    Magic mirror first try (France, ~Lille)
    50 Posts 16 Posters 51.2k Views 14 Watching
      mmourcia @greda
      @greda Bonjour,
      les références sont notées dans le premier post.
      G 1 Reply Last reply
      • G
        greda @mmourcia
        @mmourcia Oups excuse moi. Merci superbe miroir :clapping_hands_medium-dark_skin_tone:
          did
          Bonjour
          J’ai acheté :
          MM-GENAU * Mirropane ™ Spy 4MM / SMART MIRROR 49€
          J’ai choisi ce modèle car il est moins lourd que le 6 mm , à l’utilisation le mirroir assombri le reflet et dans une pièce un peu lumineuse l’écran est plus difficile à lire.
          Hello
          I bought : MM-GENAU * Mirropane ™ Spy 4MM / SMART MIRROR 49 €
          I chose this model because it is lighter than the 6 mm, when using the mirror darkened the reflection and in a room a little light the screen is more difficult to read.
            solid
            Pourrais-je savoir quel type de bois tu as utilisé pour le cadre ? ;)
            M 1 Reply Last reply
              mmourcia @solid
              @solid bonjour,
              Du bête bois de Leroy Merlin;)
              Il fait 9cm de largeur pour 1,5 cm d’épaisseur.
              Vu que j’allais le peindre, j’ai pris un truc tout simple.
                solid
                @mmourcia Thanks ;) Que ferait-on sans Leroy Merlin :D
                  pplotton
                  Bonsoir, tout d’abord bravo pour ta réalisation. Te serait il possible de me détailler la façon dont tu gères ton portier vidéo Doorbird ? J’aimerais utiliser mon miroir en cours de réalisation pour gérer mon doorbird D2101V et ainsi remplacer une tablette android.
                  Merci d’avance bonne soirée
                  Patrice
                    mmourcia @pplotton
                    @pplotton
                    Bonjour,
                    Ce que je fais au final est de déclencher un son lorsque quelqu’un sonne.
                    Dans la conf d’admin du doorbird, dans “visite http(s)” je mets un truc du genre :
                    http://mm.local:port/remote?action=NOTIFICATION&notification=PLAY_SOUND&payload=%7B%22sound%22%3A%22carillon.wav%22%2C%22delay%22%3A100%7D
                    Et coté miroir j’ai simplement activé le module remote.
                    Au départ j’affichais aussi une frame avec la vidéo du portier mais ce n’était pas très au point donc j’ai arrêté.
                    				url: "http://ip_doorbird/bha-api/image.cgi?&http-user=mon_user&http-password=mon_pass",
                    				height:"480px%",
                    				width:"35%",
                    				autoRefresh: true,
                    				updateInterval: 0.5, //in min. Only if autoRefresh: true
                    				displayLastUpdate: true,
                    				//width: "100%", // Optional. Default: 100%
                    				//height: "800px", //Optional. Default: 100px
                    				scrolling: "no",
                    				logDebug: true
                    J’espère que ca pourra t’aider
                    P 1 Reply Last reply
                      pplotton @mmourcia
                      @mmourcia ok je vais commencer par ça. Merci en tous cas pour ton aide. Bonne soirée
                        MilkShake
                        Hi mmourcia!
                        Do you mind sharing how you integrated into the doorbird API in english?
                        I have an automated gate with a Doorbird D101S and it would be awesome if the picture came up on the Mirror when someone pressed the button. Also playing the wav file as a notification. My mirror also uses the Goolgle Assistant MK2 and Addons by Bugsounet which are awesome! It would be possible to “Google, Open Gate”!
                        Best
                        MilkShake
                          mmourcia @MilkShake
                          Hello @MilkShake ,
                          The only thing I kept as interaction is playing a sound file when someone knock at the door.
                          Conf on doorbird in http visit
                          http://IP_MM:8080/remote?action=NOTIFICATION&notification=PLAY_SOUND&payload=%7B%22sound%22%3A%22carillon.wav%22%2C%22delay%22%3A100%7D
                          Conf of MM
                          Remote module
                          			module: 'MMM-Remote-Control',
                          					customCommand: {
                          						monitorOnCommand: '/usr/bin/vcgencmd display_power 1',
                          						monitorOffCommand: '/usr/bin/vcgencmd display_power 0',
                          						monitorStatusCommand: '[ $(vcgencmd display_power) = "display_power=0" ] && echo "false" || echo "true"'
                          Sound module
                          			module: 'MMM-Sounds',
                          				startupSound:   'wobble.wav',
                          				quietTimeStart: '23:00',      // 11pm
                          				quietTimeEnd:   '07:00',       // 7am
                          				debug: true
                          I’ve plugged an external usb speaker and when someone press the doorbird button, it plays sound.
                          I did some test before to show the face of the person ringing.
                          You could try to enable Frame module and ask doorbird to visit this address
                          http://IP_MM:8080/remote?action=SHOW&module=module_XX_MMM-iFrame-Ping
                          			module: 'MMM-iFrame-Ping',
                          			disabled: true,
                          			position: 'middle_center',	// This can be any of the regions.
                          				url: "http://IP_DOORBIRD/bha-api/image.cgi?&http-user=user&http-password=password",
                          				height:"480px%",
                          				width:"35%",
                          				autoRefresh: true, //set to false for video
                          				scrolling: "no",
                          				logDebug: true
                          Finaly, to open the door, i’m using a wonderful french project, Jeedom (https://jeedom.com). It handles all my home domotics.
                          Let me know if you need some other informations
                          Regards
                            MilkShake
                            Hi and thanks for the explanation, however I have a few questions.
                            Why is the display_power involved in this?
                            When you write “Conf on doorbird in http visit”, is that the HTPPS(S) calls part of the Doorbird config?
                            I take it that I need a carillon.wav file in the MMM-Sounds/sounds directory or change the wav part to one of the default wav files like buzz.wav?
                            The call “http://IP_MM:8080/remote?action=SHOW&module=module_XX_MMM-iFrame-Ping” is that correct? Does it need the XX part?
                              mmourcia @MilkShake
                              @MilkShake
                              It’s not. This is just my conf and i did not sanitize it
                              Yes it is
                              Yes you’re right
                              It is in fact the index of the module in your conf. You must guess it
                                MilkShake
                                @mmourcia said in Magic mirror first try (France, ~Lille):
                                @MilkShake
                                Ok :)
                                Yes it is
                                Perfect. Where did you find the documentation for the URLs?
                                Yes you’re right
                                ok, so I can use the buzz.wav until it works.
                                Guess it? Index of the module, is that the modules position within config.js?
                                  MilkShake @mmourcia
                                  @MilkShake
                                  I think it is me missing some information? Is the MMM-Remote-Control involved in any way API wise?
                                  Does it function the way, that when someone pushes the button on the doorbird, the doorbird makes a http call to the Mirror for the notification, and to enable the MMM-iFrame-Ping module? For how long is the iFrame module visible after someone pushes the button?
                                  Thanks dude!
                                    MilkShake @mmourcia
                                    I think there is an error in the URL. Funny thing is, when I look at your URL is states:
                                    http://IP_MM:8080/remote?action=NOTIFICATION¬ification=PLAY_SOUND&payload=%7B%22sound%22%3A%22carillon.wav%22%2C%22delay%22%3A100%7D
                                    When i quote you it states the correct thing:
                                    NOTIFICATION & notification (without the spaces)
                                      mmourcia @MilkShake
                                      @MilkShake
                                      Yes, I lt you find answers by yourself ;)
                                      Try some different conf and i’m sure you’ll find the one that you need !
                                      Regards
                                        MilkShake
                                        Yeah, I’m not so sure. I can’t get it to work :)
                                        • L
                                          lodam
                                          @mmourcia , bravo pour votre installation !
                                          J’ai débuté hier et ai bcp encore à découvrir mais votre exemple m’encourage
                                          J’ai enfin pu connecter mon agenda apple et ça m’a pris qq heures… :)
                                          bonne journée
                                          damien
                                            mmourcia @lodam
                                            @lodam
                                            Tant mieux si cela vous aide !
                                            • 2 / 3
