    Magic mirror first try (France, ~Lille)
    50 Posts 16 Posters 49.9k Views 14 Watching
      did
      Bonjour
      Ça peut être utile pour ne pas se couper . Un mirroir de 400x600 de 6 mm pėse 2 kg en le manipulant on peut facilement se couper. Je conseille fortement de porter des gants .
      Hello
      It can be useful not to cut yourself. A mirror of 400x600 of 6 mm weighs 2 kg by handling it one can easily be cut. I strongly advise wearing gloves.
      • G Offline
        greda
        Bonjour,
        Vous avez choisi quel modèle de miroir ?
        Merci
        David
          mmourcia @greda
          @greda Bonjour,
          les références sont notées dans le premier post.
          • G Offline
            greda @mmourcia
            @mmourcia Oups excuse moi. Merci superbe miroir :clapping_hands_medium-dark_skin_tone:
              did
              Bonjour
              J’ai acheté :
              MM-GENAU * Mirropane ™ Spy 4MM / SMART MIRROR 49€
              J’ai choisi ce modèle car il est moins lourd que le 6 mm , à l’utilisation le mirroir assombri le reflet et dans une pièce un peu lumineuse l’écran est plus difficile à lire.
              Hello
              I bought : MM-GENAU * Mirropane ™ Spy 4MM / SMART MIRROR 49 €
              I chose this model because it is lighter than the 6 mm, when using the mirror darkened the reflection and in a room a little light the screen is more difficult to read.
                solid
                Pourrais-je savoir quel type de bois tu as utilisé pour le cadre ? ;)
                  mmourcia @solid
                  @solid bonjour,
                  Du bête bois de Leroy Merlin;)
                  Il fait 9cm de largeur pour 1,5 cm d’épaisseur.
                  Vu que j’allais le peindre, j’ai pris un truc tout simple.
                    solid
                    @mmourcia Thanks ;) Que ferait-on sans Leroy Merlin :D
                      pplotton
                      Bonsoir, tout d’abord bravo pour ta réalisation. Te serait il possible de me détailler la façon dont tu gères ton portier vidéo Doorbird ? J’aimerais utiliser mon miroir en cours de réalisation pour gérer mon doorbird D2101V et ainsi remplacer une tablette android.
                      Merci d’avance bonne soirée
                      Patrice
                        mmourcia @pplotton
                        @pplotton
                        Bonjour,
                        Ce que je fais au final est de déclencher un son lorsque quelqu’un sonne.
                        Dans la conf d’admin du doorbird, dans “visite http(s)” je mets un truc du genre :
                        http://mm.local:port/remote?action=NOTIFICATION&notification=PLAY_SOUND&payload=%7B%22sound%22%3A%22carillon.wav%22%2C%22delay%22%3A100%7D
                        Et coté miroir j’ai simplement activé le module remote.
                        Au départ j’affichais aussi une frame avec la vidéo du portier mais ce n’était pas très au point donc j’ai arrêté.
                        				url: "http://ip_doorbird/bha-api/image.cgi?&http-user=mon_user&http-password=mon_pass",
                        				height:"480px%",
                        				width:"35%",
                        				autoRefresh: true,
                        				updateInterval: 0.5, //in min. Only if autoRefresh: true
                        				displayLastUpdate: true,
                        				//width: "100%", // Optional. Default: 100%
                        				//height: "800px", //Optional. Default: 100px
                        				scrolling: "no",
                        				logDebug: true
                        J’espère que ca pourra t’aider
                          pplotton @mmourcia
                          @mmourcia ok je vais commencer par ça. Merci en tous cas pour ton aide. Bonne soirée
                            MilkShake
                            Hi mmourcia!
                            Do you mind sharing how you integrated into the doorbird API in english?
                            I have an automated gate with a Doorbird D101S and it would be awesome if the picture came up on the Mirror when someone pressed the button. Also playing the wav file as a notification. My mirror also uses the Goolgle Assistant MK2 and Addons by Bugsounet which are awesome! It would be possible to “Google, Open Gate”!
                            Best
                            MilkShake
                              mmourcia @MilkShake
                              Hello @MilkShake ,
                              The only thing I kept as interaction is playing a sound file when someone knock at the door.
                              Conf on doorbird in http visit
                              http://IP_MM:8080/remote?action=NOTIFICATION&notification=PLAY_SOUND&payload=%7B%22sound%22%3A%22carillon.wav%22%2C%22delay%22%3A100%7D
                              Conf of MM
                              Remote module
                              			module: 'MMM-Remote-Control',
                              					customCommand: {
                              						monitorOnCommand: '/usr/bin/vcgencmd display_power 1',
                              						monitorOffCommand: '/usr/bin/vcgencmd display_power 0',
                              						monitorStatusCommand: '[ $(vcgencmd display_power) = "display_power=0" ] && echo "false" || echo "true"'
                              Sound module
                              			module: 'MMM-Sounds',
                              				startupSound:   'wobble.wav',
                              				quietTimeStart: '23:00',      // 11pm
                              				quietTimeEnd:   '07:00',       // 7am
                              				debug: true
                              I’ve plugged an external usb speaker and when someone press the doorbird button, it plays sound.
                              I did some test before to show the face of the person ringing.
                              You could try to enable Frame module and ask doorbird to visit this address
                              http://IP_MM:8080/remote?action=SHOW&module=module_XX_MMM-iFrame-Ping
                              			module: 'MMM-iFrame-Ping',
                              			disabled: true,
                              			position: 'middle_center',	// This can be any of the regions.
                              				url: "http://IP_DOORBIRD/bha-api/image.cgi?&http-user=user&http-password=password",
                              				height:"480px%",
                              				width:"35%",
                              				autoRefresh: true, //set to false for video
                              				scrolling: "no",
                              				logDebug: true
                              Finaly, to open the door, i’m using a wonderful french project, Jeedom (https://jeedom.com). It handles all my home domotics.
                              Let me know if you need some other informations
                              Regards
                                MilkShake
                                Hi and thanks for the explanation, however I have a few questions.
                                Why is the display_power involved in this?
                                When you write “Conf on doorbird in http visit”, is that the HTPPS(S) calls part of the Doorbird config?
                                I take it that I need a carillon.wav file in the MMM-Sounds/sounds directory or change the wav part to one of the default wav files like buzz.wav?
                                The call “http://IP_MM:8080/remote?action=SHOW&module=module_XX_MMM-iFrame-Ping” is that correct? Does it need the XX part?
                                  mmourcia @MilkShake
                                  @MilkShake
                                  It’s not. This is just my conf and i did not sanitize it
                                  Yes it is
                                  Yes you’re right
                                  It is in fact the index of the module in your conf. You must guess it
                                    MilkShake
                                    @mmourcia said in Magic mirror first try (France, ~Lille):
                                    @MilkShake
                                    Ok :)
                                    Yes it is
                                    Perfect. Where did you find the documentation for the URLs?
                                    Yes you’re right
                                    ok, so I can use the buzz.wav until it works.
                                    Guess it? Index of the module, is that the modules position within config.js?
                                      MilkShake @mmourcia
                                      @MilkShake
                                      I think it is me missing some information? Is the MMM-Remote-Control involved in any way API wise?
                                      Does it function the way, that when someone pushes the button on the doorbird, the doorbird makes a http call to the Mirror for the notification, and to enable the MMM-iFrame-Ping module? For how long is the iFrame module visible after someone pushes the button?
                                      Thanks dude!
                                        MilkShake @mmourcia
                                        I think there is an error in the URL. Funny thing is, when I look at your URL is states:
                                        http://IP_MM:8080/remote?action=NOTIFICATION¬ification=PLAY_SOUND&payload=%7B%22sound%22%3A%22carillon.wav%22%2C%22delay%22%3A100%7D
                                        When i quote you it states the correct thing:
                                        NOTIFICATION & notification (without the spaces)
                                          mmourcia @MilkShake
                                          @MilkShake
                                          Yes, I lt you find answers by yourself ;)
                                          Try some different conf and i’m sure you’ll find the one that you need !
                                          Regards
                                            MilkShake
                                            Yeah, I’m not so sure. I can’t get it to work :)
                                            • 2 / 3
