module: 'MMM-Remote-Control',
                    					customCommand: {
                    						monitorOnCommand: '/usr/bin/vcgencmd display_power 1',
                    						monitorOffCommand: '/usr/bin/vcgencmd display_power 0',
                    						monitorStatusCommand: '[ $(vcgencmd display_power) = "display_power=0" ] && echo "false" || echo "true"'
                    Sound module
                    			module: 'MMM-Sounds',
                    				startupSound:   'wobble.wav',
                    				quietTimeStart: '23:00',      // 11pm
                    				quietTimeEnd:   '07:00',       // 7am
                    				debug: true
                    I’ve plugged an external usb speaker and when someone press the doorbird button, it plays sound.
                    I did some test before to show the face of the person ringing.
                    You could try to enable Frame module and ask doorbird to visit this address
                    http://IP_MM:8080/remote?action=SHOW&module=module_XX_MMM-iFrame-Ping
                    			module: 'MMM-iFrame-Ping',
                    			disabled: true,
                    			position: 'middle_center',	// This can be any of the regions.
                    				url: "http://IP_DOORBIRD/bha-api/image.cgi?&http-user=user&http-password=password",
                    				height:"480px%",
                    				width:"35%",
                    				autoRefresh: true, //set to false for video
                    				scrolling: "no",
                    				logDebug: true
                    Finaly, to open the door, i’m using a wonderful french project, Jeedom (https://jeedom.com). It handles all my home domotics.
                    Let me know if you need some other informations
                    Regards
                      MilkShake
                      Hi and thanks for the explanation, however I have a few questions.
                      Why is the display_power involved in this?
                      When you write “Conf on doorbird in http visit”, is that the HTPPS(S) calls part of the Doorbird config?
                      I take it that I need a carillon.wav file in the MMM-Sounds/sounds directory or change the wav part to one of the default wav files like buzz.wav?
                      The call “http://IP_MM:8080/remote?action=SHOW&module=module_XX_MMM-iFrame-Ping” is that correct? Does it need the XX part?
                        mmourcia @MilkShake
                        @MilkShake
                        It’s not. This is just my conf and i did not sanitize it
                        Yes it is
                        Yes you’re right
                        It is in fact the index of the module in your conf. You must guess it
                          MilkShake
                          @mmourcia said in Magic mirror first try (France, ~Lille):
                          @MilkShake
                          Ok :)
                          Yes it is
                          Perfect. Where did you find the documentation for the URLs?
                          Yes you’re right
                          ok, so I can use the buzz.wav until it works.
                          Guess it? Index of the module, is that the modules position within config.js?
                            MilkShake @mmourcia
                            @MilkShake
                            I think it is me missing some information? Is the MMM-Remote-Control involved in any way API wise?
                            Does it function the way, that when someone pushes the button on the doorbird, the doorbird makes a http call to the Mirror for the notification, and to enable the MMM-iFrame-Ping module? For how long is the iFrame module visible after someone pushes the button?
                            Thanks dude!
                              MilkShake @mmourcia
                              I think there is an error in the URL. Funny thing is, when I look at your URL is states:
                              http://IP_MM:8080/remote?action=NOTIFICATION¬ification=PLAY_SOUND&payload=%7B%22sound%22%3A%22carillon.wav%22%2C%22delay%22%3A100%7D
                              When i quote you it states the correct thing:
                              NOTIFICATION & notification (without the spaces)
                                mmourcia @MilkShake
                                @MilkShake
                                Yes, I lt you find answers by yourself ;)
                                Try some different conf and i’m sure you’ll find the one that you need !
                                Regards
                                  MilkShake
                                  Yeah, I’m not so sure. I can’t get it to work :)
                                  • L Offline
                                    lodam
                                    @mmourcia , bravo pour votre installation !
                                    J’ai débuté hier et ai bcp encore à découvrir mais votre exemple m’encourage
                                    J’ai enfin pu connecter mon agenda apple et ça m’a pris qq heures… :)
                                    bonne journée
                                    damien
                                      mmourcia @lodam
                                      @lodam
                                      Tant mieux si cela vous aide !
                                        MilkShake @MilkShake
                                        Could you give me a hint to find that number?
                                          mmourcia @MilkShake
                                          @MilkShake
                                          Maybe you could use MODULE_ACTION of remote module.
                                          => http(s)://ip:8080/remote?action=MODULE_DATA
                                          That will return all informations about your modules including their names.
                                            MilkShake
                                            Thanks man. I think I’ll keep the feed open for the camera and use the MMM-Sounds for notification when someone pushes the button. That is, if I can get it to work :)
                                            But a nice way to get the module data, thanks!
                                            • 2 / 3
